bremse macht komisch
Diskutiere bremse macht komisch im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hab seit heute eine merkwürdige entdeckung gemacht ab ca 105km/h spürt man beim bremsen ein leichtes vibrieren. aber nur ganz kurz und nur wenn...
  1. #1 The Boss, 30.04.2012
    The Boss
    The Boss Master
    aber nur ganz kurz und nur wenn ich leicht auf die bremse trete.fühlt sich auch so an als käme es nur von links vorne.
    alles was unter die 105er grenze geht ist nix zu spüren
    hatte das schonmal einer???hab sowas noch nie gehabt,weder bei meinen autos noch in der zeit als mechaniker:achselzuck
  2. XJ_ens
    Bremsbelaege, Luftdruck, Unwucht ? Klemmender Bremssattel?
  3. #3 The Boss, 30.04.2012
    The Boss
    The Boss Master
    bremsbeläge und scheiben sind neu und dabei hab ich den bremssattel überholt.
    luftdruck passt, mit unwucht müsste ich mal schauen
  4. #4 Mike 63, 30.04.2012
    Könnte ein Anzeichen von defekt werdenden Buchsen an der Achsanlenkung sein.
    evt. unterschiedliches Verhalten mit und ohne Spurrillen bzw. ob man
    rollt bremst oder beschleunigt.....
    Gruß Michael
  5. #5 The Boss, 01.05.2012
    The Boss
    The Boss Master
    kann das auch mit defekten stabis zusammen hängen???
    die will ich mittwoch machen da die leicht durch sind
  6. #6 The Boss, 05.05.2012
    The Boss
    The Boss Master
    so stabis sind drin und alles funzt wieder wie es sein soll
