Bremsen Set
Diskutiere Bremsen Set im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mus an meinem 5,2er für den Tüv rundrum Bremsen machen inklusive Handbremse! Habt ihr da ne Adresse wo ich ein Komplettset bestellen kann ? Was...
  1. #1 MikaF80, 29.10.2013
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Was nimmt man denn fü Bremsen ?
    Micha
  2. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Hallo Micha,
    ich habe meine Bremsen damals incl. Bremssattel für die Vorderachse bei Asp Eberle für knapp über 100 Euro gekauft.
    Für Dich könnte das Angebot doch recht interessant sein....
    http://www.ebay.de/itm/JEEP-GRAND-C...nd+Cherokee+I|Platform:ZJ&hash=item1e7f3ee273
    P.S. Wäre hilfreich, wenn du in der Signatur angeben würdest was für ein Fahrzeug du hast :genau
    Ich bin jetzt mal von einem ZJ ausgegangen
  3. #3 MikaF80, 29.10.2013
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Das Angebot habe ich auch gesehen!
    Kann man dieses bedenkenlos nehmen?
    Schon jemand diese Bremsen hier verbaut ?
    Zu dem Set fehlen dann nur die Beläge für die Handbremse!
  4. AlexZJ
    Alexander
    Das Angebot klingt gut, der Anbieter scheint seriös zu sein.
    Erfahrungen mit genau diesem Anbieter habe ich nicht und was tatsächlich geliefert wird, kann ja auch von Bestellung zu Bestellung verirren.
    Klar wird hier nicht die 1A Ware genommen, sondern mit Sicherheit irgendein China Import.
    Ob Du etwas günstiges oder "Qualität" haben willst musst Du und dein Geldbeutel entscheiden.
    Zur Handbremse...
    Das geringste Problem wird der Belag sein.
    Meist ist der ganze Kram einfach so fest, weil nie benutzt, das auch neue Beläge kaum etwas ändern.
    Am besten einfach mal aufmachen, alles schön gangbar machen und die Wege neu einstellen.
    Hat bei mir zumindest für frischen Tüv gereicht.
    Wichtig ist noch das wir am ZJ keine Betriebsbremse sondern eine Feststellbremse haben.
  5. #5 RubbelDieKatz, 29.10.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Wir sind im Z Forum :D
    Spar bei drr Bremsanlage nicht, besonders die Beläge und Scheiben...
    Raybestos kann ich nur empfehlen.
  6. #6 jeeptom, 29.10.2013
    Ich mache auch grad meine Bremsen komplett. Scheiben und Klötze rundum plus die Handbremsbacken.
    Das Ebay Angebot würde ich nicht kaufen. Keine Ahnung warum, eben Bauchgefühl.
    Gerade wenn es um Bremsen geht bin ich vorsichtig.
    Deswegen habe ich bei : http://rup-parts.de bestellt.
    PS: bestell die Handbremsbacken auch gleich mit.
    Meine waren noch über 60% Belagstärke.
    Aber als ich die Beläge reinigen wollte lag der eine Belag plötzlich auf der Strasse. Einfach abgebrochen.
    Jetzt mache ich die Bremse hinten zweimal auf.
  7. AlexZJ
    Alexander
    Jetzt hast du verschiedene Meinungen, entscheiden müsst du.
    Lass uns wissen wie die Sache ausgegangen ist.
    Mit Photo Dokumentation des Austauschs ;-)
    Gruß Alex
    @rubbeldiekatz
    Darum bin ich von einem ZJ ausgegangen :genau
    Für andere Beiträge in anderen Unterforen wäre eine Signatur jedoch unabdingbar.
  8. v8man
    @lex,
    deiner Kommentar
    "Klar wird hier nicht die 1A Ware genommen, sondern mit Sicherheit irgendein China Import."
    war nicht notwendig hat man die komplett Anzeige gelesen wobei steht drin
    Markenware Europäischer Hersteller
    in ECE R90 geprüfter Qualität!
    Soviel für China Ware !!
    Ubringens, ich kauf nur EBC Bremse, nicht die billigste aber eine die Beste.​
  9. larry
    larry ..geht so
    Gustav
  10. GCZJST
    Jannik
    Also ich fahre auf XJ wie ZJ nur ASP-Bremsteile und hab damit noch nie Stress gehabt...
    Einmal hab ich ein nerviges quitschen gehabt... Hab dann einfach nochmal neue Beläge rein und bewegliche Stellen mit Kupferpaste behandelt. Seitdem alles top!
  11. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Bremsen
    Also ich habe dieses Set auch bei ASP bestellt aber mehr unwissend das es noch andere hersteller gibt. bei mir waren es scheiben und ein set mit bremssätteln und belägen. Und es funktioniert super. Es gab auch keine Abweichungen die den einbau erschweren.
  12. AlexZJ
    Alexander
    Den Absatz habe ich doch glatt überlesen... oder ich trau dem "Marketinsatz" nicht :pfeiffen
  13. AlexZJ
    Alexander
  14. #14 MikaF80, 04.11.2013
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Huch ....
    jetzt habe ich so lange nicht hier rein geschaut!
    Liegt daran das bei mir grad3 Autos Tüv fällig sind und natürlich an allen was gefunden wurde :warten
    Ich habe das Set bei Ebay bestellt und natürlich die Handbremsbacken gleich mit!
    Bin mal gespannt was dabei rauskommt :D
    Bilder von den Teilen kann ich machen :genau
    Den Einbau werde ich wohl nicht selber machen! Traue mich da beim Jeep nicht dran :traurig2
    Dazu kommt das ich auch so gut wie garkeine Zeit habe groß zu Schrauben!
    Der Platz fehlt auch da mein anderes Hobby schon zerlegt unterm Dach steht :grübel
  15. v8man
    Hi Mika,
    deiner zität
    "Der Platz fehlt auch da mein anderes Hobby schon zerlegt unterm Dach steht"..
    wie willst du deiner Jeep unter deiner Dach bringen??:nachdenklich :grübel :pfeiffen
  16. #16 MikaF80, 04.11.2013
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Mit Dach meine ich das Carport!
    Da stehen aber schon 2 Boote :huch
  17. #17 MikaF80, 06.11.2013
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Bremsen sind da!
    Sind NK Teile!?
    Nach Recherche im Internet kommen die Beläge aus Ostdeutschland und werden in Skandinavien gefertigt!
    Machen Optisch n Guten eindruck!
    Mal guggen...
  18. #18 MikaF80, 11.11.2013
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Bremsen sind seit letzten Freitag drinne :)
    Macht en ordentlichen Eindruck!
    Bremst wie Neu :D Ein ganz anderes Fahrgefühl :)
  19. #19 Merten ZJ, 13.11.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Moin moin,
    hatte letztens die freie Werkstattt meines Vertrauens gefragt was die von NK bremsen halten. Antwort: Billigmist:achselzuck Brauche nämlich auch neue. Na mal sehen, denke mal ich besorg welche von ATE. Letztendlich bremsen werden sie alle, ist nur die Frage wie haltbar und korrosionsbeständig die sind:tee Bei meinen 10-12tkm im Jahr tuns sicher auch Fernöstliche Fabrikate, aber ich hab denn immer kein ruhiges Gewissen :vogel
  20. #20 hagbard, 13.11.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Auch der "billigmist" tut seinen Dienst wenn man fahren kann...
    Wer die Alpen runter seine Bremsscheiben zum leuchten bringt, hat kein problem mit den Bremsen, sondern einfach keine Ahnung zu fahren...
    In meinem Zweitauto hab ich seit 30K km NK Scheiben und Klötzer verbaut, und nich mal die Klötzer muss ich in den nächsten 10K erneuern. Und ich fahr viel Stadt mit dem Auto.
    Letzter Bremstest: Top Werte, sogar die Ovalität klasse.
    Ich investier sicher nicht mehr in "Markenprodukte", wir sind ja nich im Rennsport wos auf cm ankommt beim bremsen...
Bremsen Set
