Brauche Hilfe.. Bremslicht Grand 5.2 V8 und Andere
Diskutiere Brauche Hilfe.. Bremslicht Grand 5.2 V8 und Andere im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, habe ein Problem mit dem Bremslicht.. hinten links.. also Fahrerseite. Birne (jaaaa... Glühlampe!) ist ok.. weiter gemessen... Es kommt kein...
  1. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Birne (jaaaa... Glühlampe!) ist ok.. weiter gemessen... Es kommt kein Strom an.. Rechts ok! Hat der zwei Sicherungen?? Wo soll ich anfangen zu suchen??
    Stecker am Pedal sitzt gut.
    So ein Scheiß aber auch!?
    Wer hat eine Idee???
    Bin für jeden Tip dankbar!!
    Euer Alf:cool
  2. #2 Mike 63, 26.02.2010
    Sage mal kurz das BJ an
  3. #3 vollernter, 26.02.2010
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    kann gut sein, dass da im bereich der rückleuchte das eine oder andere kabel oxidiert ist.
    das hatte ich letzthin auch. bei mir ging nur eine rückfahrleuchte.
    war ne sache für die prüflampe, der defekt war direkt vor der fassung der birne.
    war alles grün oxidiert unter den kabelmänteln.
    ich tät sowas zumindest für möglich halten.
    gruss,
    volli
  4. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Baujahr ist 96 (Facelift..)
  5. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Gute Idee, habe ich aber ausschließen können weil ich das Kabel weiter unten auf Stromfluß geprüft habe.. Es kommt hinten nicht an.
  6. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Muß etwas dazu schreiben...
    An der Seite wo kein Strom am Bremslicht ankommt ist auch die AHK mit angeklemmt.. An der Hängerverkabelung hatte ich zuvor gebastelt..
    Nach der Erneuerung der Hängersteckdose hatte ich geprüft.. und alles war ok. Auch am Hänger funktuonierte alles.
    Abgehängt, Auto abgestellt, am anderen Tag losgefahren und der Schaden war da.
    Gibt es noch andere Sicherungen, als vorn rechts im Fußraum, an der rechten "Außenwand" unten?? (Ist eine Kleine Klappe drüber)
    Habe leider keine Betriebsanleitung...
  7. #7 Mike 63, 27.02.2010
    Zur eingrenzung deines Fehlers...
    Wenn du jetzt einen Hänger anschließt was denn...
    Auto eine Bremsleuchte Tod und Anhänger funktioniert alles ?
  8. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Nein, am Hänger (Ausgang Stecker) kommt auch kein Saft mehr an.
    Also Hänger Bremslicht auch tot..
    Es kommt definitiv kein Strom von vorn... nach hinten in die Rückleuchte. Sind die Bremsleuchten wohl getrennt mit jeweils einer Sicherung versehen???
  9. #9 Mike 63, 27.02.2010
    wie sieht es den neben deiner Baterie aus bei mir is da
    noch ein Sicherungskasten is der bei dir auch vorhanden.
  10. #10 Mike 63, 27.02.2010
    ich habe leider nur was zum schauen für 97-98bj
    aber da kommt nur eine Leitung bis zum Lampencheck Modul.
    Die AHK Dose wird so wie ich es gehört hab vor dem Lampenmodul
    angeschlossen da sonst der Bordcmputer meckert evt. wegen Fehler
    auch deaktiviert ?
    Ferner hab ich auch schon gelesen das die Dose funktioniet und nach einer
    Weile was ausgefallen is weil man die Anschlüße hinter dem
    Lampencheckmodul angeschlossen hat.
    Nach einer Weile hat der Lampencheck einen nicht vorhandenen Fehler erkannt und es wird dunkel.
  11. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Danke Mike..
    Ich werde noch einmal schauen ob ich was finde...
    Die AHK ist schon seit Jahren drunter und war auch immer so angeklemmt wie bisher. Ich habe lediglich die Dose erneuert.. (richtig erneuert)
    War danach mit angekuppeltem Anhänger, an der Lampenleiste des Hängers und mußte dort einiges verändern..
    Vielleicht habe ich irgendwie einen "Kurzschluß" fabriziert!?
    Irgendwo muß das Zuleitungskabel (Bremslicht) für hinten links unterbrochen sein..
    Geht doch nur mit Sicherung!?
    Durchgebrannt glaube ich weniger!? So ein Sch... aber auch..
  12. #12 Mike 63, 27.02.2010
    Hast du den einen Sicherungskasten im Motorraum ??
    Evt. kann auch eine fliegende Zusatzsicherung noch eingebaut worden
    sein.
    Gruß Michael
  13. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Den Sicherungskasten im Motorraum habe ich auch.. Unsere Autos sind ja beide identisch.
    Ich habe gesucht und gesucht... bisher kein Erfolg..:nachdenklich
  14. #14 Mike 63, 27.02.2010
    Junktionbox Fuse nr 9 = 15Ampere
    die ist fürs Stoplamp -laut dem was ich als Unterlage hab-
  15. #15 trudelpups, 27.02.2010
    Bei der Deutschen Anleitung steht " Steckplatz 9 ,15 A Hellblau,Bremsschalter."
    Da gibt es also nur eine Sicherung.
  16. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Die Sicherung ist in Ordnung..
    Habe aber eine Kunststoffbox gefunden (10 cm X 10 cm X 3 cm ), die von innen im Auto durch die kleine Klappe (links im Kofferraum) vor der Lampe sitzend, angebracht ist..
    Könnte mit der Hängerkupplung zu tun haben!?
    Werde morgen mal nachschauen.. Hier regnet es heute..
  17. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Danke,
    denke das ist Nr. 9 im Fußraum der Beifahrerseite.. war in Ordnung, habe sie aber trotzdem ausgetauscht..
    Ich suche weiter... vielleicht liegts an der kleinen Box die ich gefunden habe..
  18. #18 trudelpups, 28.02.2010
    Das wird wohl das von Michael erwähnte Lampencheck Modul sein :achselzuck.
    Sowas hat meiner nicht ,weil auch kein Bordcomputer.
    Zum Glück,noch merke ich selber wenn die Türe offen oder das Waschwasser alle ist :pfeiffen.
  19. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Erledigt...
    Sooo, Fehler gefunden..
    Der Fehler lag in der Original-Steckverbindung (Stecker grau), hinterm Rücklicht im Fahrzeug... Habe gemessen und festgestellt Strom geht rein.. aber kam nicht mehr aus dem Gegenstecker heraus..Habe ein paar mal die Steckverbindung auseinander gezogen und zusammen gesteckt, dann Kontaktspray rein, zusammengebaut.. fertig!
    Danke für die Unterstützung!!
    Alf
    ( wieder glücklich..):-)
  20. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Fehler gefunden...
    siehe Vorbericht...
    Danke!!
Thema: Brauche Hilfe.. Bremslicht Grand 5.2 V8 und Andere
  1. jeep grand cherokee sicherung bremse anhänger
