Brauche eure Hilfe
Diskutiere Brauche eure Hilfe im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, Ich fahre einen Cherokee XJ Bj. 1988 R6 4,0L. Vor kurzem habe ich einen neuen Krümmer eingebaut mit neuer Lamdasonde. Nach dem...
  1. #1 dapfenning, 24.02.2017
    dapfenning
    dapfenning Newbie
    Rudi
    Ich fahre einen Cherokee XJ Bj. 1988 R6 4,0L. Vor kurzem habe ich einen neuen Krümmer eingebaut mit neuer Lamdasonde. Nach dem zusammenbasteln spring er auch sofort wieder an nur das er nach 2 sek. wieder ausgeht. Das macht er immer egal ob im Standgas oder Vollgas!!!
    Ich bin mit meinem Latain am Ende und wollte hier fragen ob jemand eine Ahnung hat was es sein könnte.
    Benzinpumpe? Warum springt er immer sofort an und geht immer kurz darauf aus???
    Wegfahrsperre? Kein Plan ob ein 88er sowas hat aber wenn ja wie kann ich die umgehen? Muss dazu sagen das ich ihn letztes Jahr erst gekauft habe und der Vorbesitzer selbst nur einen Schlüssel hatte der mir wie ein Ersatzschlüssel aussieht! Batterie war bei der Reperatur natürlich abgetrennt :nachdenklich
    Wie gesagt ich hab keinen Plan mehr und bin am Verzweifeln ergo :help
    Danke schon mal im Voraus! Hoffentlich finden sich hier Ratgeber :achselzuck
    Gruß Rudi
  2. #2 Little Willy, 24.02.2017
    Hatte das auch schon, war der OT Geber.....
    LITTLE WILLY
    GOD HAVE MERCY ON SUCH AS WE DOOMED FROM HERE TO ETERNITY
  3. #3 Eagle Eye, 25.02.2017
    Der hat einen keramik-widerstand, der ist ganz oft schuld daran.
  4. LCG
    x2
  5. #5 dapfenning, 26.02.2017
    dapfenning
    dapfenning Newbie
    Rudi
    So Problem behoben.....
    Fehler war ein loses Massekabel vom Motorblock zur Karosserie.
    Nun ein Fehler behoben, neuer aufgetaucht :keule:
    Jeep springt an läuft anfangs gut und wenn er warm ist fangt er das ruckeln an und hat teilweise Aussetzer die wie ich meine kleine Fehlzündungen sind....
    Mir kommts auch so vor das er weniger Power hat??? Irgendwie als würde er nicht auf allen Zylinder laufen??????
    Als ich ihn heute kalt gestartet habe hatte er diese Probleme auf jedenfall nicht ganz so stark?!?!?!?!
    Hoffentlich kann mir einer weiter helfen!!!!!!
    Gruß Rudi
  6. #6 Little Willy, 26.02.2017
    Hättest du jetzt nicht von einer neuen Lamdasonde bei deinem ersten Problem geschrieben, hätte ich mal auf die getippt. Ich weiss es gibt bei diesem Auto zwei Lamdasonden, jedenfalls meine ich das von meiner Werkstatt so noch im Kopf zu haben...um das auszuschließen, zieh beide raus und fahr ein Stück, dann weisst du Bescheid...
    LITTLE WILLY
  7. XJ_ens
    dein xj hat nur eine lambada-sonde.
    sehr wahrscheinlich macht sich gerade der map-sensor bemerkbar, den wuerde ich auf festen sitz, vernuenftigen kontakt und dichtheit pruefen.
Brauche eure Hilfe
