Bremsbeläge schief angefahren!
Diskutiere Bremsbeläge schief angefahren! im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Leute, sagt mal, ist es normal dass sich die vorderen Bremsbeläge schief abgefahren haben? Sieht aus, als wenn man die Beläge aufeinender...
  1. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hi Leute,
    Sieht aus, als wenn man die Beläge aufeinender gelegt hätte, und einen diagonalen Schnitt durch gemacht hätte...
    Ich stelle später mal ein Bild davon ein...
    Kann es damit zusammen hängen dass sich die Beläge eine "Nut" in die Aufnahme gedrückt haben?
  2. #2 Eagle Eye, 27.01.2011
    ungewöhnlich, dass die sich "verkanten"
    was schon mal vorkommt ist, dass ein kolben
    klemmt und der druck nur von einem
    kolben auf den belag ausgeht.
  3. Otto
    Otto Master
    Uwe
    ... "Nut" in die Aufnahme gedrückt .....
    Die Bremsbelagführung ist eingelaufen, und bei geöffneter Bremse schleifen die Beläge ganz leicht an der Scheibe!
    Uwe
  4. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Der Mike63, der mir auch gestern gezeigt hat, wie man die Bremsen macht (Habs vorher noch nie gemacht),
    sagte dass es bei gewissen Herstellern (Bei RSL gekauft) solche Blechführungen bei den Belägen dabei gibt.
    Bei mir ist es nicht so (ASP-Eberle).
    Was kann man jetzt machen?
    So lassen ist ja auf die Dauer auch ungünstig, und ich hab auch kein Bock dass sich die Beläge irgendwann verkanten...
    Gibt es die Bremsbelagführung nachzukaufen?
    Kann man die "einzeln" wechseln, oder ist das nur komplett mit dem Achsschenkel zu wechseln?
  5. #5 johnmillner, 27.01.2011
    johnmillner
    johnmillner Jeeper
    Franz
    moin
    hatt ich beim dicken auch das mit der führung ... beschädigte stelle zugeschweisst und abgeschliffen.
  6. vince
    vince vinceGC
    vince
    Kontrolliere bitte den Bremssattel an der betroffenen
    Seite, bei mir war ein Gewinde der beiden Schrauben durch.
    Dadurch konnte sich der Sattel auch etwas seitlich bewegen.
    Meine Beläge waren auch schief abgelaufen. Hatte erst bemerkt nachdem ich ein quietschen bei offenem Fenster bemerkte.
    Vince
