Brauche Ratschlag/ Propellergeräusche
Diskutiere Brauche Ratschlag/ Propellergeräusche im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute Mein Grand Cherokee 4,7l tönt wie ein Heugebläse! Ich habe stark den Viscolüfter im Verdacht. Habe das Geräusch auch schon gehört,...
  1. #1 Ben1978, 26.10.2013
    Ben1978
    Ben1978 Newbie
    Benjamin
    Hallo Leute
    Habe das Geräusch auch schon gehört, wenn der Granny sehr heiss war. Dann aber nur kurz. Nun tönt er dauernd so!!:nachdenklich
    Wie sollte der Viscolüfter funktionieren?
    Habe folgende Tests durchgeführt:
    Motor aus: Der Lüfter lässt sich sehr mühsam und harzig drehen. Gegen Rechts blockiert er manchmal.
    Motor läuft im Standgas/ Temaratur ca. 40°: keine Chance mit dem Stock den Lüfter zum Stillstand zu bringen.
    Motor läuft im Standgas/ Temaratur ca. 90°: keine Chance mit dem Stock den Lüfter zum Stillstand zu bringen.
    Wenn ich mit geöffneter Haube die Drehzahl hochschraube windet es mich fast davon!
    Braucht der Granny einen neuen Viscolüfter??:grübel
    Danke für Eure Ratschläge
    Grüsse aus der Schweiz
    Ben
  2. #2 samse2101, 26.10.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Neue Viscokupplung und gut ist.
