Brauch eure Meinung dazu
Diskutiere Brauch eure Meinung dazu im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hey hey zusammen So was sagt ihr zu den Fotos vom dem YJ von unten ist das vom Rost her akzeptbabel? oder eher ned fällt euch sonst noch was auf?...
  1. #1 Variante_6b, 25.11.2009
    Variante_6b
    Variante_6b Member
    Floh
    Hey hey zusammen
    Vielen dank an euch:argh
  2. #2 Thomas K., 25.11.2009
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Vom Rost her würde ich mir keine gr0ßen Gedanken machen.
    Hält sich im Rahmen und ist mit ein wenig Fleiß in den Griff zu bekommen.
    Wobei du die "Problemstellen" des YJ nicht fotographiert hast.
    Hinten in die Rahmenenden fassen und im Fontfußraum unter dem Ü-Bügel. Bei dem auch unter dem Wagen gucken. B-Säule unten.
    Ist es deiner, oder willst du kaufen?
    Gruß Thomas
  3. #3 Variante_6b, 25.11.2009
    Variante_6b
    Variante_6b Member
    Floh
    ok
    is ned meiner
    ich will in kaufen:genau
    danke schon mal aber er steht zu weit weg um mal kurz vorbeizuschaun
    Lg
  4. #4 Variante_6b, 25.11.2009
    Variante_6b
    Variante_6b Member
    Floh
    Stimmt es eigentlich das die Modelle bis 92 also die Kananda Modelle Rostunempfindlicher sind da sie irgendwie verzinkt sind:nachdenklich
    vielen Dank
  5. #5 Scout 1, 25.11.2009
    Scout 1
    Scout 1 Bad Toys for Bad Boys
    Ulli
    jau das stimmt. Meiner ist ein Kanadier Bj. ´89 und verzinkt und ohne Rost (am Häuschen ;-) )
  6. #6 Variante_6b, 25.11.2009
    Variante_6b
    Variante_6b Member
    Floh
    wo und was steht eigentlich im Fahrzeugschein dirnnen wenn es ein Kanadier ist? Denn vielleicht wurden sie ja auch länger gebaut die Kanadier:nachdenklich nicht nur bis 92 so wie es auch schon die einspritzer schon früher gab und nicht erst ab 91
    Vielen Dank
    Floh
  7. #7 Scout 1, 26.11.2009
    Scout 1
    Ulli
    so min Jung nu pass ma´auf:
    Wenn du die möglichkeit hast: auf der Fahrerseite oberhalb des Armaturenbrettes ist die Fahrgestellnummer auf einem vernieteten Blech eingeschlagen (kann man von aussen sehen), dann fängts du an zu zählen ;-):-) 1-2-3 usw. Wenn du die Buchstaben hast meldest du nochmal
    1te Stelle = Herstellungsland
    10te Stelle = Modelljahr
    11te Stelle = Produkionsstätte ( ist ein Buchstabe !!)
    Viel Glück
  8. #8 Variante_6b, 26.11.2009
    Variante_6b
    Variante_6b Member
    Floh
    ok danke
    werd mal sehen was sich machen lässt leider steht der Yj ziemlich wiet weg von mir. Sodass ich es vorab ned prüfen kann aber welche Nummern sind den die Kanadischen Scout
    das ich es evtl gleich wüsst;-)
    Danke
  9. MAD
    MAD ...
    MAD
    du meinst so ???
    1.........MJ......
    und das heist dann ???
  10. #10 Scout 1, 26.11.2009
    Scout 1
    Ulli
    wenn´s ein Canadamodell isst: J = Brampton, Ontario (Canada)
  11. MAD
    MAD ...
    MAD
    also ein J steht bei mir auch ... allerdings erst an zweiter stelle ...
    an der ersten steht eine 1
    was macht eigendlich den unterschied ob canada modell oder die usa modelle ..
    wurden denn nicht alle für den export ebenso wie für den heimischen markt gemacht ...???
  12. #12 Scout 1, 26.11.2009
    Scout 1
    Ulli
    die kanadischen Modelle wurden verzinkt.
    Die 1 steht für USA, die 2 für Jeep.
    Wenn an 11ter Stelle ein J steht dann ist es in Kanadamodell
  13. MAD
    MAD ...
    MAD
    ahhh so dann ist das nun auch mir klar geworden ...
    danke für die aufklährung ...
    wenn die canadischen modelle aber verzinkt sind dann dürften die doch nicht rosten ... ???
    oder wurde nur die karosse und nicht der ramen verzinkt ... ???
  14. #14 Scout 1, 26.11.2009
    Scout 1
    Ulli
    nur der Aufbau.... der Rest gammelt weiter :-):-):-)
  15. MAD
    MAD ...
    MAD
    ach so na dann ist es doch gut das ich den alle jahre grundreinigen lassen und winterfest einsprühen lasse...
  16. #16 trudelpups, 26.11.2009
    Vorsicht bitte mit der Aussage Kanadier rosten NICHT.:cool
    Sie rosten nur deutlich weniger wie die in USA gefertigten Autos.
    So sah mein 91 er Kanadier vor der Renovierung aus.:genau
  17. MAD
    MAD ...
    MAD
    denke auch das rost immer seinen weg findet ...
    nicht ist für die ewigkeit ... :traurig2
  18. #18 trudelpups, 26.11.2009
    Tja trotz der Verzinkung besteht das Auto aus Metall........es ist also eine Chemisch -Physikalische Gewissheit das er irgendwann rosten wird.:vertrag
    Sieh nur zu das der Verkäufer keine Ahnung von der Materie Jeep hat.
    Jeder der auch nur ein wenig Plan hat ,versucht von einem "Rookie" nämlich einen exorbitanten Preis für einen Kanadier zu bekommen.:bähh
  19. #19 Wildwater, 26.11.2009
    Wildwater
    Miriam
    Wer ein rostfreies Auto will sollte sich nach einem DeLorean umsehen. Der ist aus Edelstahl und rostet daher wirklich nicht.
    Das war es dann aber auch schon mit den Vorteilen dieses Autos. ;-)
    ww
  20. #20 trudelpups, 26.11.2009
    Da hab ich auf der Streetmag in Hannover aber anderes gesehen.:pfeiffen
    Da ist auch nicht 100 % Edelstahl dran.
