Bodylift Maße
Diskutiere Bodylift Maße im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Morgen zusammen zu aller erst, bitte kein Gemecker. Kann mir jemand sagen, welche Maße die BL Scheiben haben, und welche Schrauben...
  1. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Morgen zusammen
    Kann mir jemand sagen, welche Maße die BL Scheiben haben, und welche Schrauben (Gewinde/Kopf) verbaut sind?
    Wäre super nett
  2. AndiXJ
    Andi
    Wieso sollten wir lachen?
    Du hättest nur gestern morgen fragen sollen. Dann hätte ich nachmessen können. Mittags habe ich ihn dann eingebaut...
    Denke aber auch daran, dass Du noch eine Adapterplatte zimmern musst für Deinen Verteilergetriebe Schalthebel, denn der rastet schon bei 1" Bodylift nichtmehr richtig ein...
  3. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Das Gestänge kann man doch einstellen oder liege ich da falsch?
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Der Winkel des Gestänges ändert sich mit nem bl.
    Das geht dann schwerfällig bis gar nicht.
    Muss mal gucken ob ich dieses bracket dafür noch habe.
    Ein Freund hatte das Gestänge letztes Jahr komplett umgebaut und da ist das bracket raus geflogen.
  5. #5 Struppi 233, 18.05.2013
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    Hallo Hugo,
    dank erst mal für deine Info in meinem 1" Bodylift-Thema.
    Weist du wo man das von dir angesprochene "bracket" bekommen und kaufen kann.
    Gruß.
    Marcel
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Eventuell hab ich noch eins von einem 2" BL liegen.
    Neu kaufen würde ich das nicht.
    Hol dann lieber sowas, damit schaltet das Vtg auch butterweicher, weils eine umlenkung weniger gibt und durchwinden von Gestänge besser sind.
    http://www.quadratec.com/products/12521_901.htm
    Mein Kumpel hat das mal bei Krümmel Offroad gekauft für um 50 Euro.
  7. #7 bagmaster, 18.05.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Oder selber machen
  8. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Wow Respekt sieht sehr gut aus
    Zwecks Maße, wollte nur wiessen wie lang die Schrauben sind und welchen durchmesser die Spacer haben
  9. Thomas
    Thomas Jeeper
    Bei 1,25" BL und 1"ML und NV3550 braucht es das nicht da geht es so!
  10. #10 bagmaster, 19.05.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Schrauben M12x70
    Durchmesser Spacer was du gut bekommen kannst Alu oder Nylon Rundmaterial 30-40mm Durchmesser . Manche kloppen da auch einfache Rohrabschnitte oder Flachmaterial bzw. Rechteckrohre dazwischen.
  11. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich würd ne Stange POM kaufen und da dann die Stücke abschneiden und ein Loch bohren.
  12. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Also 12x70 sind standart, + die gewünschten Zoll dazu.
    Ich werde Hochfesten Kunststoffrundmaterial aus der Arbeit verwenden.
    P.S: Ich hab mal in nem Youtube Video gesehen, dass es die Bodyschruaben teilweise verschieden sind. Stimmt das?
  13. Thomas
    Thomas Jeeper
    Never:grübel
    Also ich habe eine damals verloren und weiss noch das nicht Metrisch war. weil ich eine Neue besorgen musste.
    Also das Gewinde war bei mir ein anderes.
    Dann sind die defenitiv nicht gleich wenigsten 2 andere oder 2x2 Andere
  14. #14 bagmaster, 19.05.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Stop zurück, ich hatte Getriebeabsenkung im Kopf da ist das Schraubenmaß M12x70mm
    Die Schrauben für den Bodymount sind:
    6Stk. 1/2" UNC x 3.5"
    5Stk. 7/16" UNC x 3"
  15. Thomas
    Thomas Jeeper
    Schon besser!
    Und auf jedenfall Schraubenfest :vertrag
    Sonst müsst ihr auch Ersatz besorgen nach wenigen Kilometern
  16. #16 indianspirit, 20.05.2013
    indianspirit
    indianspirit Jeeper
    bernd
    bl
    hab grad einen 1" lift verbaut ,beim wahlhebel selbst hab ich aber nix gemacht ,funz auch so super , hab nur den kühler abgesenkt !
Bodylift Maße
