Bremsenprüfstand mit Sperren ???
Diskutiere Bremsenprüfstand mit Sperren ??? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi, geht das gut ? Ich habe in meinem Cherokee hinten eine Detroit Locker und vorne eine Truetrac eingebaut. Da ich jetzt zum TÜV muss, stell...
  1. #1 jeeptom, 11.04.2010
    geht das gut ?
    Da ich jetzt zum TÜV muss, stell ich mir die Frage ob sich die Sperren irgendwie auf dem Bremsenprüfstand bemerkbar machen.
    Sollte ich den Prüfer auf das Vorhandensein der Sperren hinweisen ?
    :nachdenklich
  2. #2 LoneStallion, 11.04.2010
    LoneStallion
    LoneStallion Member
    Prüfstand? Ich dachte bei Euch macht man das mit einer Flasche Veterano klar...
  3. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Klar... mit Sperren auf dem Bremsenprüfstand bekommst du ein super Bremsergebnis. :-)
    Der Prüfer wird sich wundern, dass du 100% gleich bremsende Bremsen hast.
  4. #4 Joschek, 12.04.2010
    Joschek
    Joschek Der Stachlige
    hmmm....
    eigentlich sollte es nichts ausmachen:
    truetrac, dl und andere automatische sperren sschliessen nur unter last, also wenn du gas gibst.
    gehst du vom gas (beim bremsen) öffnen sie wieder komplett. daher hast du auch keine probs mit dem abs
    wenn du ne vollbremsung machst. sonst könnte es ja nicht die einzelnen räder, unabhängig voneinander, abbremsen.
  5. #5 grimaldur, 12.04.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    truetrac ist ja keine 100% sperre..
    aber die wird sicher das ergebnis glätten.
    eine auto sperre (100%) wie detroit oder lockright. ist grundsätzlich immer gesperrt.!!
    und entsperrt wenn keine kraft vom vtg kommt.
    die entsperrt normalerweise ganz leicht.
    die wird sicher auch das ergebnis glättern
    bei mein XJ hatte ich immer vorne 99-100% gleiche bremskraft. :pfeiffen
  6. #6 jeeptom, 13.04.2010
    :danke
    mit gleichziehenden Bremsen kann ich leben. :pfeiffen
    Hauptsache es geht nix kaputt.
