Brauche Hilfe
Diskutiere Brauche Hilfe im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich habe diese Wochenende meinen Motor zerlegt um die Dichtungen zu erneuern. Dabei habe ich in der Ölwanne zwei Bügel gefunden die...
  1. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    Hallo, ich habe diese Wochenende meinen Motor zerlegt um die Dichtungen zu erneuern. Dabei habe ich in der Ölwanne zwei Bügel gefunden die drinlagen wo ich nicht weis wofür die sind bzw wo die hinkommen. Weis da jemand bescheid oder kennt jemand sole Bügel??
    Zweitens ich bin mir nicht sicher zwecks der Ventilbetätigung. Ich habe den 2.5l Motor und mein Auto ist 90er Baujahr. An den Kipphebeln kann ich kein Ventilspiel einstellen und in meinem Rephandbuch stehen keine Einstellmaße etc aber das Hydrostößel drin sein. Kann das so hinkommen?? Und wie fest miss ich dann die Kipphebel anschrauben da steht auch kein Nm drin???
    Danke schonmal im vorraus
    Severin
  2. #2 Falkili, 27.03.2016
    Moinsen & happy Ostern.
    Ja, da sind Hydro´s drin.
    Ich weiß allerdings nicht, wieviel Nm die brauchen. Schraubt man die fest???
    Das Bild kann ich nicht öffnen. (Wird wohl an meinem Rechner liegen)
  3. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Moinsen
    die Schrauben der Kipphebel werden mit 28Nm angezogen.
    Zu den Klammern kann ich Dir leider nichts sagen, sieht so aus als wenn die
    irgendwas an Ihrem Platz halten, vielleicht das Ölsieb in der Ölpumpe ???
    Dachte als erstes spontan an die Klammern der Hydro's, aber die sehen anders aus.
    Gruß der Tom
  4. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    Danke schonmal für die Antworten.
    Also das Sieb für die Ölpumpe ist fest. Sonst wüst ich halt nicht was duch eine Klammer gehalten werden könnte unter den Zylindern. :grübel
  5. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    So mein Motor ist wieder eingebaut. Allerdings ist er erst nicht angesprungen. Nachdem wir Kraftstoff, Luft und Zündung geprüft hatten ist er angesprungen hat aver erst laut gepfiffen. Er lief unrund und ging sobald man in den Leerlauf gegangen ist ist er ausgegangen. Auserdem hat es zweimal geschlagen als würde der Anlasser wieder in das Amlasserritzel einfahren.
    Hat einer eine Idee an was das liegen könnte? Oder hatte jemand schon erfahrung mit sowas?
    Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann
    Severin
  6. XJ_ens
    die draehte sehen fuer mich fast so aus als koennten sie zur bolzensicherung der steuerkette gehoeren :grübel
  7. #7 christian73, 30.03.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    jede menge erfahrung haben wir hier, ja...... aber ohne das fzg. zu sehen und der allgem. fehlerbeschreibung wird es schwierig dir zu helfen....
    /chris
  8. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    Keine frage das will ich auch nicht bezweifeln. Und ich weis auch das Ferndiagnosen ohne den Fehler mitsamt Fahrzeug zu sehen scheiße sind. :sry
    Könnte ja aber trotzdem sein das jemand eine idee hat
    Severin
Brauche Hilfe
