Bremse hinten rechts blockiert erst HILFE
Diskutiere Bremse hinten rechts blockiert erst HILFE im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, hab folgendes Problem und hoff mir kann wer helfen!? Wenn ich bei meinem YJ bremse, dann blockiert das rechte Rad hinten als erstes...
  1. spetty
    spetty Newbie
    Hallo Leute,
    Wenn ich bei meinem YJ bremse, dann blockiert das rechte Rad hinten als erstes und erst danach bringen die anderen drei Räder den Wagen zum stehen!
    Dachte mir es klemmen nur dir Bremsbacken bzw. schließen nicht ganz…. aber als ich alles demontiert habe, stellte sich fest dass der Bremskolben ein bisschen Öl verlor. Nun habe ich einen neuen Bremszylinder eingebaut (http://www.ebay.de/itm/370610289214?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649) , allerdings hat sich nichts geändert!
    Bitte kann mir jemand helfen?
    Danke
  2. spetty
    spetty Newbie
    hat den niemand hir eine Idee???
  3. #3 christian73, 20.05.2012
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    wie, blockieren?? bei gewaltbremsung oder bei normalem "an-die-ampel-ranroller" ????
    chris
  4. spetty
    spetty Newbie
    nein bei normalem stehen bleiben...
  5. #5 christian73, 20.05.2012
    christian73
    Geordi
    also: fzg. hochnehmen, beide bremstrommeln ab und mal kontrollieren, ob die bremsankerplatte richtig sitzt bzw. irgentwie krum ist (kannst du ja gegen links und rechts vergleichen). das krummwerden der ankerplatte passiert nämlich, wenn man den TJ MIT DER HANDBREMSE bremst (das ist tötlich für die hintere bremse, da bei handbremse nur EINE bremsbacke gegen die bremstrommel drückt)
    wenn alles in ordnung alle anderen teile auf gangbarkeit prüfen (bremsbaken, hebel, federn, etc...). auch die bremstrommel von innen auf erhöhten verschleiß prüfen!
    wenn du nichts findest: alles neu machen (beläge, feder, evtl. trommeln).
    gruß,
    chris
  6. #6 jeeptom, 20.05.2012
    :happy:happy
    In welchem Keks hast du denn diese Weisheit gefunden. :grübel
    So ein Quatsch. :sry
    Es werden immer beide Backen gegen die Trommel gedrückt.
    Bei der Fußbremse hydraulisch...bei der Handbremse mechanisch.
    @ spetty,
    heb den Jeep hinten hoch und
    schau mal ob die Räder hinten gleichmässig rund drehen.
    Dabei immer einen Zahn der Handbremse mehr anziehen.
    Die Bremse sollte zum gleichen Zeitpunkt greifen.
    Wurden die Beläge an der Bremse getauscht ?
    Wie schaut die Trommel innen aus ?
  7. #7 christian73, 20.05.2012
    christian73
    Geordi
    ganz einfach: ist mir passiert: bremsankerplatte krumm, ABS-sensor futsch, alle bremsteile futsch!!!!!
    es war auch ein bischen unglücklich formuliert. korrektur: es legen sich beim handbremsen die bremsbacken nicht GLEICHMÄßIG an.
    schaue es dir mal genau an, wenn die trommeln runter sind. du wirst staunen.......
    chris
  8. spetty
    spetty Newbie
    Danke erstmal für die tips!
    @jeeptom
    Habe keine bremsen getauscht und die trommel schaut eigentlich sehr gut aus innen!
    Noch ne blöde frage: hat das bremssystem abs? Sorry kenn mich nicht aus und habe bei dem bestellen des bremszylinders, den mit abs genommen!!???
  9. #9 Eagle Eye, 21.05.2012
    dem bremszylinder ist ABS oder nicht ABS völlig egal.
    es ist oft so, dass beim ersten anbremsen die hinterachse
    überbremst. sollte aber eigentlich nur der erste bremser
    des tages sein.
    dein problem bekommst du in den griff,
    wenn du wie von TOM beschrieben
    deine bremse an der HA so einstellst,
    dass beide gleichmäßig bremsen.
    dazu hast du unten ein stellrädchen.
    ist hier im bild gut zu erkennen
    das kannst du im eingebauten zustand von hinten/innen mit einem
    kleinen schraubendreher einstellen.
    und zwar so, dass beide räder gleichmäßig bremsen.
    kannst mir/uns folgen ??
  10. spetty
    spetty Newbie
    Super, ich werd das wochenende mal euren tips nachgehen..
  11. spetty
    spetty Newbie
    So jetzt war ich nochmal dran...
    Ich habe die Handbremse Zahn für Zahn geschlossen und dabei bemerkt, dass ein Rad beim Drehen nicht rund läuft. Beim Drehen des Reifens, berühren die Bremsbacken die Trommel nur kurz und beim Rest der Drehung nicht!
    Also das Rad dreht nicht rund!?
    Neue Trommel und Bremsbacken?
  12. Leines
    Leines Master
    Leines
    dreht das rad nicht rund, oder is nur die trommel verzogen, also oval...das wär schon n unterschied.
    ist die trommel verzogen mach neu und gut...
    dreht das rad nicht rund is entweder die felge krumm, hätte aber nur wenig auswirkung auf die bremse... oder da is n lager hin... dann bewegt sich alles und ne neue bremserei hilft da nix.
  13. #13 Eagle Eye, 24.05.2012
    die trommel wird nicht mehr so schön sein.
    auswechseln :genau
  14. spetty
    spetty Newbie
    Rad dreht rund! Nur die trommel nicht innen...
  15. Leines
    Leines Master
    Leines
    dann einfach neu machen... am besten komplett... dann is alles wieder schick:genau
  16. spetty
    spetty Newbie
    danke euch allen!
Thema: Bremse hinten rechts blockiert erst HILFE
  1. handbremse klemmt
  2. Trommelbremse blockiert
  3. Bremsscheiben wechseln hinten bei jeep Cherokee kJ
  4. jeep chrokee bremse hinten blockiert,
  5. trommelbremse klemmt,
  6. jeep cherokee xj 98 bremstrommel hinten,
  7. erste hilfe jeep
