Bremsenprüfung mit defekter Visko ?
Diskutiere Bremsenprüfung mit defekter Visko ? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; :nachdenklich Geht das gut ? An meinem ZJ ist die Viskodose defekt. Das ist ja eigentlich nix schlimmes, solange man enge Kurven vermeidet....
  1. #1 jeeptom, 28.01.2012
    Aber jetzt muss ich zum TÜV und da auch sicher auf den Bremsenprüfstand. Und da der TÜV hier nur einen einfachen Rollenprüfstand hat, habe ich da bedenken.
    Eine Achse steht bei der Prüfung immer auf festem Boden.
    Wenn ich das VTG auf N schalte ist doch die Vorderachse immernoch verbunden ?
    Oder mach ich da einen Denkfehler?
    :grübel
  2. #2 LuckyLuke, 28.01.2012
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Der Prüfer schaltet die Automatik auf "N" und wird den Rollenprüfstand
    nicht zu schnell laufen lassen bzw. frühzeitig den Bremsentest ausführen.
    Alles kein Problem, solange das richtig gemacht wird.
    Man hört zwar abundan von einem Allradler der vom Bremsenprüfstand
    gesprungen sei. Erlebt hab ich das in meinen 12 Jahren Allradautos noch
    nicht.
  3. #3 Billy-the-kid, 28.01.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Ich frag mich grade, ob dir das Problem überhaupt bewusst ist:
    Genau das was du beschreibst, ist beim ZJ doch ein absolutes No-Go, egal ob nun Rollenprüfstand oder Abschleppen (mit angehobener Achse): Es darf auf keinen Fall nur 1 Achse bewegt werden, während die andere Achse still steht!
    Da könnte oder wird dann (soweit ich das verstanden habe) die Viscodose des 249er VTGs kaputt gehen.
    Schon beim durch unterschiedliche Profiltiefen hervorgerufenen Drehzahlunterschied der VA-Reifen zu HA-Reifen geht die Visco auf Dauer kaputt - wieviel mehr dann bei den extremen Drehzahlunterschieden einer stehenden zur rollenden Achse!
    Aber beim Fragesteller ist die Visco ja schon kaputt, da macht´s dann wohl auch nix mehr aus, oder?
  4. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Wenn es ein vernünftiger TÜV ist, kommt bei der Eingabe der Fahrzeugdaten eine Meldung, dass das Fahrzeug nicht auf einen normalen Bremsenprüfstand getestet werden darf.
    Entweder Plattenprüfstand, Beschleunigungsmesser oder Popometer.
    Ja, selbst eine normale Runde (Popometer) um den Block kann der TÜVer als Test machen.
  5. #5 Billy-the-kid, 28.01.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Das stimmt schon, du machst da keinen Denkfehler.
    Deshalb darf der ZJ weder auf nen Rollenprüfstand (wo nur 1 Achse drin steht, die andere Achse auf festem Boden) noch mit erhobener Achse abgeschleppt werden.
  6. #6 Trommler, 28.01.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    Außer du schaltest das allrad auf N und die automatik auch auf N dann ist alles lose und du könntest auf nen normalen rollenprüfstand...
    aber normaler weise machen die das bei 4x4 mit nen "Verzögerungsmessgerät" auch Popometer genannt... ;-))
    gruß
    Sergej
  7. #7 jeeptom, 28.01.2012
    :nö eben nicht.
    Die Hinterachse bleibt trotzdem mit der Vorderachse über die Viskodose verbunden.
    Also muss der Prüfer eine Runde um den Block fahren.
    :danke @ all
  8. #8 Trommler, 28.01.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    achso, na dann hab ich ja glück gehabt, weil der Jeep vor mir auf dem prüfstand, hat den gleich mal geschrottet... ;-)) war auch nur ne kleine werkstatt...
    prüfer ab ins auto, so schnell hab ich gar net gucken können war der Raus ausm dorf (mit vollgas) und mit vollgas wieder rein und erst mal ne satte vollbremsung hingelegt... steigt aus, grinst - seine aussage " der gefällt mir will ich auch haben" "ach ja und bremsen passen auch"... ;-)))
    gruß
    Sergej
  9. Hede
    Hede Master
    bei meinen steht es sogar im Brief, dass der Bremsentest entfällt.
    Hede
  10. #10 RubbelDieKatz, 28.01.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Wenn das einer mit meinem machen würde , endet der als Bremsbelag :keule:
    Ich frag mich sowieso , wie das mit dem Prüfstand , wenn Vorderachse auf Rollen ist und Hinterachse auf Boden steht :grübel
    Ist das nicht trotzdem alles verbunden? Ja oder? :nachdenklich
  11. #11 ollygpunkt, 28.01.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Also wir haben nen Plattenprüfstand für solche Wagen :genau
  12. #12 sunlegend, 28.01.2012
    sunlegend
    sunlegend Jeeper
    Fredy
    Ich bin mit meinem Z jetzt 3x über den TÜV
    dabeig gabs noch nie ein Problem! Immer Bremsprobe auf dem Hof gemacht.
    Die sind nicht alle blöd beim TÜV. Macht nicht immer dort Probleme wo keine sind.
  13. #13 Trommler, 29.01.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    das problem ist nur das diejenigen die ahnung haben immer weniger werden...
    und das ist halt schade...
    gruß
    Sergej
  14. #14 Mendrik, 29.01.2012
    Mendrik
    Mendrik fündig geworden
    Mark
    kann mir noch einmal jemand erklären wieso dabei die Visko kaputt gehen soll.
    Das das Ergebnis was dabei herauskommt blödsinn ist, ist mir schon klar. Auch, dass der Wagen vom Prüfstand springen kann. Dass unterschiedlich abgenutze Reifen zu einer Schädigung führen können ist auch verständlich, weil dadurch über lange Zeit die Visco Dose arbeitet.
    Wo ist aber der Unterschid, ob meine Hinterachse durchdreht und die Visco Dose zu macht um die Vorderachse mit dazu zu nehmen, oder ob man quasi das gleiche auf dem Bremsenprüfstand macht? Ich wüsste nicht wie bei so einer kurzzeitigen Aktion die Schädigung stattfinden soll. Ist dafür nciht die Visko genau gemacht?
    Gruß, Mark
    der zwar keinen ZJ fährt, aber sich schon immer über diese Horrormärchen wundert.
  15. #15 GrannyGuste, 29.01.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Ganz einfach: weil es das Ergebniss der Bremsenprüfung verfälschen würde. :cool
    Und für die ganz Ungläubigen unter euch, hier die offizielle Liste des TÜV Rheinland für Fahrzeuge die auf den Bremsenprüfstand dürfen und welche nicht:
  16. #16 GrannyGuste, 29.01.2012
    GrannyGuste
    Ja, ist immer noch verbunden. Wenn du das VTG neutral schaltest wird das VTG vom Getriebe getrennt. Die Verbindung zu den Achsen bleibt und weiterhin über die Abtriebswelle auf der der Planetensatz und die Visco sitzt, die Kette und den Abtrieb des vorderen Ausgangs verbunden. Ausser du hast ein 242er VTG.... Da sieht die Sache wieder anders aus.
  17. #17 Mendrik, 29.01.2012
    Mendrik
    Mark
    Das hab ich ja schon geschrieben. Es wird nur immer behauptet dass die Visco-Dose Schaden nehmen würde und es deshalb gang ganz schlimm sei. Man muss hinterher den Tüver auf Schadensersatz verklagen usw.
    Darum frage ich mich eben ob das ein Märchen ist, oder wirklich wahr :achselzuck
    Gruß, Mark
  18. #18 jeeptom, 29.01.2012
    Da die Viskodose bei fast allen ZJ schon mal kaputt war oder ist, stufe ich das Ding als sehr empfindlich ein.
    Ungleich abgefahrene Reifen können, wegen dem Drehzahlunterschied der Achsen, schon den Tot der Visko bedeuten.
    Und bei einer Achse auf der Rolle, eine Achse auf festem Boden....da ist der Unterschied noch viel grösser.
    Ob da die Viskodose bei einmaliger Gelegenheit schon gleich hinüber ist, keine Ahnung. :achselzuck
    Das kann ja mal einer probieren und dann hier berichten. :vertrag
    Da aber auch auf der Liste von Sabrina ( Danke dafür ) der ZJ nicht als geeignetes Fahrzeug für einen Einrollenprüfstand aufgelistet ist, würde ich von dem Versuch abraten.
  19. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...eine Freundin von mir war vor 3 Monaten beim TÜV.... und nach der Prüfung der Bremsen auf dem ROLLENPRÜFSTAND ( das hat man Ihr sogar schriftlich gegeben im Prüfbericht... ) ist Ihre VISCODOSE hin.... jetzt streitet man (n)/ frau
    sich per Anwalt...
    Gruß Jürgen
  20. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Und wie das ausgeht ist für alle ZJ Fahrer mit 249 interessant würde ich mal sagen...
    Also ich habe bis jetzt, die drei Mal wo ich beim TÜV war, einmal TÜV Nord, zweimal GTÜ die Herren mit einer klaren Ansage meinerseits überzeugen können den Dicken nicht auf den Rollenprüfstand zu prüfen, denen das vernünftig erklärt und die haben es dann verstanden und eingesehen...
Thema: Bremsenprüfung mit defekter Visko ?
  1. Bremsenprüfung grand cherokee
