Brauche Hilfe! Fehler Code P0340
Diskutiere Brauche Hilfe! Fehler Code P0340 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Leute, :help Habe bei meinem Jeep Grand Cheroke X V8 4,7L seit kurzem Startprobleme!! Leider nur 1 mal von ca.20 mal Starten. Daher konnte...
  1. #1 Ben1978, 04.08.2013
    Ben1978
    Ben1978 Newbie
    Benjamin
    Hi Leute, :help
    Leider nur 1 mal von ca.20 mal Starten. Daher konnte meine Ford Garage (hier im Dorf) mir auch nicht weiterhelfen. Mit dessen OBD Tester kam der Code 253 (undefiniert) zum Vorschein. Der Mech. hatte die zwei Tage auch nie Probleme zu starten. Ganz anders bei mir, ich hatte bereits die Situation, dass meie Frau mich holen musste, da beim V8 Motörli kein starten mehr möglich war. Am nächsten Tag o Wunder der V8 hat gestartet wie nie etwas gewesen wäre.
    :pumpgun
    Das hatt sich bis jetzt 4 mal so gezeigt in den letzten 2 Monaten. Heute hab ich ein wenig in diesem Forum geforscht und die Möglichkeit der Fehlercode Auslesung mit der Zündung gefunden.
    Ergebnis P0340!!
    Was heisst das? Und könnte das die Ursache für das Problem sein?
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruss
    Ben
    PS: Da der Granny ein Direktimport aus der USA ist hat er Typenschein X?!
  2. #2 hagbard, 04.08.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Fehlercode bedeutet:
    Heißt für dich, Nockenwellensensor defekt, oder was an der Verkabelung/Stecker (Circuit - Stromkreis) ;)
    Passt auch zum Fehler, wenn kein Signal vom Sensor, kann das SG beim start nicht Synchronisieren, heißt prüfen ob NW und KW plausible Stellungen haben. Resultat, Zündung wird abgeschalten, also kein Starten möglich.
    mfg Rodney
  3. #3 Ben1978, 04.08.2013
    Ben1978
    Ben1978 Newbie
    Benjamin
    Hallo Rodney
    Danke für die rasche Antwort.
    Mfg
    Ben
Thema: Brauche Hilfe! Fehler Code P0340
  1. p0340 jeep cherokee
  2. p0340 jeep wj
  3. fehlercode jeep p0340
  4. obd p0340,
  5. fehler cod p0340,
  6. error codes jeep grand cherokee wj p0340,
  7. error codes jeep grand cherokee wj p 0340,
  8. Jeep wj Fehlercode p0340
