Bluetooth am TJ-Originalradio möglich?
Diskutiere Bluetooth am TJ-Originalradio möglich? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi T-Jeeper, ich würde gern an mein Originalradio eine Bluetooth-Verbindung anbauen. Ist das überhaupt möglich und hat schon jemand von euch...
  1. #1 McManni, 05.11.2011
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hi T-Jeeper,
    Ist das überhaupt möglich und hat schon jemand von euch Erfahrung?
    Ich stelle mir so laienhaft vor, dass ich z.B. Musik von meinem Handy
    über die Anlage abspielen oder eben freihändig telefonieren kann.
    Vielen Dank für eure kompetenten Antworten.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  2. #2 TJeeper, 05.11.2011
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Hi Manni,
    ich glaub die FSE von Parrot können das, zumindest ist ein Kabel dabei das ans Radio angeschlossen wird und lt. Beschreibung soll man dann Musik vom Handy über BT abspielen können. Schau mal hier http://www.parrot.com/de/produkte/auto-freisprechanlagen
    Bei der MKi9100 stehts auch in der Beschreibung.
    Maik
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das Radio hat hinten einen Eingang für den Wechsler.
    Da kommt auch das iPhone/iPod Teil dran.
    Aber wenn man die Belegung kennt (steht im FSM) kann man da alle möglichen Quellen anschließen.
    Aber Vorsicht. Das verträgt nicht so viel pegel, wie z b aus dem kopfhorer Ausgang vom iPod kommt. Dann klingt es nur noch verzerrt.
  4. #4 finkaudio, 06.11.2011
    finkaudio
    finkaudio Member
    Karl-Heinz
    hast du denn schon mal was am CD-Wechsler_Eingang angeschlossen?? Bei meinem 98er Radio im ZJ geht es nicht. Das Gerät erwartet auf dem Bus noch Steuersignale vom Wechsler. Ich habe mit einen Adapter von StratusEmil bestellt, der dem Radio einen Wechsler vorgaukelt und damit sollte es gehen. Daran werde ich die PARROT-Freisprecheinrichtung anschließen. Es ist auch möglich die Freisprecheinrichtung so anzuschließen, dass sie sich in die Lautsprecher einklinkt, aber dann funktioniert es nicht mit dem Streamen von Musik.
    Manni, welches Radio hast Du denn??
    Karl-Heinz
  5. #5 McManni, 06.11.2011
    McManni
    Manfred
    Hallo Karl-Heinz,
    mein Cassettenradio hat die Teilenummer P04704392AC. Ob da überhaupt ein
    CD-Wechsler-Anschluss zur Verfügung steht … ? :nachdenklich
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Über den stationstasten steht "direct disc select".
    Ich gehe mal davon aus dass da dann auch eine Wechsler Steuerung mit dran ist.
  7. #7 TJeeper, 06.11.2011
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Hi Manni,
    Musik abspielen kannst du über so ne Adapterkassette, funzt prima. BT wird wohl über ne FSE und dann auch Musik über BT über FSE funzen.
    Maik
  8. #8 McManni, 06.11.2011
    McManni
    Manfred
    Hallo Maik,
    was ist das für eine Adapterkassette?
    Ansonsten dachte ich an die Parrot Bluetooth Freisprechanlage MKi9000
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  9. hugon
    hugon Master
    Hugo
  10. #10 finkaudio, 06.11.2011
    finkaudio
    finkaudio Member
    Karl-Heinz
    Hallo Manni,
    doch - auf dem Bild sieht man "Disc 1-6". Das ist der Wechsler.
    Wenn dein TJ Baujahr 199-2001 ist, dann sollte dieser hier passen:
    http://www.ebay.de/itm/AUX-Adapter-Kabel-CHR99-Chrysler-Jeep-Dodge-/230694562774?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item35b677abd6#ht_6577wt_984
    An diesen Adapter kannst Du eine Freisprecheinrichtung von Parrot klemmen und damit auch Musik hören. Wenn Du ein Iphone hast, sollte sogar die navigation entsprechend ausgegeben werden. Aber das probiere ich aus, sobald mein Adapter hier ist. Nimm' lieber die Mki9200 von Parrot.
    KH
    KH
  11. #11 McManni, 06.11.2011
    McManni
    Manfred
    Super! Vielen Dank für die tollen Informationen.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  12. #12 McManni, 15.11.2011
    McManni
    Manfred
    Hallo Maik,
    Dein Tipp mit der Kassette ist ja wirklich der Hit! Knapp 4 Euro und
    nicht nur die Musi sondern auch die Navi-Ansage klappen toll. Vielen
    Dank!
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  13. #13 GreekTJ, 15.11.2011
    GreekTJ
    GreekTJ Member
    Rolf
    Hallo Manni,
    hab noch mal kurz einen Hinweis für Dich.
    Ich hab seit ca. 3 Jahren die
    THB Bury CV 9040
    und bin super damit zufrieden. Villeicht hast Du ja doch noch Interesse an einer etwas komfortableren Lösung als mit der Adapterkassete.
    Gruß Rolf
  14. #14 McManni, 15.11.2011
    McManni
    Manfred
    Danke, Rolf, für Deinen Hinweis. Im Augenblick bleibe ich erstmal bei
    der low-budget-Lösung, zumal ich schon einen kleinen Monitor für meine
    Rückfahrkamera und die CB-Funke am Armaturenbrett befestigt habe.
    Das wird mir alles ein bisschen viel Gedöns.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  15. #15 TJeeper, 18.11.2011
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Hallo Manni,
    sehr gerne. Ich fand die Lösung in Bezug auf Kosten und Aufwand auch der Hammer, und die Klangqualität ist auch recht gut. Viel Spaß damit.
    Maik
Thema: Bluetooth am TJ-Originalradio möglich?
  1. wrangler cd wechsler
