Boardspannung....
Diskutiere Boardspannung.... im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend .... jetzt fahre ich eben durchs Dorf da Piept der BC und Mault Batterie Prüfen....un der zweite Blick auf das Schätzeisen Anzeige...
  1. #1 Mike 63, 13.03.2011
    Anzeige (0V) ...Motor läuft und Licht ist auch an.
    Denn mal rechts ran Motor angelassen mal nachgeschaut Lima Dreht.
    Mutig den Motor ausgemacht und nach 10 sec. wieder Gestartet .....
    Meckermeldung ist verschwunden und Anzeige ein bissel über der reinen
    Batteriespannung.
    Morgen kommt den erstmal eine neuere 0,5 Jahr alt aus dem kleinen
    Bruder rein....und den mal schauen --Lima ist 1Jahr Alt und war eine
    neue (nix Gebrauchtes oder Aufgearbeitetes)
    Bemerkt habe ich das es bergab die Spannung runter zieht ....
    hat einer eine Idee wieso.
    Gruß Michael
  2. #2 Danieljetzt, 13.03.2011
    Irgend ein wackler an der Anzeige oder so was.
    Kann ja nicht sein das 0 Volt anliegen und das Licht noch geht.
    Oder ein Computer fehler und nach dem neu booten (motor aus und wieder an) ging es wieder.
  3. #3 Mike 63, 13.03.2011
    Nee war nicht nur Wackler der Anzeige.....
    Da fehlten schon noch 1-2Volt und das Cokpit war auch ein wenig
    weniger.
    Über das Alter der Batterie kann ich nichts sagen da sie beim Kauf des
    Wagens vor 2Jahren schon drin war.
    Gruß Michael
Boardspannung....
