Bremse vorne rechts löst nicht vollständig :-(
Diskutiere Bremse vorne rechts löst nicht vollständig :-( im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo - haben heute eine rudne gedreht und sind über den riedbergpaß (runter) wieder nach hause gefahren :-) auf dem supermarktparkplatz...
  1. tigama
    Markus
    auf dem supermarktparkplatz denke ich schon, der rollt aber
    wenig aus beim gas weg nehmen ! und auch beim beschleunigen
    wenn man kuppelt um zu schalten wird er langsamer sattt das
    tempo zu halten :-( zu hause dann die linke felge angefasst,
    nur warm - rechts jedoch ist die felge heiß und es riecht leicht
    verbrannt. die brems macht also nicht mehr vollständig auf !
    was kann die ursache sein und was kann ich tun, wollte am
    sontnag mit der familie ne ausfahrt machen !!! danke und gruß - markus
  2. #2 trudelpups, 27.04.2012
    .......der Kolben im Sattel hängt fest.
    Sattel abnehmen und (vorsichtig) den Kolben mit einer großen
    Rohrzange zurück drücken,dann wieder ausfahren durch betätigung der Bremse.
    Das ganze 10-20 mal wiederholen :-),für eine Ausfahrt sollte das reichen,
    aber am Montag würde ich gleich was neues bestellen das ist meistens
    ein Dauerpatient.
    Ich habe für zwei neue Sättel mit Belegen 125€ gerappt,
    dafür bastel ich nicht lange rum.:nö
  3. tigama
    Markus
    hallo und danke - hab in meiner ersten verzweiflung natürlich
    gleich nen fred eröffnet, und jetzt nach ein wenig suche im forum
    sehe ich das ich nicht der einzige bin :-( wo bestellt man so was am
    schnellsten und preiswertesten ? und - ich bin postbote kein schrauber !!!
    habe aber schon mal beim bremsen machen zu geschaut ;-) wo ischn der
    wagenheber beim tj versteckt ? gruß markus
  4. #4 Caravanic, 27.04.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Der Wagenheber ist unter dem Beifahersitz versteckt. Die Kurbel dafür im Innenraum seitlich unter dem Einstieg. Wenn DU einen Rangierwagenheber hast dann nutze den. Wenn Du keinen hast .... kauf Dir ein. :cool Ist auf Dauer einfach geschickter wie dieses Pfriemeldingsbums. ;-)
    Wichtig: Beschädige nicht den Kolben beim rein- und rausdrücken! Denn Du eine größere Schraubzwinge hast würde ich diese nehmen und auf den Kolben ein Stück Blech oder ähnliches legen damit Du eine saubere Auflagefläche hast. ;-)
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
  6. tigama
    Markus
    hätte mir wohl doch gleich ein werkstatthandbuch in der bucht ziehen sollen :-(
    mal für dummys - felge/rad runter, dann sieht man den sattel. die sind wohl irgendwo angeschraubt. die also weg schrauben und von der scheibe heben/ziehen. dann die steine raus nehmen, die sind ja bloß gesteckt - oder ?! dann die frau ins auto setzen das sie mal langsam die bremse tritt und dann den/die kolben (wieviele sinds denn ? ?) mit ner wasserpumpenzange oder ner schraubzwinge rein drücken. dann die steine/beläge wieder ein setzen, vorher ein foto machen damit mans wieder richtig rein macht und die teile auf die scheibe stecken und fest schrauben. wars das ?
    danke und gruß markus
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    :huch
    lass es lieber von jemanden machen oder dir mindestens dabei helfen.
  8. tigama
    Markus
    versuche gerade angestrengt jemanden zu erreichen der mit kfz zu tun hat ....
    schaut noch schlechtasu und morgen muß ich erstmal arbeiten und habe da
    halt auch keine zeit mich drum zu kümmern. wird wohl nix mit WE cruisen :-(
    super, wo endlich mal das wetter gut ist !
  9. eddybo
    x2 :vertrag
    !! WARNUNG !!
    Bremse ist "sicherheitsrelevant" !!!
    wenn Du das noch nie gemacht hast
    und dabei was "in die Hose" geht, fährst Du dich tot oder ein Kind um !
    Lass Dir bitte beim ersten Mal dabei helfen von jemandem der das schon mal gemacht hat !!
    Es ist zwar nicht so schwer aber das Risiko bleibt
    und ist bedeutend größer als wenn Du beim Wechsel des Luftfilter was falsch machst !!
    Und wenn du keine Zeit hast dann lass die Ausfahrt sausen, das ist es nicht wert !!
  10. tigama
    Markus
    ach kinder ich mach doch keinen so nen scheiß !
    würde mich notgedrungener maßen mal selber dran
    versuchen, weil ne freie werkstatt nur 50 meter luftlinie
    weg ist wenn nix mehr weiter geht ! da kann ich ihn notfalls
    noch hinschieben *grins* lieber wäre mir wenn ich hier jemanden
    hätte der sich hinter mich stellt und mich unterstützt !!!
  11. tigama
    Markus
    ääääääääääähm noch ne vielleicht blöde frage:
    braucht man dafür bereits zölliges werkzeug oder
    geht das bekannte metrische ? danke und gruß - markus
  12. #12 grandcherokeezj, 28.04.2012
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    Bremsen
    ich habe die Arbeit auch hinter mir. Das mit dem hin und her des Kolbens ist nicht gut. Man muss diese auseinander bauen und neue Dichtungen verbauen. Vorher den Kolben abschmirgeln, da dieser bestimmt irgendwo unrund ist. Aber wie aus dem Sattel bekommen? Natürlich muss auch der der Bremssattel sauber gemacht werden, da ist bestimmt Rost drin. Dann braucht man neue Dichtungsscheiben, welche Grösse??Werkzeug?? Und die Bremsflüssigkeit sollte auch komplett getauscht werden.
    Das geht nur in der Hobbywerkstatt und nicht auf der Strasse, wegen Öl usw.
    Für einen Leihen ist das absolut keine Arbeit. Ich würde das Angebot für ca. 120 Euro in Anspruch nehmen und es machen lassen. Da kommt ja auch noch das Entlüften dazu und das geht nicht alleine. Geschweigen von den Entlüfterschrauben die oft schon rund und nicht mehr lösbar sind.
    Denk an die Sicherheit.
    Gruss Josef
  13. tigama
    Markus
    so - heute war ich auf arbeitund konnte mich natürlich nicht um abhilfe
    bemühen :-( egal, montag frei da schaun mer mal ob ne werkstatt noch
    kapazität frei hat. wobei die bremsen ja nun wieder auf sind !!! also ein
    echtes termisches problem ! kaum abgekühlt löste sich das ganze nun
    wieder in wohlgefallen auf. wenn es nun ein thermisches problem ist
    was tun ? aufmachen säubern zusammen bauen oder doch lieber gleich
    das ganze neu bestellen und fertig ? jetzt aber bitte mal die profis nicht
    nach dem motto, neu ist immer besser ;-) bin ein freund des reparierens
    wenn möglich und es finanziell im rahmen bleibt ......
  14. Leines
    Leines Master
    Leines
    also reparieren ist möglich... nur die frage des aufwands stellt sich da natürlich schon... ein neuer kostet was um die 50€... die reparatur dauert im gegenzug bestimmt zwei std und wie neu wird der nie mehr... die kosten für den neuen dichtsatz nicht zu vergessen.
    also ich würd nen neuen nehmen...bei nem auto wo sie mehr kosten würd ich sie auch reparieren, aber hier lohnt das kaum.
    im grunde ist die reparatur nicht wirklich kompliziert... nur bremskolben raus und sauber machen, neuen dichtsatz rein und kolben wieder rein... problem daran ist nur das der kolben garantiert vom rost angefressen und somit nicht mehr 100%ig glatt ist... wenn er gan bescheiden aussieht brauchste nen neuen und spätestens dann denkst du dir "hätt ich mal gleich nen neuen genommen"
    also nimm lieber nen neuen...den alten musst du ja nicht wegwerfen, sondern kannst ihn dann ja immernoch herrichten und ins regal legen.
  15. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    deine postings lesen sich nicht grade so, als ob du überhaupt etwas ahnung hast. ;-)
    jeder schreibt dir, kauf für n´50er einen neuen und bau ihn von mir aus auch alleine ein, wenn du gerne schraubst. aber dieses rumgeier von wegen rep-satz (ca, 25 eur) ja oder nein lohnt bei der kaufsumme eines neuen sattels doch nun wirklich nicht.
    es kommen noch reparaturen auf dich zu, die richtig ins geld gehen werden und dann kannst ja deine reparaturfreudigkeit ausleben...:genau
  16. #16 BIG ANDO, 28.04.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    :daumen:daumen:daumen
    was der Larry schreibt, kann ich nur unterstreichen.
  17. #17 jeep-rider, 28.04.2012
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    Hi Tigama,
    obwohl ich 85 PLZ habe, sind wir leider doch etwas auseinander. Bei mir war das selbe!
    Ich hatte die Schnauze voll :motz
    Ein langes WOchenende 30° und Freitag abend steht mein Dicker vor der Garage mit qualömendem rechten Vorderhuf, weil ich ihn 20km mit fester
    Bremse durch die Landschaft getragen habe.
    Ich hätte Dir helfen können, sind aber doch 280 km....
    Ich habe das WOchenende noch gerettet , indem ich die Bremse wieder gangbar gemacht habe. Hat gute zwei Stunden und 15 Brandblasen gedauert. Rad ab, Sattel runterwürgen, Kolben vorsichtig raus, Kolben und Zylinder ordentlich gereinigt, alles wieder zusammengebaut, Entlüftet fettig. Komme aber vom Fach. Deswegen kann ich den Jungs nur zustimmen als Laie alleine is das nicht ratsam.
    Frei nach dem Motto, "Beim Klempner tropft der Wasserhahn" bin ich schon ein kleiner Hallodri und neme einiges nicht ganz so genau, aber was Bremsen anbetrifft, kenne ich kein Pardon und keinen Zeitdruck.:keule:
    Vielleicht kann man sich auf halber Strecke mal treffen und dann mal Fachsimpeln.
    CU
  18. tigama
    Markus
    alles klar - also nicht lang fackeln neu investieren und jut - werde
    ich dann so machen :-) danke ......
    altmühltal soll ne sehr schöne ecke sein, ein freund von mir macht da
    immer wieder mal radlurlaub !
    danke fürs angebot, komme gerne mal drauf zurück - gruß markus
  19. TheoYJ
    Ich reihe mich mal eben zwischendurch in die Reihe der bremsgeschädigten Ypser ein:
    Gerade auf dem Weg zur Nachtschicht, ca. 5 km vor der Arbeit merke ich, dass der Wagen nicht mehr richtig "zieht". Bei getretener Kupplung bremst er - also klar, mal wieder die Bremse. :motz:monk
    Nach 150 m kam ein Waldparkplatz, also rechts raus, Motor aus und nachgucken. Und wie ich so ums Auto gehe bemerke ich einen kleinen Feuerschein - da brennt das schon hinter der linken Vorderradfelge :huch
    Natürlich kein Feuerlöscher dabei, kein Tuch zum Feuer ausschlagen, gar nix :huch:huch:huch - ich hab die Kiste im Geiste schon abfackeln sehen :traurig1
    Also, was macht ein Mann wenn er Feuer löschen will ??? Hinknien, Hose auf, und draufgepinkelt :-):-):-) - Feuer aus, alles gut :daumen
    Jetzt zahlt sich meine ADAC-Plus-Mitgliedschaft wieder mal aus :genau - die kommen die Kiste gleich holen und bringen sie direkt zu meinem Schrauber auf den Hof....
    Grüße :ciao
    Grisu der Feuerwehrmann
  20. tigama
    Markus
    ach du große sche*ße !
    na das liest sich ja "prächtig" :-(
    wollte meine adac +mitgliedschaft eigentilch
    schon wieder kündigen aber ich glaube ich
    bleibe mal lieber noch ne weile dabei !!!
Thema: Bremse vorne rechts löst nicht vollständig :-(
  1. wrangler bremse löst nicht
  2. wrangler bremse vorne links und hinten rechts fest
  3. bremse löst nicht vollständig
