Bremsen YJ
Diskutiere Bremsen YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi bräuchte mal einen Ratschlag von euch , ich war heute beim TÜV und der meinte das an meiner Hinterachse die rechte Seite weniger bremst als die...
  1. #1 Belgium Wrangler, 21.04.2010
    Belgium Wrangler
    Belgium Wrangler Member
    Guido
    Hi bräuchte mal einen Ratschlag von euch , ich war heute beim TÜV und der meinte das an meiner Hinterachse die rechte Seite weniger bremst als die linke . Ich habe mal die Trommeln abgemacht und habe festgestellt das sie noch +- 3 mm Belag drauf haben . Nun jetzt meine Frage : soll ich die Beläge und Bremszilinder ändern oder nur die Beläge Grüße aus Belgien
  2. #2 Eagle Eye, 21.04.2010
    vor allem solltest du mal den "nachsteller" gänging machen.
    evtl. ist damit dein problem von alleine behoben.
    hier mal ein bild.
    ganz unten an der bremse ist dieses rädchen zu sehen
    @THOMAS
    :bäh schneller :Mods
  3. #3 Thomas T., 21.04.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    versuch doch erstmal die Bremse hinten an den Nachstellern richtig einzustellen. Oft sind die zugegammelt das sich nix mehr nachstellen kann. Die Bremse hinten ist sowieso eine Sache für sich.
    Nachsteller gängig machen, dann die Fußraste 1-2 Rasten runter machen und dann die Nachsteller solange drehen bis die Trommel schwergängig und vorallem gleichmäßig ist.
  4. #4 Belgium Wrangler, 21.04.2010
    Belgium Wrangler
    Guido
    Hi
    Danke für die schnelle Antworten werde mal alles gangbar machen und säubern und dann nochmal mein Glück beim TÜV versuchen . Ich hatte schon befürchtet das die Beläge zu weit runter sind da sie ja nur noch 3 mm drauf haben . werde euch mal auf dem laufenden halten Gruß Guido:daumen
  5. #5 Thomas T., 21.04.2010
    Thomas T.
    stell ein und fahre dann, bevor du zum TÜV wieder fährst mit leicht angezogener Bremse das die schön warm ist.... aber nur warm und nicht schon glüht....;-)
  6. #6 Belgium Wrangler, 23.04.2010
    Belgium Wrangler
    Guido
    Hi
    Sorry für die späte Antwort ich habe heute mal beide Trommeln abgemacht und alles gangbar gemacht und beide Seiten gleichmäßig eingestellt und werde mein Glück nächste Woche nochmal versuchen (mit leicht angezogener Bremse ) ;-) Gruß Guido
Thema: Bremsen YJ
  1. wrangler yj bremsbacken hinten wechseln
