Bremse wird zu heiß
Diskutiere Bremse wird zu heiß im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, wir fahren einen Grand Cherokee WJ V8 BJ. 2000. Letzten November wurden im Rahmen des Tüv die vorderen Bremsbeläge erneuert. 3 Wochen...
  1. #1 drum-mike, 29.07.2013
    drum-mike
    drum-mike Guest
    3 Wochen später fuhren wir eine längere Strecke,
    als plötzlich das Lenkrad anfing stark zu flattern.
    Wir wussten nicht woran es lag. Ich dachte Radlager oder so.
    Der Wagen wurde abgeschleppt. In der Werkstatt fand man
    nichts. Und der Wagen lief auch wieder problemlos.
    Jetzt waren wir im Urlaub an der Ostsee und das Problem trat wieder
    auf. Ich bemerkte, dass die linke Bremsscheibe extrem heiß wird.
    Wahrscheinlich so heiß, dass sie sich ausdehnt und noch heißer wird
    ( mit Rauchentwicklung ) und das linke Rad permanent gebremst wird.
    Heute sprach ich mit meiner Werkstatt und die macht nun 3 Wochen Urlaub.
    Wer kann mir helfen, das Problem zu lösen und eine gute Werkstatt oder
    Schrauber in Nähe Berlin Marzahn/ Hellersdorf empfehlen.
    Dank und Grüße
  2. #2 Stefan ZG, 29.07.2013
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Das ist das Standardproblem beim WJ. Da ist der Bremssattel fest. Abhilfe schafft da nur neue Bremssättel.
    Am besten direkt umrüsten auf Akebono Bremssättel.
  3. woitak
    woitak only for crossing and scheiße maching
    Steffen
    Das mit den "Akebono Bremssätteln" ist ein guter Tipp, Danke werd ich mal im Hinterkopf behalten.
    Hatte das Problem bei meiner Dicken Anfang des Jahres auch.
    Hab dann mehr aus der Verzweiferung heraus, die Bremse mal richtig im Gewerbegebiet "gequält" im Sinne von 30-40 dann Stark Bremsen, das gefühlte 10-15mal.
    Und Siehe da....seither null Probleme mehr gehabt :pfeiffen
    Will jetzt natürlich nicht behaupten das dies ne Dauerlösung bzw. die Beste Lösung ist.:grübel
    Laut meiner Theorie ist bei mir der entscheidene "Morks" dadurch stiften gegangen.
  4. #4 samse2101, 30.07.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Jetzt werd ich mich mal dazu äußern: Wenn ich so ein Problem habe ( und ja das hatte ich bereits beim WJ vorne rechts und jetzt beim KJ hinten links) nehme ich die Bremssättel runter, Bremsbeläge weg und dann nehme ich mir ein bisschen Fett, drücke den Bremskolben ein gutes Stück raus und hebe dann die Gummimanschette an und fette den Kolben darunter ein. Dann noch den Kolben ein paar Mal reindrücken und rauspressen, zum Schluss wieder die Bremsbeläge drauf und den Bremssattel ans Auto dran -> fertig.
    Und an diejenigen die wieder aufschreien und sagen das ist Pfusch -> mein Pfusch fährt....:vertrag
    wenn die Kolben nicht sichtbar beschädigt sind, kauf ich mir doch nicht einen komplett neuen Bremssattel....:huch
    mfg
    samse
  5. #5 emil77b, 31.07.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    nu jo,
    aller leuts erfahrungen hier in allen ehren. ich hab akebono und die ham nach belagerneuerung geklemmt.
    wenn man dat ding dann zerlegt und feststellt, dass der kolben nicht mehr zylindrisch sonder leicht kegelig ist, helfen keine 10 liter olio.
    sicher findet der versierte schrauber für seinen fall ne lösung.
    weniger fachmännern ist aus meiner sicht die vorgeschlagene erneuerung anzuraten.
    um auf eingehende anfrage einzugehen, von meiner seite wurden dem fragesteller bereits 2 werken benannt. irgendwie gings auch nicht um do it yourself.
    gruss emil
Thema: Bremse wird zu heiß
  1. bremse jeep Cherokee heiss
  2. jeep grand cherokee wk2 bremsscheibe hinten wird heiß
  3. jeep bremse wird heiß
  4. cherokee wj bremse hinten heiß,
  5. bremsen heiß nach Wechsel cherokee,
  6. jeep wj rad wir heiss narbe akebono,
  7. jeep zg vorbe techts rad wird heiss,
  8. jeep cherokee bremse hinten heiß,
  9. cherokee wj/wg bremssattel umrüsten ?
