Bremsen
Diskutiere Bremsen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen, muss ich eigentlich die fette 36er loesen um die Bremsscheiben der VA runternehmen zu koennen, oder wie wird die Scheiben gehalten?...
  1. #1 Sandra YJ93, 14.04.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Moin zusammen,
    Will jetzt vorm TueV noch rasch die Bremsen vorne machen.
  2. IndyFD
    IndyFD Newbie
    Indy
    Hi Sandra
    Nein, die 36er kann drauf bleiben.
    Wenn du das Rad runter hast, ist die Bremsscheibe quasi schon lose. Sie wird nur noch durch den Bremssattel und Sicherrungsringe auf den Radbolzen gehalten. Wenn das auch noch weggebaut ist, fällt dir die Scheibe entgegen.
  3. #3 Sandra YJ93, 14.04.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Also rasch getan..
  4. IndyFD
    IndyFD Newbie
    Indy
    Jupp :-)
    Die Ringe sind ein bischen fummel Arbeit, aber ansonsten geht das recht fix.
    Mußt nur drauf achten, dass du den Bremskolben zurück drückst um die neuen Beläge dann über die Scheibe zu bekommen.
    Und dabei vorsichtig sein, das die Gummimanschette vom Bremskolben nicht beschädigt wird, sonst gehen dir die Dinger in kürzester Zeit fest.
  5. #5 Eagle Eye, 15.04.2013
    @SANDRA
    du machst die bremsen hoffentlich KOMPLETT
    also belege auch gleich mit.
    dann solltest du dir auch die mühe machen und den bremssattel
    abnehmen, den kolben ganz herausdrücken und mit schleifpapier
    glätten.
    anschliessend wieder zusammensetzen.
    am besten, du besorgst dir einen überhol-satz (kostet kleines)
    und machst es einmal richtig.
    sonst taucht hier in 3 wochen (spätestens) die frage auf
    mein wagen zieht nach rechts und stinkt.
    :genau
    viel erfolg
  6. #6 TanteElfriede, 15.04.2013
    TanteElfriede
    TanteElfriede Schlusslaeufer
    heiko
    ...lustig. Ist es immer rechts? Mein kleiner hat das nämlich neulich mal gemacht. Einfach so. Und da ist alles neu. Dann - ich mußte ja irgendwie nach Hause - stank die Hütte richtig, es war fix warm und nächsten Morgen war alles gut. Hat sich wohl beim akühlen wieder entspannt....
  7. IndyFD
    IndyFD Newbie
    Indy
    Hab ich auch schon hinter mir, aber jedesmal beim Belagwechsel nen Rep Satz verbauen, halte ich ein wenig für übertrieben. Solange die Manchette i.O. ist und der Kolben sauber läuft sollte da kein Problem auftreten. Und wenn es später doch dazu kommt, ist die Arbeit um erneut an die Teile zu kommen doch eher gering.
    Beim Scheiben Wechsel die Beläge mitzumachen ist, denke ich, selbstverständlich. Ebenso wie eine ordentlich Säuberung der Komponenten.
  8. #8 Eagle Eye, 15.04.2013
    Nein natürlich ist es nicht immer rechts.
    Selten auch mal nach Links ;-)
  9. #9 Sandra YJ93, 15.04.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Ja klar, Scheiben & Belaege habe ich heute geordert. Ich geh ja auch nicht nur mit nem Messer bewaffnet zur Schiesserei :pfeiffen
    Und Einsatz von Drahtbuerste etc ist eh klar..Wer nen E39 hat weiss ein entspr. Lied davon zu singen haha
    Sandra
  10. TheoYJ
    Ich hatte es im Lauf der Zeit bis jetzt 3x - IMMER rechts :-)
  11. #11 TanteElfriede, 17.04.2013
    TanteElfriede
    heiko
    ....mein reden...
  12. #12 Blattfederputzer, 18.04.2013
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    ich hatte es letzten Sommer LINKS :genau
  13. #13 TanteElfriede, 18.04.2013
    TanteElfriede
    heiko
    ...nicht repäsentatives Einzelschicksal?
  14. #14 Sandra YJ93, 21.04.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Bis hier hin 10 min, aber die doofe Scheibe sitzt fest als wuerde sie drauf geschweisst sein! Gummi-Hammer-Attacke?
  15. #15 der Öli, 21.04.2013
    2-3 kleine hammerschläge reichen manchmal :daumen :pfeiffen
  16. #16 Sandra YJ93, 21.04.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    nix da, geschrien, geflucht, kaffee getrunken und dann kollossal mit dem Hammer verdroschen! getrau dem motto: keine gefangenen!
  17. #17 Sandra YJ93, 21.04.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Rechte Seite war weit angenehmer, Scheibe kein Stueck fest..
    Fertig!
  18. XJ_ens
    und die linke seite? fertig?
  19. #19 Sandra YJ93, 21.04.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    ja ja sicher, hab ja links angefangen..:pfeiffen
  20. #20 der Öli, 21.04.2013
    :tuscheln :pfeiffen :-):-):-)
    manchmal auch größere :genau
Bremsen
