Bordcomputer: Sprache lässt sich nicht mehr ändern
Diskutiere Bordcomputer: Sprache lässt sich nicht mehr ändern im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Schönen guten Tag zusammen! Bei meinem Grand Cherokee (WH) lässt sich seit zwei Tagen die Sprache beim BC nicht mehr ändern. Sie steht hartnäckig...
  1. #1 Germanenburi, 14.10.2021
    Germanenburi
    Germanenburi Newbie
    Schönen guten Tag zusammen! Bei meinem Grand Cherokee (WH) lässt sich seit zwei Tagen die Sprache beim BC nicht mehr ändern. Sie steht hartnäckig auf English. Schalte ich auf Deutsch um, schaltet sie nach einer Sekunde automatisch wieder auf English zurück. Kennt jemand das Problem? Was kann da kaputt sein?
  2. XJ_ens
    Stell dir vor die Sprache würde sich auf Vietnamesisch umstellen
    PlayfulBird und jeeptom gefällt das.
  3. #3 Eagle Eye, 15.10.2021
    sicherlich nur ein fehler beim abspeichern
  4. Fletch
    Fletch Newbie
    Rene
    Ich hatte das Problem bei meinem WH auch. Als ich es Original-Radio eingebaut hatte was ich mit gekauft hatte, war das Problem weg. Uch könnte mir vorstellen das vielleicht der canbus stecker locker od. Abgegangen ust. Schau mal nach. Lg
  5. #5 jeeptom, 18.10.2021
    Ich habe einmal bei einem Kunden Audi die BC Sprache aus Blödsinn auf Thai umgestellt. :vogel
    Der Rückweg zum Deutsch war sehr spannend :happy
    XJ_ens gefällt das.
  6. #6 Germanenburi, 19.10.2021
    Germanenburi
    Germanenburi Newbie
    Danke Fletch! Ich habe eben das Radio austauschen lassen. Da wird wohl der Fehler liegen. Da muss ich mich wohl an den Radio-Guru wenden.
  7. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    klemm mal kurz den minus pol der Batterie ab. Vielleicht hat sich das System nur aufgehängt
  8. #8 Germanenburi, 20.10.2021
    Germanenburi
    Germanenburi Newbie
    Danke! Werde ich mal versuchen.
  9. #9 Germanenburi, 11.01.2024
    Germanenburi
    Germanenburi Newbie
    Hallo Freunde, ein gutes Neues!!!
    Ich hatte inzwischen einen Austausch der Rückfahrkamera meines Radios. Der Radio-Guru meinte, er hätte mir das gesagt, dass mit dem neuen Radio nur mehr die englische Version möglich wäre. OK. Ich werde damit leben. Dafür hat er das Radio so eingebaut, dass auch alle Fernbedienelemente funktionieren. Das ist mir wichtiger.
    Cheropit, PlayfulBird und Eagle Eye gefällt das.
  10. #10 Cheropit, 12.01.2025
    Cheropit
    Cheropit Jeeper
    Pedro
    Das ist leider ein bekanntes Problem bei den Zubehörradios, bzw. den Can-Bus-Adaptern.
    Aber vielen Dank für die Auflösung deines Problems :danke
Thema: Bordcomputer: Sprache lässt sich nicht mehr ändern
  1. www.jeep-community.de
