bräuchte dringe HILFE ... Anlasser
Diskutiere bräuchte dringe HILFE ... Anlasser im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute Panik der WJ springt nicht mehr an. Zündungslichter sind an aber der Anlasser dreht nicht, macht keinen Mux. Beherzte Hammerschläge...
  1. #1 HiluxRevo, 21.04.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Hallo Leute
    Panik
    der WJ springt nicht mehr an. Zündungslichter sind an aber der Anlasser dreht nicht, macht keinen Mux. Beherzte Hammerschläge auf den selbigen bleiben ohne Erfolg.
    Ich muss morgen die Jungs in die Schule fahren :huch
    Hat jemand einen Tip ?
    Christof
  2. #2 big_willy, 21.04.2010
    big_willy
    big_willy Newbie
    Wilfried
    hallo christof,
    hast du schon mal nachgesehen ob da nen kabel ab ist am magnetschalter , weil er ja gar nicht reagiert !!!!!!
    gruss, willy
  3. Gotti
    Gotti Guest
    könnte auch am Zündschloß liegen..., in diesem Fall müßtest du mit einem Kabel direkt von der Batterie an das Starterrelais, nur kurz hinhalten dann springt er an
  4. #4 HiluxRevo, 21.04.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    ich habe gerade nochmal drunter gelegen. Kabel sind alle fest dran.
    Können wir das Zündschloss ausschließen weil die Lichter im Amaturenbrett angehen und auch sonst alle elektrischen Verbraucher gehen.??
    Hab mir jetzt ein Auto besorgt.
    Kommt eigentlch der ADAC zu einem nach Hause oder nur wenn man ??km von zu Hause entfernt eine Panne hat?
    Christof
  5. Gotti
    Gotti Guest
    Das Zündschloß hat ja mehrere Stellungen, wäre nicht das erste mal daß es daran liegt
  6. #6 HiluxRevo, 21.04.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    also messe ich doch morgen als erstes mal ob am Magnetschalter Strom ankommt???
  7. #7 Eagle Eye, 21.04.2010
    ja, er kommt auch zu dir nach hause :genau
    und er schleppt dich auch von dort zur nächsten werkstatt :genau
  8. #8 HiluxRevo, 21.04.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    mein Werkstadtmeister bei Chrysler hat mir mal gesagt dass ich den Wagen nicht abschleppen soll. Wäre tödlich für die Getriebe.
  9. Hannes
    Hannes nordisch by nature
    Sven
    Der ADAC nimmt ihn auch Huckepack wenn er nicht geschleppt werden kann/darf.
  10. Granny
    Granny Member
    Volker
    Prüfe auch Deine Kabel / Klemmen an der Batterie
    Granny
  11. Gotti
    Gotti Guest
    VTG auf N und er kann per Achse abgeschleppt werden
  12. #12 SittingBull, 21.04.2010
    Wenn du den Zündschlüssel auf "Start" drehst, bricht dann die Elektrik zusammen? Klemm doch mal die Batterie kurz ab (gleichzeitig macht das Steuergerät nen Reset), mess den Saft, der auf der Batterie noch ist und dann klemm sie wieder an. Versuch macht kluch.
  13. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Kann es das ASD Relais sein?
  14. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    ES kann auch wie bei mir ein Oxidierter Masse Kontakt sein, dann funktioniert zwar noch die gesamte beleuchtung in den Amaturen aber er startet nicht, da er nicht genug Strom ziehen kann.
    War zumindest bei mir so, und der Anlasser hatte auch keinen mux gemacht!
  15. #15 HiluxRevo, 22.04.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    heute Morgen beim ADAC ist er tadellos angresprungen.
    Und danach jetzt auch noch dreimal. Das kann jetzt wahrscheinlich ewig lang wieder gut gehen und irgendwann gehts wieder nicht.
    Ist wohl dann der Anlasser. Werde heute Mittag einen Neuen bestellen.
    Ich danke Euch allen für Eure Hilfe.
    Christof
  16. HeRu
    Willst du nicht gleich mir das Geld überweisen??? Warum soll es denn der Anlasser sein der geht doch!!
    Gleich mal nen neuen Bestellen obwohl der alte funktioniert!!
Thema: bräuchte dringe HILFE ... Anlasser
  1. Jeep grand cherokee wj Anlasser Magnetschalter
  2. grand cherokee wj anlasser forum
