Brauche Bilder 3,5" RE Super Flex Federn hinten
Diskutiere Brauche Bilder 3,5" RE Super Flex Federn hinten im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Benötige mal Eure Hilfe, wer hat ein 3,5" RE Super Flex Fahrwerk verbaut und kann mir mal Fotos der Federn hinten ,da geht es drum wie die...
  1. Andy66
    Andy66 UNLIMITED
    Fotos der Federn hinten ,da geht es drum wie die Federn zur Achse stehen
    und ein Foto , wo ich den Winkel der Kardanwelle zur Hinterachse sehen kann,mailen??
    Gerne per PN oder dann auch per WhatsApp ,weils einfacher ist!!
    Meine Achse kippt leicht nach hinten und dadurch machen die Federn einen Bauch nach hinten,
    ich weiß seltsam ausgedückt, ist aber leider so...
    Kardanwelle ist im selben Winkel zum Diffeingang..
    Meiner Meinung nach müsste die Achse etwas nach vorne geneigt werden,damit zumindest die Federn halbwegs gerade stehen,
    dadurch wird sich der Kardanwinkel etwas verschlechtern, aber das sollte die Welle abkönnen!!
    Wer also hat auch 3,5" verbaut und kann mal nachsehen??
    Vielen Dank schonmal im Vorraus!!
    Gruß Andy
  2. #2 ollygpunkt, 29.08.2016
    ollygpunkt
    Oliver
    es gibt für die hinteren Federn keilförmige unterlagen die das ausgleichen
    nennt sich:
    Synergy Mfg Rear Coil Spring Suspension Wedges for 07-16 Jeep Wrangler JK 8097
    das sollte dein Problem lösen!
  3. Andy66
    Andy66 UNLIMITED
    Danke Olly,
    da hab ich auch schon nach gesehen!!
    werde ich mir evtl. mal bestellen....
    Gruß Andy
