Bremsen blockieren
Diskutiere Bremsen blockieren im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Die vorderen Bremsen am ZJ 5.9er blockierten gestern völlig auf dem Weg zur Werkstatt wegen was anderem. Das Bremspedal wurde auch ganz...
  1. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Die vorderen Bremsen am ZJ 5.9er blockierten gestern völlig auf dem Weg zur Werkstatt wegen was anderem. Das Bremspedal wurde auch ganz Hart, konnte nicht weiter fahren.
    Ist das ein häufiges Problem? Beim WJ kannte ich das ja, da mussten andere Bremssättel (anderer Hersteller) verbaut werden, da einige auch zum Blockieren neigten.
    Wie ist das beim ZJ? Ich muss mich ja jetzt entscheiden, ob gangbar machen oder neue Sättel. Scheiben und Klötze mache ich je neu.
  2. #2 Eagle Eye, 27.08.2016
    Das ist das bekannt Problem beim Jeep.
    Egal ob Wrangler oder Grand.
    Andere Sättel mit anderen Kolben sollten helfen
  3. #3 Mike 63, 04.09.2016
    Werden die Bremsen in der Werkstatt gewartet -- gemacht.
    oder machst du sowas selbst.
    Ursache könnte sein ..
    Kolben fest --- kann man feststellen ob er zurück geht denn
    Macken in den Belag - Führungen
    Festsitzende Gleitführungen ( Gummis im Dutt mit Dreck oder Korrosion
    an den darin sitzenden Metalrohre.
    Gruß Michael
  4. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    ich habe den 5.9er erst gekauft und mir ist das schlechte Tragbild vorne links gleich aufgefallen. Ich denke das Auto ist vom Vorgänger nicht so gut gewartet worden (immer nur das notwenigste).
    Ich habe das einem Befreundendem Werkstattbesitzer anvertraut. Nach Rücksprache mit einem ebenfalls befreundetem Teilehändler (auch US car Teile mit Import) habe ich mich entschlossen die 18 Jahre alten Bremssättel komplett auszutauschen. Die Schläuche gleich mitgemacht.
    Ich habe hier gefragt, weil ich wissen wollte, ob es einen bestimmten Bremssattel (Hersteller) gibt, den man bevorzugen sollte. Jetzt habe ich mich einfach auf die Kompetenz des Händlers verlassen.
    Ich hoffe mit dem Austausch habe ich erst mal Ruhe.
  5. #5 jeeptom, 15.09.2016
    Auch mal wieder die Bremse.
    Ich hänge mich einfach mal an diesen Thread ran, denn seit heute habe ich das gleiche Problem.
    Ich bin heute einige Km durch die Stadt und Überland gefahren. Gemütlich und ohne Hektik. Ich habe auch keine Gewaltbremsungen durchgeführt.
    Aber kurz vor der Haustür habe ich ein seltsames Fahrverhalten festgestellt. Das Auto zieht stark nach rechts, beim Bremsen wieder leicht nach links. Und das Lenkrad steht beim Geradeausfahren etwa auf 11Uhr.
    Zu Hause angekommen, habe ich gleich den beißenden Gestank von heißer Bremse in der Nase. Und aus dem Radhaus vorne rechts raucht es leicht.
    Mist, Bremse wieder fest. :huch
    Nach ca. 1Std wollte ich es nochmal probieren aber da war die Bremse wieder frei und blieb es auch bisher.
    Die Bremse wurde kompl. vorne und hinten ( Klötze, Scheiben und Handbremsbacken, Bremsflüssigkeit ) vor ca. 2 Jahren erneuert. Zwei Wochen später wurden auch noch die Bremssättel vorne wegen dem obigen Problem ersetzt. Der Jeep wurde seitdem nur ca. 25000km bewegt. Die sichtbaren Bremsbeläge haben noch eine Belagstärke von min. 50%
    :help
    96er Jeep ZJ 5.2 mit 125000km
  6. #6 Baunix63, 16.09.2016
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Hoi, hatte das auch schon so.
    Der Bremssattel ist gangbar.
    Habe festgestellt. das die Belagträger sich auf der Aufnahme verhaken, durch Dreck, Bremsenpaste etc.
    Alles penibel gereinigt, die Gleitflächen mit der Feile geglättet und mit Brmesnefett von ATE dünn bestrichen. Seitdem ist Ruhe.
    Bei Rockauto gibt es Edelstahlbleche die das verhindern. Zierliche Blechschühchen, die auf die Belagträger aufgeclipt werden um das verkanten zu verhindern.
  7. #7 SittingBull, 16.09.2016
    Man kann diese Riefen, die von den Belägen kommen, auch aufschweißen. Dann kurz mit der Fächerscheibe wieder glatt ziehen und gut.
  8. #8 jeeptom, 16.09.2016
    :nachdenklich
    Könnte sein.
    Der Wagen hatte ein paar Wochen gestanden.
    Dann mache ich mal die Bremse wieder auseinander und besorge mir solche Bleche. Dabei kann ich auch endlich die Stahlflexschläuche einbauen.
    Mit dem Schweißgerät traue ich mich da nicht dran.
    das wird bei mir nix.
    :traurig2
  9. Justin
    Justin Member
    Servus,
    das Problem habe ich auch. Anfangs dachte ich der Kolben wäre fest und die Bremse anfing zu quitschen, weil der innere Belag nicht zurück wollte. In dem Träger sind tiefe Rillen von den Belägen. Auch ausschleifen machte es nur noch schlimmer.
    Ein Schweißgerät habe ich (noch) nicht.
    Die Bleche werde ich dann wohl vorerst kaufen. Sind das diese? https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=542163&cc=1182237&jsn=599
  10. #10 Baunix63, 17.09.2016
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
Thema: Bremsen blockieren
  1. jeep grand cherokee bremse blockiert
  2. jeep wrangler 2006 bremsen blockieren
  3. jeep grand cherokee bremsproblem
  4. jeep bremspedal hart bremst,
  5. bremssattel jeep cherokee kj blockiert,
  6. jeep wj bremsen blockieren,
  7. jeep grand cherokee bremssattel gangbar machen,
  8. us car bremse hart
