Bremsen vorne CJ7 4.2 Bj.84 Bremsscheiben
Diskutiere Bremsen vorne CJ7 4.2 Bj.84 Bremsscheiben im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hidiho Community, :jump heut war es wieder soweit .. hab mir und meinem Baby mal wieder etwas Zeit gemeinsam in der Werkstatt gegönnt .. :suzie...
  1. #1 Cee Jay, 28.11.2009
    Cee Jay
    Cee Jay Member
    Dean
    Bei der Gelegenheit wollt ich auch grad mal eben schnell die Bremsscheiben und Bremsklötze vorne wechseln .. aber oh Schreck oh Graus - nachdem ich die Räder abgenommen habe :huch..
    oukay oukay - Der Austausch der Bremsklötze sollte nicht die Schwierigkeit darstellen, ABER:
    Das Wechseln der Bremsscheiben hat sich heute für mich als unmöglich erwiesen .. denn an die DANA30 Achse mit Freilaufnaben zum Umstellen von 2 auf 4 Radantrieb hab ich mich nicht rangetraut (siehe Bild im Anhang).. muss die Freilaufnabe komplett runter beim Bremsscheibenwechsel ??
    Wie stelle ich das am geschicktesten an ?? Nabe auseinanderbauen (Deckel ab, Zanhräder, Federn auseinander) oder einfach komplett von den Radbolzen abziehen ?? :daumen
  2. #2 Thierry, 28.11.2009
    Am einfachsten ist den Segering raus und dann Nabe zerlegen.
    Ist auch kein Thema, wenn du sorgfältig arbeitest beim zerlegen geht das wieder gut zusammen.
    Gruß Thierry
  3. #3 Cee Jay, 29.11.2009
    Cee Jay
    Cee Jay Member
    Dean
    Heyy Thierry .. : gib5
    danke für den Beitrag .. also wenn ich recht verstehe muss ich dann folgende Schritte durchgehen:
    1. Nabe nach un nach zerlegen
    2. "Nabenscheibe" von den Radbolzen abziehen
    Was muss ich denn beachten beim zerlegen der Freilaufnabe, damit ich später noch zwischen 2- und 4 Radantrieb umschalten kann ?
    Gibt es etwas zu beachten beim Abziehen der "Nabenscheibe" von den Radbolzen ? :grübel
  4. #4 Thierry, 29.11.2009
    Beim zerlegen nichts verlieren :pfeiffen
    Ich sortier die Teile immer gleich wieder in der Reihenfolge, macht es manchmal einfacher.
    Zum trennen der Bremsscheibe musst du die Radschrauben mit herzhaften Hammerrschlägen austreiben.
    Hier ist eine alte Radmutter hilfreich, sonst gut zielen und das Gewinde heile lassen.
    Beim zusammenbau der Freilaufnabe darauf achten das der Deckel wieder richtig sitzt, Nut an der innenseite.
    Sonst fällt mir da grad wenig ein, das klappt schon.
  5. #5 Cee Jay, 29.11.2009
    Cee Jay
    Cee Jay Member
    Dean
    Okili dokili .. werd mein Glück nächstes Weekend mal probieren ;-) :daumen
    Leider steht im TSM "Technical Service Manual" für den CJ nix über den Wechsel der Bremsscheiben drin .. :traurig4
    Gibts sowas im Netz vielleicht ?? Inklusive Explosionszeichnung ? :vertrag
  6. #6 Thierry, 29.11.2009
    Schau mal hier Link
    Geht zwar grad nicht, sonst hat es immer geklappt.
  7. #7 Cee Jay, 29.11.2009
    Cee Jay
    Cee Jay Member
    Dean
    Heyyy :danke
    Die führen momentan Wartungsarbeiten durch :pc
    Der Link wird aber morgen mit Sicherheit nochma funktionieren :jump
  8. #8 Intruder66, 29.11.2009
    Intruder66
    sieh mal hier -klick- sufu sei dank . Da hat der Kollege Tgross auch was dazu geschrieben gehabt. Ansonsten:
    Ja.
    Genau hier liegt der Wurm begraben. D30 ausm CJ ist nicht D30 ausm YJ! [​IMG]
    Beim CJ zerlegt man die komplette Radnabe, d.h. den Freilauf oder Außendeckel abschrauben (5-6 Schrauben), nen Sägering abziehen, die Kontermuttern nebst Verdrehsicherung fürs Radlager mit nem Spezialschlüssel demontieren, den Bremssattel abnehmen und dann erst kann man die Bremsscheibe und Radnabe abziehen. Jetzt schlägt man die 5 Radbolzen aus der Nabe und die Bremsscheibe fällt ab - der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
    Zwei Stunden?? Für beide Seiten?? Viel Glück.[​IMG]
  9. #9 Cee Jay, 29.11.2009
    Cee Jay
    Cee Jay Member
    Dean
    Moin moin ..
    joah - so langsam wird en schuh draus .. in der Theorie zumindest :daumen
    aber wenn ich lese: Kontermuttern mit Spezialschlüssel lösen ? Wirds spätestens dann nich in der Praxis schwierig, wenn man einen solchen nicht zur hand hat ? Ich mein: Mann ist ja dann meistens erfinderisch und improvisiert, wenn ihr versteht was ich meine ;-) :pfeiffen
    .. oder komme ich um Spezialwerkzeug beim Wechseln der Scheiben nicht drum herum ? Um welches Spezialwerkzeug handelt es sich ? :gun
  10. #10 Thierry, 29.11.2009
    Entweder ein 52er Nuss oder ein Flachmeissel mit Gefühl.
    Die Nuss bekommst du bei ASP, das Gefühl eher nicht. :-)
    Grüssle
  11. #11 Cee Jay, 29.11.2009
    Cee Jay
    Cee Jay Member
    Dean
    Ne 52er Nuss ?? Holyyyy Sh.... eibenkleister :huch ..
    oukaayy - na so was haben wir in der Werkstatt mit Sicherheit nich .. ausser man könnte die Spezialnuss für die Ölfilter mal probieren ;-) :-)
    Hehe .. oder mein Kollege, der Steinmetz soll sich mit nem Meisel an der Mutter versuchen :wink
    Aber ich bekomm mehr und mehr das Gefühl (wenn wir uns die ganze Arbeit machen), dass ich gleich die Radlager mitwechsel .. wenn ich schon alles zerlegen muss .. :suzie
  12. #12 Intruder66, 29.11.2009
    Intruder66
    moin,
    genau wie Tgros schreibt. Entweder bei ASP oder mal meim bunten online Auktionshaus schauen, da hat ASp die auch schon für günstiger drinnen gehabt. Die Metode mit dem Meissel kann funzen muss es aber net. Ist halt wie schon geschrieben wurde ne Gefühlssache, auch gerade vom Vorschrauber mit wieviel Gefühl der die denn angezogen hatte. :-)
  13. #13 Intruder66, 29.11.2009
    Intruder66
    So sieht das Teil aus -klick- (in der ersten Zeile den Fotoapparat anklicken). Findest du bei ASp online unter Radlager Cj Vorderachse. Heist Stecknuss (für 0153 Achshalsmutter), CJ, 73 - 86 Bestellnummer 0142.01 bei ASP, gibt es aber natürlich auch woanders . Vieleicht ja auch günstiger als die 23 Euronen. Gruß
  14. #14 Thierry, 29.11.2009
    Hier noch ein Bild zur Erklärung, es geht um die beiden 52er Muttern mit dazwischen liegenden Sicherungsblech.
    So jetzt habe ich dich hoffentlich noch weiter verwirrt.
    Es erklärt sich aber beim zerlegen, wie schon in einem anderen Thread geschrieben brauchst du etwas Schrauber Know-How und dann klappt das.
  15. #15 Cee Jay, 29.11.2009
    Cee Jay
    Cee Jay Member
    Dean
    Hab die Nuss gefunden (siehe Anhang) .. :daumen
    Hmm 23 Teuronen ist schon etwas habbig .. mal bei meinem Ersatzteilhändler des Vertrauens nachfragen, ob man nicht etwas vergleichbares nutzen kann .. das ist ne 52mm Nuss ? :tuscheln
    PS: Übrigens auch ne nette Explosionszeichnung dabei ;-)
  16. #16 Thierry, 29.11.2009
    Wenn du beim Eberle bestellst solltest du immer über den Preis verhandeln und ein Katalog mitschicken lassen.
    Oder über Ebay 4Wheel Parts nehmen, ist auch Eberle.
  17. #17 Cee Jay, 29.11.2009
    Cee Jay
    Cee Jay Member
    Dean
    Ja bei denen wollt ich schon mal bestellen .. die haben die beiden Geschäfte (ASP und "Ebay-ASP") voneinander getrennt .. leider war der Service nicht so berauschend und die Mitarbeiter recht unflexibel, Preise recht hoch ..:dagegen
    Ich persönlich schwöre auf die "Renegade-Station" http://www.renegade-station.de/ und den "Offroadstore" http://www.offroadstore.de/ .. Super Preise .. Super Service .. Super Beratung .. Super Ware .. Super schneller Versand !! :dafür
  18. Tintin
    Tintin Newbie
    Tintin
    52mm-Nuss
    Salve!
    Ich suche genau die gleiche Nuss (52 mm). Hast du die dann gefunden? Hat es geklappt?
    Würde mich brennend interessieren. Vielen Dank für jede Hilfe!
  19. #19 hgc.micha, 28.12.2010
    hgc.micha
    hgc.micha Jeeper
  20. Tintin
    Tintin Newbie
    Tintin
    doch 53-mm
    Vielen Dank für den Tipp! Ich glaube aber 53 mm wären doch besser. Wenn jemand auch dafür noch eine Idee hätte, wäre ich sehr dankbar. Entschuldigt die ungenaue Angabe.
Thema: Bremsen vorne CJ7 4.2 Bj.84 Bremsscheiben
  1. cj jeep bremsen ausbauen
  2. cj7 bj 80 bremse wechseln
  3. jeep cj7 bremsen Wechseln
  4. bremsbelagfeder jeep cj7 wechseln bj 84,
  5. jeep cj bremsscheiben,
  6. cj7 bj bremse wechseln
