Bodenunebenheiten - Rumpeln hinten rechts
Diskutiere Bodenunebenheiten - Rumpeln hinten rechts im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ein schuldbewusstes Hallo von mir, Hab mich hier schon lang nicht mehr blicken lassen, hatte leider zu viel anderes auf dem Schirm, und jetzt...
  1. #1 LadyLoxley, 18.03.2014
    LadyLoxley
    LadyLoxley Newbie
    Caro
    Hab mich hier schon lang nicht mehr blicken lassen, hatte leider zu viel anderes auf dem Schirm, und jetzt komm ich gleich wieder mit einem Problem.
    Hab das Diff hinten machen lassen. (letztendliche Ursache für das ursprüngliche Problem " Diff. sperrt auf grader Strecke ab 80km/h" waren übrigens die Reifen: der Vorbesitzer hat die hinten nach Schein nachgekauft ( 225/70 r15) drauf waren vorne aber 75er = unterschiedliche Reifengröße, leider war das Diff trotzdem so mitgenommen das es überholt werden musste, haben jetzt ein offenes drin ;-) )
    Nach dem Wiedereinbau der Hinterachse (inkl.Tausch der Längslenker und Stabigummis) habe ich nun ein paar neue Geräusche:
    Ein Knacken vorne bei Lastwechsel - Ich werde die Stabis vorn machen und hoffe das es sich damit hat.
    Ein singendes Geräusch vorn, vor allem bei höherer Geschwindigkeit wenn ich vom Gas gehe (Da werden wir uns die Vorderachse mal anschauen müssen, ggf. Diff-Lager.)
    Und, und da sind Eure Ideen gefragt, ein klappern hinten Rechts bei Bodenunebenheiten, fühlt sich an als wenn irgendwas Spiel hätte, ich bilde mir ein eher rechts-links als oben-unten.
    Ich habe alle Schrauben nochmal nachgezogen, hab den Gummi von der Endtopf-Aufhängung getauscht. Keine Besserung, es wird im Gegenteil nur schlimmer (wenn ich mir das nicht einbilde).
    Hab auch mal das Reserverad rausgeschmissen, nur um sicherzugehen.
    Es kommt eindeutig von hinten rechts, wenn man im Stand an den Hinterrädern Ruckelt ist es auch ganz schlimm zu hören.
    Meine Ideen nach Recherche:
    1. Schrauben an der Steckachse (bin noch nicht dazu gekommen das zu kontrollieren, da wir sie nicht draußen hatten)
    2. Gasdruckdämpfer tauschen.
    Habt ihr noch Ideen es sein könnte?
    Ich wäre für jeden Erfahrungsbericht dankbar, ich wäre froh wenn die ich diese Baustelle langsam abschliessen könnte, hab hier nämlich noch einen VW Käfer mit defektem HBZ stehen bei dem der TÜV ansteht, was da noch auf mich zukommt ist noch nicht absehbar :-/
  2. #2 Billy-the-kid, 18.03.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Das mit den ungleichen Reifengrößen hatte ich mal bei nem anderen Geländewagen (Lappländer), war grad beim Rumprobieren 265/70-16 und 9.00R16 (= ca. 35"-36"), da musst ich schnell den Kleinen vom Kindergarten holen oder so, jedenfalls vorne quasi 31-32", hinten 35-36" - das ist mal richtig fett Känguruh-Benzin! Die eine Achse lupft buchstäblich die andere Achse mit, echt krass. ;-) Zu deinem Störgeräusch von hinten rechts: Ist das eher ein (helleres) Schnackeln oder ein (dumpfes) Rumpeln? Weil das Rumpeln haben wir auch, sowohl bei 1 Granny als auch beim Vectra. Beim Granny sind ja schon seit langem die beiden Stoßdämpfer hinten nicht mehr so taufrisch (ich wart immer, bis der TÜV das mal bemängelt, aber macht er einfach net, lieber anderen Krimskrams, der halbwegs funzt). Mir wurde gesagt, dass das dumpfe Rumpeln/Poltern von hinten rechts von den ausgelutschten Stoßdämpfern kommt. Was mich irritiert bei deiner Beschreibung: Es wird also schlechter? Weil unser Rumpeln/Poltern ist seit langem unverändert, auch beim (neu-TÜV-)Vectra...
  3. zork4
    zork4 Guest
    die Steckachsen sind nicht geschraubt, die werden nur vom C-Clip im Dif gehalten.
    Etwas achsiales Spiel der Steckachen ist normal.
    Bei den Längslenkern gibt Qualitätsunterschiede, vielleicht hat sich eine Gummibuchse gelöst? Wurden die Längslenker bei auf dem Boden stehenden Fahrzeug angezogen? Ansonsten gibts Verspannungen, wodurch sich die Buchsen lösen können.
    Stossdämpfergeklapper glaub ich nich, es sei denn die Gummis an der Aufnahme sind völlig im Arsc...
    Grüsse, Jan
  4. XJ_ens
    hinten rechts geraeusche - da sollte der panhard befestigt sein.
  5. zork4
    zork4 Guest
    Ach so,
    wie habt Ihr das Dif überholt, wenn die Steckachsen nicht draussen waren?
    Panhardstab ist natürlich auch ne Möglichkeit.
    Grüsse, Jan
  6. #6 LadyLoxley, 18.03.2014
    LadyLoxley
    LadyLoxley Newbie
    Caro
    Aaaaalso: Panhard hab ich bereits kontrolliert, der ist in Ordnung und auch fest.
    Querlenker müsste ich mir mal anschauen, war mir gestern nichts aufgefallen, aber da mussten wir uns bei der Montage ganz schön abmühen das das passt, das könnte demnach schon unter Spannung stehen.
    Wir haben das Diff bei der Renegade Station machen lassen, dh wir haben die Hinterachse ausgebaut, so wie sie ist (ohne Räder natürlich) eingepackt, hingefahren, machen lassen, wieder mitgenommen und eingebaut.
    Die werden das da schon gemacht haben, nur wir waren eben nicht dran, daher auch noch nicht angeschaut.
    Wenn es keine Schrauben gibt, hätte ich da überhaupt die Möglichkeit noch was nachzuziehen wenn wir da zuviel Spiel haben sollten?
    Ach ja, die Längsträger haben wir übrigens auch bei der Renegade Station mitgenommen, qualitativ kann ich das allerdings nicht beurteilen da das meine ersten Schrauber-Erfahrungen sind.
    GLG
  7. #7 LadyLoxley, 18.03.2014
    LadyLoxley
    LadyLoxley Newbie
    Caro
    Also es ist definitiv ein dumpfes Rumpeln...
    Ich kann nicht definitiv sagen das es schlechter wird, vielleicht konzentriere ich mich auch einfach mehr drauf. Es wird bei höherer Geschwindigkeit jedenfalls etwas besser, besonders schlimm ist es wenn ich langsam fahre
  8. #8 jeeptom, 18.03.2014
    An meinem klappert ein Stoßdämpfer hinten.
  9. #9 Mike 63, 22.03.2014
    Schaue mal ob nicht der Auspuff Bogen an der Strebe oder Tankband
    anschlägt.....
    Gruß Michael
  10. #10 LadyLoxley, 31.03.2014
    LadyLoxley
    LadyLoxley Newbie
    Caro
    Aaaalso:
    Es war tatsächlich der Panhard-Stab, und zwar unten links.
    Im stand ließ er sich nicht bewegen, aber wärend der Fahrt schlug er an.
    War auch nur minimal.
    Klappern weg ;-)
  11. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    :daumen:daumen:daumen
    Sehen wir uns in Eisenberg?
Thema: Bodenunebenheiten - Rumpeln hinten rechts
  1. wrangler jk klopfen im längslenker
  2. Heck Geräusche jeep grand cherokee srt
  3. jeep unregelmäßiges klappern hinten
  4. klappergeräusch jeep wj hinten,
  5. Jeep grand cherokee wj längsträger hinterachse wechseln,
  6. hintere achse rumpelt bei lastwechsel Jeep Cherokee,
  7. jeep gc klappert hinten rechts,
  8. kj poltern hinterachse,
  9. jeep grand cherokee wj hinterachse poltert,
  10. jeep grand cherokee wj klopft hinten,
  11. jeep grand cherokee knarrt hinten rechts,
  12. jeep grand cherokee wg poltern hinterachse,
  13. jeep zj rumpelt hinterachse,
  14. cherokee xj knacken beim lastwechsel,
  15. Achse hinten rechts rumpelt
