Bodylift für YJ
Diskutiere Bodylift für YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ist zwar wahrscheinlich schon 100 Mal diskutiert worden, ich wollt trotzdem noch mal eure Meinung hören. Ich fahr seit ca. 1...
  1. #1 coyjote, 19.02.2009
    coyjote
    coyjote Member
    ist zwar wahrscheinlich schon 100 Mal diskutiert worden, ich wollt trotzdem noch mal eure Meinung hören. Ich fahr seit ca. 1 Jahr nen 4Ltr. YJ Bj 95 bisher völlig ohne Umbauten. Jetzt möcht ich gern 31er Reifen aufziehen lassen und dazu einen 2" Bodylift machen lassen. Was für Änderungen sind dafür notwendig. Tachoangleichung weiß ich. Wie ist das mit dem Tankstutzen und den Pedalen, Feststellbremse? Muß da was geändert werden, wenn ja, ist das aufwendig? Ist noch was zu beachten?
    Gruß Frank
  2. #2 trudelpups, 19.02.2009
    Bei 2 " brauchst Du nicht viel nacharbeiten.Der Tankstutzen lässt sich in der Regel weit genug auseinanderziehen.
    Das Schubstück der Lenksäule muß gelöst werden,damit man sie etwas auseinanderziehen kann.
    Nachher wieder festziehen nicht vergessen.
    Dann muß Du unter Umständen das Abdeckblech der Schaltgestänge abnehmen und den Ausschnitt im Bodenblech nach hinten vergrößern weil Dir sonst unter Umständen die hinten liegenden Gänge rausspringen.
    Das sollte es gewesen sein,oder fällt jemand anders noch etwas ein ?:grübel
  3. #3 YJUMPER, 19.02.2009
    YJUMPER
    Hallo Frank,
    folgendes in Kurzfassung:
    die Tachoangleichung hat mit dem BL eigentlich nichts zu tun, sondern mit dem veränderten Abrollumfang der grösseren Räder:vertrag
    Beim 2" Bodylift ist in dem fast überall gleichem Kit von performance accessories eigentlich alles vorhanden, was benötigt wird.
    Änderungen am Tankstutzen oder Schläuchen musste ich bei mir nicht vornehmen. Kühlerabsenkung ist im Kit enthalten, eventuell musst den Schalthebel drehen, gibts aber eine gute Beschreibung hier. Ansonsten ein guter Rat, schau Dir die Karosserieauflagegummis vorher an, ich hatte nach Entfernen der Schrauben ein böses Erwachen und musste neue bestellen und eine Woche pausieren, bis sie geliefert wurden. Am besten gleich neue bestellen, bist auf der sicheren Seite. Weiterhin viel mit Rostlöser arbeiten, d.h. einige Tage vor dem Umbau immer wieder einsprühen:vertrag Dass Schrauben trotzdem abreissen können, ist vorprogrammiert:-) Aber dann nicht entmutigen lassen, da gibts auch einige Tips und Tricks, was man da machen kann. Ich Blödmann hatte damals einen Build-Up von meinem eingestellt, aber aufgrund einer Dummheit wieder gelöscht:verrückt Aber unter dem Begriff "Suche" findest Du noch einige bebilderte Umbauten:vertrag Viel Erfolg:daumen:daumen:daumen
  4. #4 trudelpups, 19.02.2009
  5. #5 YJUMPER, 19.02.2009
    YJUMPER
  6. #6 trudelpups, 19.02.2009
    Gern geschehen,ich frage mich grad warum ich Carsten dabei nie arbeiten sehe ? :-)
  7. #7 YJUMPER, 19.02.2009
    YJUMPER
    Einer musste doch die Fotos machen:vertrag:-):-):-)
  8. #8 coyjote, 19.02.2009
    coyjote
    coyjote Member
    Danke für eure Antworten. Wie sieht es denn nach dem BL mit dem Fahrverhalten aus. Bevor ich vor nem Jahr meinen gekauft hatte bin ich mal einen höhergelegten Probe gefahren, der war relativ schwammig unterwegs. Mein jetziger, wie gesagt ohne Umbauten, liegt wie ne 1 auf der Straße. Ich wollt die Reifen auf Tiefbettfelgen ziehen lassen, so dass er auch breiter wird. Wird sich der Umbau negativ auf´s Fahrverhalten auswirken??
  9. #9 YJUMPER, 19.02.2009
    YJUMPER
    Durch den Bodylift hat sich das Fahrverhalten für meine Begriffe nicht geändert. Und Reifen auf Tiefbettfelge an einem Wrangler:grübel
    Edit: Schwammiges Fahrverhalten kommt vielleicht erst mit einem höheren Fahrwerk
  10. #10 coyjote, 19.02.2009
    coyjote
    coyjote Member
    Also noch mal präziser. Ich wollte Modular-Chromstahlfelgen draufmachen, Rundloch, praktisch die gleichen, die du hast Heiko. Ich dacht, das sind Tiefbettfelgen. Lieg ich wohl falsch....:huch
  11. #11 trudelpups, 19.02.2009
    Wenn Du mit "Tiefbett " sowas meinst,das sind 10X15 ??
    Da sehen 31 er etwas schwach drauf aus,ist mehr was für 33 er.
    Breiter wie 8,5 würd ich da nicht wählen.
    Aber da gibt es durchaus verschiedene Ansichten drüber.:genau
  12. #12 coyjote, 19.02.2009
    coyjote
    coyjote Member
    Jau, genau die meine ich - und es soll natürlich nicht dürftig aussehen. Ich dachte für 31x10.5er Reifen brauch ich eine 10x15er Felge. Würde eine 8x15 also auch gehen?
  13. #13 YJUMPER, 19.02.2009
    YJUMPER
    Die Felge von Arnd ist schon geil:vertrag, aber er hat sie für seine 33er vorgesehen. Ich habe 8x15 mit 32ern montiert, meine 31er Winterreifen sind auch auf 8x15 Chromstahlfelgen:vertrag
  14. #14 trudelpups, 19.02.2009
    31 er bekommst Du sogar auf ne 7 X15.
    Klar geht auch eine 10 " da wird dann aber der 31 er Reifen sehr weit auseinander gezogen.
    Das macht dem Reifen nichts aus ,schaut halt nur recht klein und dick aus.
    Ich finde es hat was von nem Golfkart,aber wie gesagt da sind die Geschmäcker verschieden.
    Mit einer 8 oder 8,5 " Felge find ich es schon stimmig.
  15. #15 coyjote, 19.02.2009
    coyjote
    coyjote Member
    Gut dass man mal drüber sprechen kann...ich glaube ihr habt mich mit mit den 8x15er überzeugt. Ich geh mal davon aus, dass die Kotflügelverbreiterung bei beiden Felgen gleich wäre, denn es kommt ja auf die Reifenbreite an. Seh ich das richtig? Ihr seht, ich bin in der Beziehung nen bisschen unbeleckt...aber noch lernfähig...;-)
  16. #16 YJUMPER, 19.02.2009
    YJUMPER
    Es geht eher um die ET=Einpresstiefe der Felge:vertrag
  17. #17 trudelpups, 19.02.2009
    Bei 8X15 könntest Du so grade noch mit der Original Verbreiterung zurecht kommen,wobei das immer vom Sachverständigen abhängt.;-)
    Bei 8,5 " Felgen muß der Sachverständige schon sehr,sehr milde gestimmt sein.
    Da stehen die Reifen schon etwas über.
  18. #18 coyjote, 19.02.2009
    coyjote
    coyjote Member
    Ich danke euch, war´d mir ne große Hilfe!!:danke
  19. #19 4motion, 20.02.2009
    4motion
    4motion Master
    Wow. Tolle Felgen. Woher, wie viel? (ich hab jetzt nicht alle Beiträge dieses Threads gelesen).
Bodylift für YJ
