Bodylift Einbau???
Diskutiere Bodylift Einbau??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Leute, ich hab hier schon länger nen 3" Bodylift für meinen Yps rumliegen. Der soll jetzt mal endlich Eingebaut werden :genau Der eine oder...
  1. #1 mad joe, 22.03.2009
    mad joe
    Joachim
    Hi Leute,
    Der eine oder andere hat ja sowas schon mal verbaut und kann mir vielleicht mit ein paar Ratschlägen weiterhelfen.
    Hier mal, was mir nicht so ganz klar ist :vertrag
    -Was muß in der Regel vorab Zerlegt bzw. Abgebaut werden? (Karosse/Innenraum)
    -Wie heb ich die Karosse an, um den Lift dazwischen zu kriegen?
    - Wie verlängert man die Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker?
    (So ein Stück Verlängerungsleitung is ja bei dem Set bei, muß ich mir da irgend ein "Röhrchen" zwischenbasteln)
    - Im Build Up von TheoYJ sieht man, dass er da vorne was am Rahmen Schweißt.
    Ich weiß leider nicht was :achselzuck
    Die Schrauben, mit denen die Karosse am Rahmen festgeschraubt ist hab ich schon alle Offen bzw. gelöst. Die ließen sich alle Einandfrei lösen und sind quasi Rostfrei, was mich sehr gewundert hat.
    Die Karosseriegummis sind auch noch wie neu. Brauch ich also schon mal nicht neu zu kaufen :tanz
    Also her mir euren Erfahrungen/Tipps/Bildern.
    Danke schon mal!
  2. Jeep42
    :nachdenklich Bei 3" werden glaub ich die Tankltg. sehr kurz, da Kannste Dich schonmal auf probleme vorbereiten...
    Aber wenn Du alle 11 schrauben schon los hast, ist ja schonmal die halbe miete:genau
    Ich meine aber die kann man mit passend rohr und schlauchschellen verlängern ist ja keine druckführende ltg.
    Die karosse kann man zb mit holzlatten verlängertem wagenheber anheben.
    Schön vorsichtig/langsam und erst eine dann die andere seite bzw mehrere wagenheber sind von vorteil.
    am rahmen vorne müssen die auflagen für den kühlergrill angeschweisst werden (batterie dabei abklemmen)
    :nachdenklichmehr fällt mir grad auf die schnelle nicht ein...
  3. TheoYJ
    a) alle Bodyschrauben lösen (nicht rausdrehen, NUR anlösen)
    b) Befestigung des Tankstutzens lösen
    c) im Innenraum die Gummi-Manschette um die Schalthebel abschrauben
    d) Kühlerbefestigungen vorlösen
    e) Schraube der Längenverstellung in der Lenkstange anlösen
    Dann auf einer Seite (Fahrrichtung links oder rechts) die Bodyschrauben ganz rausdrehen und Karosse vorsichtig anheben - dabei immer mal wieder Bremsleitungen und Kabel kontrollieren, dass die nicht spannen oder scheuern können
    Wenn die eine Seite oben ist, den Lift und die neuen Schrauben eindrehen, aber noch nicht festziehen - dann die zweite Seite genauso hochsetzen...
    Wir haben einen Hydraulikzylinder genommen - geht aber auch mit einem Wagenheber und ein paar Holzklötzen unten drunter...
    Nicht vergessen alle Bodyschrauben am Schluss auch festzuziehen ;-)
    Kann ich Dir leider nicht sagen [​IMG] - be meinem 2"-Lift hat das gerade so noch ausgereicht, da musste ich nichts verlängern...
    Aber ich :cool - bei Deinem Bodylift müssten zwei Metallstücke dabei gewesen sein; bei mir waren das zwei ca. 1 cm breite Abschnitte eines Vierkantrohres - die werden hochkant unter den Kühlergrill auf den Rahmen gepunktet, - da drauf wird dann anschließend der Kühlergrill "abgelegt" - das sind also quasi die neuen Stützen für den Kühlergrill, an dem ja auch der Kühler hängt... (beim Schweißen die Batterie abklemmen !!!)
    Glückwunsch, dann hast Du genau so ein Glück gehabt wie ich :-) - wie ich gelesen habe, passiert das aber nicht oft, meistens rosten die Schrauben gerade hinten gnadenlos fest - und dann ist flexen angesagt....
    Anschließend den Kühler mit den beigefügten Verlängerungen wieder "nach unten" setzen und verschrauben. Tankstutzen wieder eintüddeln und verschrauben, danach kontrollieren, ob die Lenkstange ebenfalls in der Längenverstellung "nachgeruscht" ist - nötigenfalls mit leichtem Klopfen überreden, Fett ist auch nicht verkehrt.
    Dann kontrollieren, ob sich der Schalthebel noch einwandfrei schalten lässt - wie ich gelesen habe, stößt der jetzt bei manchen Leuten im 2. und 4. Gang am Bodenblech an, dann musst Du entweder den Schalthebel erhitzen und etwas biegen, oder ein Stück aus dem Bodenblech rausschneiden/wegbiegen - danach die Gummimanschette wieder aufsetzen.
    Hier sind auch noch ein paar Bilder/Anleitungen:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=2812
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=261
    Was sonst bei einem 3"-Lift noch erforderlich ist (evtl. SYE, Getriebeabsenkung wegen dem veränderten Winkel der Kardanwelle), kann ich Dir nicht sagen, ich hab extra "nur" den 2"-Lift genommen um mir weitere Umbauarbeiten zu ersparen... [​IMG] - da müssen Dir die Hardcore-Umbauer helfen...
    Grüße, und viel Spaß beim Schrauben :ciao
  4. Jeep42
    :daumen Viel besser kann man´s nicht sagen....
  5. #5 Danieljetzt, 22.03.2009
    Der Winkel der KW bzw. die Position des Gertiebes ändert sich ja nicht. Da ist nichts zu beachten.
    Ich würde den Schalthebel biegen, das ist eindeutig die schönere lösung bei EE haben wir den Schalthebel angeschnitten, gebogen und wieder gescheisst.
  6. #6 nachtmann67, 22.03.2009
    nachtmann67
    SYS oder Getriebeabsenkung ist bei einem Bodylift nicht nötig, es wird ja nur die Karosse angehoben und nicht die Fahrwerkshöhe.
    OT OFF
    Grüssle PIT
  7. TheoYJ
    Ich sach ja, da hab ich keine Ahnung von :pfeiffen :cool
  8. #8 mad joe, 22.03.2009
    mad joe
    Joachim
    Danke euch schon mal für die hilfreichen Tipps :daumen ,
    dadurch konte ich die Fahrerseite heute schon mal "Anlupfen".
    Soweit ich sehen konnte Spannt oder Scheuert auch nix. Jetzt nur noch die Auflagepunkte alle schön Säubern und evtl Rostansätze wegmachen(da bin ich Pingelig), dann den BL endgültig rein.
    Das gleiche dann natürlich auch auf der anderen Seite ;-)
  9. #9 Thierry, 22.03.2009
    :needpics
  10. #10 mad joe, 22.03.2009
    mad joe
    Joachim
    OK!
    Hab aber jetzt nur das eine hier von der schrägen Karosse :D
    Mehr gibts dann wenns wieder Heller ist im BuildUp!
  11. #11 Danieljetzt, 22.03.2009
  12. #12 grimaldur, 22.03.2009
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    ach ja der schalthebel,
    kannst du abbauen und im schraubstock gerade machen.
    dann stoßt er auch nicht an der mittelkonsole.
    achte auch das der kabel der an der temperatur sonde geht, auch wieder drauf kommt.
    (sitzt hinten am zylinderkopf und geht bei der aktion gerne runter)
Thema: Bodylift Einbau???
  1. Jeep wrangler bodylift
