Brauche dringend Hilfe, Unruhiges Fahrverhalten bei Lastwechsel
Diskutiere Brauche dringend Hilfe, Unruhiges Fahrverhalten bei Lastwechsel im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, lange ist mein Jeep WJ 2,7L BJ. 2000 sehr gut gelaufen, aber seit ich mal die Längslenker gewechselt habe ist es vorbei mit dem...
  1. aime
    aime Newbie
    Aime
    Längslenker gewechselt habe ist es vorbei mit dem schönen Auto. Er war dann in einer
    Jeep Werkstatt und die haben unten alle LL gewechselt. Nach ungefähr 3000 km
    bei 120 km/h auf der Autobahn Gas weg wackelt er hinten mit dem Heck.
    Drunter geschaut einige Hülsen aus dem Gummi gerissen.
    Nun alle auf Garantie gewechselt. Jetzt wieder 4000 km gefahren und es
    ist das gleiche Problem. Die Karre wackelt mit dem Hinterteil wenn ich das
    Gas wegnehmen. Habe noch einen ZJ als Vergleich, der fährt ganz normal.
    Habt ihr eine Idee was ich tun kann außer in regelmäßigen Abständen die
    LL zu wechsel?????
    Gruß Aime
  2. XJ_ens
    die werkstatt wechseln - vielleicht?
  3. #3 bezwinger, 06.08.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  4. aime
    aime Newbie
    Aime
    ich kann nicht sagen was die autorisierte Jeep Werkstatt verbaut hat,
    jedenfalls war es nicht billig.
    Was soll ich jetzt tun?
    Halten die LL bei Euch länger ????
  5. XJ_ens
    Authorisiert bedeutet gar nichts, was sollen fiat-menschen am jeep ausrichten?
    LL Halten "ewig" on road.
    Daempfer&federn sind ok?
  6. aime
    aime Newbie
    Aime
    Dämpfer letztes Jahr neu, Feder keine Anhnung. Er steht gerade da.
    Ich fahre nicht nur onroad, ist für mich ein Jeep der mich überall hin
    bringt :genau
    Soll ich die jetzt von ASP nehmen?
    Gibt es Alternativen zu den normalen LL?
  7. XJ_ens
    mach mal bilder.
    irgendwelche modifikationen?
    fuehrungen, schrauben usw. auch neu bzw ok?
    also jeepige benutzung :grübel sollte schon laenger halten.
  8. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Könnte falsch montiert sein.
    Die LL darf man erst fest anziehen, wenn der Wagen auf den Rädern steht.
    Macht man das auf der Bühne mit runter hängenden Achsen, ist das Gummi im stand immer verdreht und auf Spannung.
    So ist das schnell wieder hinüber.
  9. #9 Merten ZJ, 08.08.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Denke auch das ist der Grund. Und dann würde ich wirklich die Werkstatt wechseln. Geld wirste wohl nich mehr zuruückkriegen:pfeiffen
  10. aime
    aime Newbie
    Aime
    So sahen die LL beim ersten Mal aus. Ich vermute jetzt ist es nicht viel
    anders. Kann doch nicht sein.
    Liegt das am Auto?
  11. #11 GrannyGuste, 08.08.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Ich würde mal die Gummibüchsen und das Kugelgelenk vom oberen Dreieckslenker über der Hinterachse anschauen ob die nicht hinüber sind. Und das mit dem festziehen der LL, wenn die neu eingebaut werden, dabei müssen die Achsen voll belastet sein, sonst die die gleich wieder hin.
  12. v8man
    So,
    erstens sollte ALLE Langslenker los sein ( VORNE UND HINTEN ) denn die Hebebühne absenken das die VOLL LAST auf alle die rader kommt, denn wieder hoch, das dreimal hinter einander machen denn weil die rader stehen unter Last anfängen die Längsenker zu befestigen und das war zu erste von ganz hinten nach vorne, wenn alle fest sind denn achsevermessung machen und das was.
    Noch eine frage, hast du normal fahrwerk oder spacers / andere Lift drin??
  13. aime
    aime Newbie
    Aime
    danke für Eure Vorschläge. Er hat ein ganz normales Fahrwerk,ohne Spacer u.s.w.
    Ich will heute mal auf eine Hebebühne, mal sehen was ich zu sehen bekomme.
    Sag noch mal Bescheid.
    Gruß Aime
  14. aime
    aime Newbie
    Aime
    es war leider wie erwartet, einige Buchsen waren lose.
    Heute gibt es neue Teile. Mal sehen ob es besser wird.
    Danke für die Ratschläge
    Gruß Aime
Thema: Brauche dringend Hilfe, Unruhiges Fahrverhalten bei Lastwechsel
  1. Lastwechsel jeep 2.7 achse
  2. jeep grand cherokee wj schaukelt autobahn
  3. anhänger längslenker gummi
