Bodylift Yps
Diskutiere Bodylift Yps im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; die 11 Schrauben sind klar aber was für Schrauben Leitungen muss ich noch lösen um den Body ein paar cm heben zu können ( ohne etwas zu...
  1. #1 wurmi1110, 09.11.2015
    wurmi1110
    wurmi1110 YJ.1991 4.0 Ho.Renegade-Sondermodel-Kanada
    josef
    die 11 Schrauben sind klar aber was für Schrauben Leitungen muss ich noch lösen um den Body ein paar cm heben zu können ( ohne etwas zu beschädigen.)
    gibts eine Anleitung für nicht Schrauber.
  2. #2 Eagle Eye, 10.11.2015
    bremsleitungen rausklipsen
    die schmutzlappen vorne links und rechts
    sind am rahmen und an der karosserie befestigt und reissen raus,
    wenn du sie nicht vorher löst
    an der lenkstange das schiebestück einsprühen
    je nach höhe musst du auch in nähe des schaltgestänge/schalthebel
    nach hinten etwas aus der karosserie herausflexen.
    benzinleitung am einfüllstutzen
    ebenso die tankentlüftung
    achsentlüftung anschliessend auf sitz überprüfen
    aber das wars auch schon, denke ich
  3. #3 martinr, 10.11.2015
    martinr
    martinr Jeeper
    Das Plastikgehaeuse um den Motorluefter vorne ist doch am Body und der Motor am Rahmen verschraubt oder?
    Das muesste dann doch tiefer oder?
  4. #4 Eagle Eye, 10.11.2015
    bei nem boyliftkit sind absenkungen für den kühler dabei.
    die sollte man verwenden.
    und damit senkst du auch den trichter wieder in seine ursprungsposition
Bodylift Yps
