Bremse löst nicht
Diskutiere Bremse löst nicht im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Kann mir jemand weiterhelfen? Die Bremse bei meinem Wrangler TJ 4L 99 vorne löst nicht. Habe eine neue komplette Bremszange und Beläge eingebaut,...
  1. Jeep99
    Jeep99 Newbie
    Jeep99
    Kann mir jemand weiterhelfen? Die Bremse bei meinem Wrangler TJ 4L 99 vorne löst nicht. Habe eine neue komplette Bremszange und Beläge eingebaut, das Übel ist aber immer noch da
  2. eddybo
    Hast Du sie leicht "entlüftet" bekommen ?
    Mach mal den Entlüftungsnippel an der Bremszange auf und pump
    mal mit dem Pedal Bremsflüssigkeit durch. Achte drauf ob dabei ein
    Wiederstand zu spüren ist ? (notfalls mal mit anderer Seite vergleichen)
    Ggf. ist ein Bremsschlauch innen auf- bzw. technisch gesehen eher zugequollen
  3. XJ_ens
    schlaeuche verdreht,geknikt oder so?
  4. mudboy
    mudboy Newbie
    Timo
    Alte Bremsschläuche vielleicht. Haben die Schläuche schon Beulen [emoji6]
  5. Jeep99
    Jeep99 Newbie
    Jeep99
    Besten Dank für die Tipps, werde den Bremsschlauch wechseln
  6. Mayjor
    Mayjor Der Blaue Bock und die Rappelkiste
    Detlef
    Das gleiche Problem hab ich auch. Nach 2 x Belägen, Scheiben, Bremsschläuchen kommen jetzt die Sättel dran.
  7. #7 Cooper1, 17.06.2015
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Meist sind es die Sättel.
    Die Kolben sind aus irgenteinem gepresten Dreck.
    Am besten die alten Sättel aufarbeiten und Stahlkolben einbauen !
    Wenn Du Dir das zutraust oder jemanden hast der Dir das macht.
    Ist aber, wenn man Sorgfalt walten lässt, kein Problem !
    Die Überarbeitungssätze bekommst Du in der Bucht.
  8. #8 Windeck, 18.06.2015
    Windeck
    Windeck Jeeper
    es kann aber auch an der Führung der Bremsbeläge am Achsschenkel liegen.
    Mal kontrollieren ob die Beläge da nicht im Laufe der Zeit eine Nute / Vertiefung geschaffen haben in der sich die Bremsbeläge verhacken bzw verkanten.
    So war es bei mir.
    Ich habe dann einen Schweißpunkt auf die Vertiegung gesetzt - Glatt geschliffen und alles war wieder gut.
    Gruß Ralf
Bremse löst nicht
