Brandschaden
Diskutiere Brandschaden im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi gestern hat mein dicker gebrannt mal was anders nicht so schlimm hab ja en Feuerlöscher dabei gehabt Das Einspritzdüsenrohr hatte einen riss...
  1. mirx
    mirx Member
    mirco
    Das Einspritzdüsenrohr hatte einen riss das benzin ist dann auf den heisen Krümmer und verdampft und muss sich dann entzündet haben
    Jetzt hab ich vollgendes problem das alle vacuum leitungen weg geschmolzen sind
    hab angefangen sie zu ersetzten
    jetzt weiss ich nicht wo die 2 kleinen vom luftfilter hinkommen und die 2 an den ventielen neben dem luftfilter und an der ansaugbrücke ist son rundes teil denke das könnte das agr zein
    vill kann mir jemand ein bild schicken wo die leitungen hinsollen
    danke is en 90 xj
  2. #2 Nils K., 10.04.2011
    Nils K.
    Nils K. NATIVE CULT WOLFSBURG
    Nils
    Habe dir ne Email geschickt !
  3. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Ich glaub du solltest den Wagen verkaufen oder weg werfen, der bringt dir doch echt kein Glück!
    Was is eigendlich mit meinem VTG?
  4. mirx
    mirx Member
    mirco
    ach was die hoffnung stirbt als letztes
    welches vtg das wo beim motor drann war wo ich von dir gekauft hab
  5. HeRu
    jup, oder dein altes!!
  6. mirx
    mirx Member
    mirco
    wenn ich noch eins hätte gern bei deinen war wasser öl und braun rote brühe drinn und bei meinem glück und bei meinem alten war so ein schleifen zu höhren es hatte 360tkm drauf hab alles dem schrott mit gegeben alles wo irgendwo beschädigt war hab ich abgebaut und weg damit ich hab halt immer das glück wenn ich was kauf is es meistens schrott oder irgendwo en haken mitlerweile hab ich das 4 lenkgetriebe drinn 3mal den sevo schlauch gewechselt 3 mal motor 2 mal die lenksäule 2 mal den heizungskühler usw wenn mal was gut ist selten dein motor das einzige was ich übernommen hab sind die einspritzdüsen und das rohr wo sie drinn sind da war en riss drinn und jetzt hab ich wieder den salat alle unterdruckleitungen sind weggeschmolzen hab den jep mai 2008 gekauft und zeit dem bin nur am wechseln von teilen ich schraub seit 18 jahren an autos aber der kost mich nerven und viel geld aber hergeben tu ich ihn nicht
    ausserdem ist des fast en halbes jahr her wo ich das gekauft hab hättest dich ja mal früher melden können das du es willst oder hättest es gleich weggeschraubt wenn du noch meine nummer hast ruf mich an
  7. HeRu
    Da hatten wir drüber gesprochen, aber des VTG is doch ein geschlossenes system oder irre ich mich jetzt!!
    Und was war genau mit dem motor? Wo war da was???? Ich hab dir ja gesagt das er aus meinem unfall XJ is oder war und bis zuletzt funktioniert hat.
    Ach und im ATG is ein Rotes ÖL drinnen, denke mal du hast das gemeint oder??
  8. mirx
    mirx Member
    mirco
    hattes es mit eingebaut dann nen ölwechsel zuerst kam klares wasser dann ne dunkel braune brühe und eben noch etwas rotes dann hab ichs ausgebaut und mir eins mit garantie gekauft
    warum ham mas dann net gleich runtergemacht wenn du es noch willst
    hat seitlich ein entlüftungsschlauch
    tut mir leid
  9. mirx
    mirx Member
    mirco
    ja klar wusste ich das mit dem unfall deswegen hab ich ihn ja gekauft weil er bei dir noch geloffen ist vor dem unfall
    hab alles ausser block und kopf weggemacht die ansaugbrücke auch krümmer war beides gerissen hab deine 6 einspritzdüsen und rohr wo sie drinn sind mit druckregler genommen und nach dem druckregler war ein riss drinn den von dem unfall denk ich
    dann hab ich ihn laufen lassen wollt ne probe fahrt machen gott sei dank die haube war noch auf der halbe motorraum hat gebrannt knapp en meter hoch
    ich hab noch ein paar neue bzw fast neue teile die könnte ich dir anbieten
  10. HeRu
    Und den Ris haben wir vorher nicht sehn können?? Du warst doch extra da um ihn dir anzusehn??
  11. mirx
    mirx Member
    mirco
    leider nicht ist direkt hinterm druckregler mann muss genau hinschauen das ma es sieht ich mach dir ja keinen vorwurf um gottes willen das pulver vom löschen ist schlimmer wegzubekommen als der brand kein kabel hat schaden genommen sah schlimmer aus als es ist nur die unterdruck leitungen sind weg
    ich hab noch nen ventieldeckel 50km gelaufene hydros neue bremsbacken hinten und ein automatikgetriebe dann noch 6 kolben mit neuen molydän stahl kolbenringe 1 zylinderkopf 1 ölpumpe 1 wandler wenn was willst sag bescheid
  12. HeRu
    momentan hab ich keinen bedarf, da ich mich bis jetzt auch net an den motor ran trau ...... aber ich muß da warscheinlich zum winter mal rann!!
  13. Troll
    Troll Lone Driver
    An Unterdruckleitungen sind doch eh nur eine zum Benzindruckregler und die andere zum MAP-Sensor wichtig.
    Natürlich nur wenn man die Klima tot legt und das EGR System rausschmeißt- Beides total überflüssig:genau
Brandschaden
