Bremse fest!!!
Diskutiere Bremse fest!!! im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, habe ein riesiges Problem, mein kleiner hat einen neuen BKV bekommen seit dem lässt er den bremsdruck nicht wieder von den bremsen...
  1. #1 Tiger81, 23.04.2014
    Tiger81
    Tiger81 grand cherokee wj 4,7l limited Bj 99
    Hallo Leute,
    habe ein riesiges Problem, mein kleiner hat einen neuen BKV bekommen seit dem lässt er den bremsdruck nicht wieder von den bremsen zurück, also ich fahre und nach und nach werden alle vier Räder immet fester bis sie richtig heiß werden, nach einer ganzen Weile stehen geht der druck zumindest leicht zurück. Entlüftet wurde er jetzt schon mehrfach. Selbst der schrauber meines vertrauens (selbst ami erfahren) ist mittlerweile ratlos.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
  2. #2 flatblackwj, 23.04.2014
    flatblackwj
    flatblackwj Newbie
    Attila
    Ist es der passende BKV?
  3. #3 mikemechanik, 23.04.2014
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    fülle bitte deine Signatur aus, damit wir wissen, um welches Fahrzeug
    es geht...:vertrag
    Vielen Dank
  4. #4 Papakalli, 24.04.2014
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    moin,haste vieleicht die zu und rücklaufleitung vertaucht?
  5. #5 Tiger81, 24.04.2014
    Tiger81
    so das Problem ist gelöst, es kommt eben doch auf die Länge an die Stange im BVZ war 3mm länger als die alte wodurch der HBZ nicht weit genug öffnen konnte im rück lauf tja tolles Ersatzteil.
    nun ein neues broblem hinten rechts tritt jetzt Öl am Rad aus kommt wohl vom diverenzial hat da jemand ne idee was da undicht sein könnte?
  6. #6 SittingBull, 24.04.2014
    Simmerring im Achsrohr kaputt
  7. #7 flatblackwj, 24.04.2014
    flatblackwj
    flatblackwj Newbie
    Attila
    Kann auch das radbremszylinder sein...
  8. #8 SittingBull, 24.04.2014
    oha - deine Bremse funktioniert mit Öl??!! :grübel
  9. #9 flatblackwj, 24.04.2014
    flatblackwj
    flatblackwj Newbie
    Attila
    Bremsflüssigkeit sieht auch aus wie Öl, falls du schon mal gesehen hast ;-)
  10. #10 Tiger81, 24.04.2014
    Tiger81
    also ich glaube auch das da irgend ein Ring weg ist da ich die Rad Aufnahme ein gutes Stück rein und raus bewegen kann wenn er auf der Bühne hängt. Das problem ist das er richtig ölt mein radkasten samt felge und heck ist schon ganz voll Öl spritzer, zusätzlich wird das rad hinten wieder warm denke das das daran ligt das die scheibe am bremssattel halter schleift soweit drückt es die welle raus.
  11. #11 flatblackwj, 24.04.2014
    flatblackwj
    flatblackwj Newbie
    Attila
    Dann ist es so heiss geworden, dass der stauchring auf der Steckachse verrutscht ist, deswegen kannst die Steckachse hin und herbewegen und dadurch ist der simmering jetzt undicht.
    An deiner Stelle würde ich die ganzen Bremsen wechseln, wenn das so heiß geworden ist. Die Beläge musst jetzt sowieso wechseln wenn die voller Öl sind.
  12. #12 emil77b, 28.04.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    wie jetzt, der stauchring auf der antriebawelle soll wegen ner heißen bremse verrutscht sein??
    das glaub ich wirlich nicht :-))
    gruss emil
Thema: Bremse fest!!!
  1. Bremssattel fest Cherokee WG bei anhänger
