Bodylift- Frage nach Rat - Einbauanleitung
Diskutiere Bodylift- Frage nach Rat - Einbauanleitung im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Ich bin am überlegen ob ich meinem TJ zum 2" Fahrwerk noch einen Bodylift von 1-2" gönne. Das mit den 31er Rädern und den Disconnects ist...
  1. #1 Windeck, 18.03.2014
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo
    Ich bin am überlegen ob ich meinem TJ zum 2" Fahrwerk noch einen Bodylift von 1-2" gönne. Das mit den 31er Rädern und den Disconnects ist im Gelände ziemlich eng oben am Kotflügel.:pfeiffen
    Hat von Euch einer eine Einbauanleitung für einen BL? Im Besondern interessiert mich wie das mit dem Automatikschalthebel und dem Schalthebel für das VGT funktioniert.
    Gibt es bei 1-2" Lift Probleme oder etwas zu Beachten mit mit den restlichen Leitungen?
    Und wann macht ein Motorlift Sinn? Man liest viel wo ein Motorlift in Verbindung mit einem BL verbaut wurde?
    Fragen über Fragen:grübel und je mehr ich schreibe desto ratloser bin ich :achselzuck
    Danke für Eure Antworten und
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Auf der Seite von Performance Accessories gibts ne ausführliche Anleitung.
    Das sind die Bl, die hier mit gutachten verkauft werden.
    Fürs vtg gibts ein bracket, wo das Gestänge etwas versetzt wird.
    Automatik ist über bowdenzug, da muss nichts gemacht werden.
    Ich würde zusätzlich einen 1" Motorleistung zum 1" bodylift verbauen.
    Das verbessert 1. den hinteren kardanwnkel und eine eventuell vorhandene Getriebe Absenkung kann raus.
    Und 2. sparst du dir so das tiefer legen des Kühlers, der ja an de Karosse befestigt ist und beim BL höher kommen würde. Dann passt der Lüfter nicht mehr mittig in die Plastik Abdeckung rein.
    Das absenken des Kühlers geht aber einfach mit 4 brackets die beim BL dabei sind.
  3. #3 merlin.69, 18.03.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    x2
    und den Tankstutzen (Befüllschlauch) musste im Auge behalten, da der Tank NICHT mit hochwandert. Kabel von der Nebenschluß- und Kennzeichenleuchten, AHK Kabel sofern vorhanden.
  4. Thomas
    Thomas Jeeper
    Oder du nimmst einen 1,25" JKS BL den sieht keiner oder du lässt ihn so eintragen. Den Motorlift müsstest ja auch so eintragen lassen.
    Einbauanleitung:
    Linke Seite
    losschrauben Kühlermaske lösen
    Karosse anheben
    BL rein
    mit neuen Schrauben festschrauben
    LOCKTIDE NICHT VERGESSEN
    Rechte Seite
    losschrauben
    Karosse anheben
    BL rein
    Oder andersrum auch egal
    Motorlift einbauen fertig
    Was hast du denn für ein FW?
    Also wenn ich meine 31er WR montiere sieht das immer Storchig aus
  5. #5 Tobi150, 18.03.2014
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Für das VTG brauchst Du normalerweise kein Bracket. An dem Gestänge ist bereits ein "Schiebeelement" verbaut. Dort kann eine Schraube gelockert und das Gestänge dann wieder passend verschoben werden, bis alles wieder flüssig schaltet. Ist ziemlich einfach zu erledigen.
  6. Rubilo
    Rubilo Member
    Lothar
  7. #7 Windeck, 19.03.2014
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo Tobi
    Ja in einem TO von Besigheim.
    Und danke, ich nehme die Einladung zum Anschauen gerne mal an - weiss nur noch nicht wann.
    Die Zeit ist so Knapp und die Vorhaben so viel:traurig2
    Gruß Ralf
  8. Rubilo
    Rubilo Member
    Lothar
    Einladung steht, gib alles!
  9. #9 mikemechanik, 20.03.2014
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    Trefft euch beim Stammtisch Karlsruhe.............am Freitag.
  10. Rubilo
    Rubilo Member
    Lothar
  11. #11 Jeep4fun, 07.04.2014
    Jeep4fun
    Jeep4fun Newbie
    Jörg
    Hi Ralf, wenn Du ein 2" Bodylift suchst, ich habe einen zu verkaufen. Neu, mit Tüv. Bei Ralf Küller gekauft. Wollte eigentlich einen Wagen neu aufbauen, habe ihn aber kurzfristig gegen einen Anderen TJ getauscht. Der hat allerdings schon den Lift. Für 150 Euro geht der Bodylift weg. Etwa 100 weniger als der Kaufpreis. Vielleicht ist es ja was für Dich.
    Gruß aus Münster, Jörg
  12. #12 Windeck, 09.04.2014
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo Jörg,
    danke für Dein Angebot. Grundsätzlich habe ich Interesse am BL. Bin aber im Moment im befreundeten Ausland unterwegs und die nächsten Wochen beruflich reichlich eingespannt. Melde mich per PN bei Dir kann aber bis Ende des Monats dauern. Wenn Du den BL bis dahin verkaufen kannst habe ich halt Pech gehabt.
    Bis dahin
    Gruß Ralf
Thema: Bodylift- Frage nach Rat - Einbauanleitung
  1. einbauanleitung bodylift jeep tj
