Bremsen quietschen
Diskutiere Bremsen quietschen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Weiß jemand, wie ich unkompliziert Abhilfe schaffen könnte, oder hilft nur Austausch? Früher gab es mal eine Antiquietschpaste. Danke
  1. Cerex
    Cerex Jeeper
    Marc
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    pasten und abschleifen nutzen gar nix ... habe ich alles versucht ...
    es hilft nur austausch mit qualitästbelägen ... :genau
  3. #3 Nordmann, 21.09.2010
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Die Gibts auch Heute noch!
  4. #4 SittingBull, 21.09.2010
    Wenn die Scheiben und Bremsbeläge noch gut sind, schnapp dir ne Feile und entgrate die Flanken der Bremsbeläge - danach mit Kupferpaste die Stellen einstreichen, auf denen die Enden der Bremsbeläge auf dem Bremssattel anliegen - also die Kontaktflächen. Dann sollte Ruhe sein.
  5. MAD
    MAD ...
    MAD
    also bei mir hatte das alles nichts genutz ... ich hatte zwei mal alles wechseln lassen und dan zum schluss mir einen qualitässatz einbauen lassen ... :grübel
  6. Gaser
    Gaser Master
    :genau normalerweise sollte es so funktionieren
  7. #7 Thierry, 22.09.2010
    Hört sich gut, was zusätzlich helfen kann ist die beweglichen Teile am Bremssattel gängig zu machen.
    Die Schienen zu entrosten und auch hier etwas Kupferpaste auftragen.
    Grüßle
  8. #8 Eagle Eye, 22.09.2010
    beläge anphasen ist das einzige das hilft.
    das quietschen entsteht ja durch reiben/kratzen
    und nicht wegen hin-und herbewegung
  9. Cerex
    Cerex Jeeper
    Marc
    Danke. Hab mir grad neue Bremsbacken bestellt!!
Bremsen quietschen
