brauch mal hilfe
Diskutiere brauch mal hilfe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; darf den grand cherokee meiner chefin fahren und da gibt es viele probleme : bj.97 diesel 1 radio .... amp clip und wenn diese anzeige kommt...
  1. #1 bambiterrano, 18.10.2013
    bambiterrano
    bambiterrano Newbie
    bernd
    1 radio .... amp clip und wenn diese anzeige kommt alles aus und von der beifahrerseite hört man ein relais klicken und knacken in den lautsprechern
    2 wo zum teufel ist der sicherungakasten in diesem fahrzeug, den im motorraum hab ich schon gefunden.
    3 das ding was in der mittelkonsole unter dem radio sitzt, anzeige ob türen zu sind usw. blinkte den ersten tag noch jetzt total aus . wie komme ich daran die blende davor sitzt fest beide schrauben sind raus
    wo fange ich an zu suchen ???? hört sich für mich wie masseprobleme- kurzschluss an ... wer hat ein paar tips für mich ???
  2. XJ_ens
  3. #3 bambiterrano, 19.10.2013
    bambiterrano
    bambiterrano Newbie
    bernd
    so 2 sachen gefunden ......
    den sicherungskasten und den grund für amp clip: die antenne verursacht die anzeige im radio amp clip und das abschalten des radios und nun muss ich schauen wie man die antenne entfernt oder hat jemand ein tip
  4. #4 bezwinger, 19.10.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    von oben ...
  5. #5 bambiterrano, 19.10.2013
    bambiterrano
    bambiterrano Newbie
    bernd
    na das wird ja lustig .......
  6. XJ_ens
    :grübel was?
  7. #7 Haraldshotwheel, 20.10.2013
    Haraldshotwheel
    Haraldshotwheel Jeeper
    Harald
    Hi, die Antenne bekommst du auch vom Radkasten her raus.
    Einfach den Spritzschutz ein wenig ausbauen und dann die Antennen Befestigung los schrauben.
    Aber wenn du das Antennen Kabel herauszieht hast du ein Problem.
    Das Kabel sitzt hinter der rechten Verkleidung im Fußraum schön weit oben.
    Mein Tip, binde einen Draht an die Kabel, bevor du an den Kabeln ziehst.
    Dann kannst du es wider zurück ziehen.
    Gruß Harald
brauch mal hilfe
