Bremsen quitschen HA, WJ Bj 2000
Diskutiere Bremsen quitschen HA, WJ Bj 2000 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Beim fahren quitscht die Bremse hinten links.Wenn ich bremse ist es weg,nur beim fahren.Hört sich so an als währe die Bremsscheibe verzogen...
  1. #1 torsten1967c, 03.04.2011
    torsten1967c
    torsten1967c Member
    Torsten
    Beim fahren quitscht die Bremse hinten links.Wenn ich bremse ist es weg,nur beim fahren.Hört sich so an als währe die Bremsscheibe verzogen (Bremsscheibe ist bestellt).Habe ihn am WE zerlegt,Bremscheibe und Beläge neuwertig,Kolben von Zange ist ok.Wenn ich beim fahren die Handb. ziehe quitscht es weiter nur beim normalen bremsen ist es weg.Die Steckachse HL hat etwas spiel ca 2 mm ?
    Was meint ihr ?
    Gruß Torsten!
  2. #2 torsten1967c, 08.04.2011
    torsten1967c
    torsten1967c Member
    Torsten
    Habe heute die neuen scheiben rein gebaut,quietscht immer noch.Alles wider auseinander,Backen raus und Kanten der Beläge geschliffen.Alles mit Kupferpaste eingeschmiert und wider zusammen gebaut. Im Moment ist alles ok.
    Gruss Torsten!
