Bremse heiß gelaufen
Diskutiere Bremse heiß gelaufen im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen. Bei meinem JK 2.8 CRD Bj.2015 (verstärkte Bremsanlage) ist die Bremse vorne links heiß gelaufen. Das war so heftig ,dass ein...
  1. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Moin zusammen.
    Bei meinem JK 2.8 CRD Bj.2015 (verstärkte Bremsanlage) ist die Bremse vorne links heiß gelaufen. Das war so heftig ,dass ein starker Brandgeruch entstand und auch starke Rauchentwicklung zu sehen war.
    Ich habe dann die Bremsen vorne komplett erneuern lassen, also Sättel, Scheiben und Klötze neu.
    Eine Woche nach der Reparatur habe ich dann das gleich Problem gehabt!
    Am Bremskolben kann das ja wohl nicht mehr liegen.
    Hat jemand einen Tip was noch das Problem sein kann?
    Danke und viele Grüße
  2. #2 Eagle Eye, 22.04.2025
    moin.
    leg mal deine schläuche frei.
    wir hatten neulich mal einen fall, da waren klammern, die die schläuche halten, so angerostet,
    dass sie durch das aufquellen den bremsschlauch eingequetscht hatten.
    lässt sich vor allem ganz einfach überprüfen
  3. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Das hört sich gut an. Das werde ich als erstes prüfen.
    Danke für den Tip.
  4. #4 OffRoad-Ranger, 22.04.2025
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    wurden die Bremssattelhalterungen auch erneuert?
  5. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Ja, die wurden auch erneuert.
  6. #6 Dreamland, 14.05.2025
    Dreamland
    Dreamland Jeeper
    Mike
    Bremsschlauch durch den Halter zugedrückt durch Rost oder Schlauch zugeqollen.
    Beides bekannt und öfter gesehen.
  7. #7 Eagle Eye, 14.05.2025
    Wir werden die Lösung nicht erfahren
