Blinkfrequenz zu schnell
Diskutiere Blinkfrequenz zu schnell im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen bei meinem YJ Bj 95 ist die Blinkfrequenz zu schnell, aber nur links. Rechts ist ok und alle Birnchen funktionieren auf beiden...
  1. #1 DirkPeter, 12.08.2014
    DirkPeter
    DirkPeter bad Max
    Dirk
    Hallo Zusammen
    bei meinem YJ Bj 95 ist die Blinkfrequenz zu schnell, aber nur links. Rechts ist ok und alle Birnchen funktionieren auf beiden Seiten.
    Hat jemand eine Idee??
    Danke vorab.
  2. #2 Eagle Eye, 12.08.2014
    hast du eine AHK verbaut ??
  3. #3 DirkPeter, 12.08.2014
    DirkPeter
    DirkPeter bad Max
    Dirk
    ja, vom Fachbetrieb in erlangen gemacht, Auto Golsch, ehemaliger Jeep Händler.
  4. kaleu
    kaleu Guest
    Moin Dirk, ich tippe mal auf Massefehler. Irgendwo ist das möglicherweise braune? Kabel nicht richtig mit der Masse des Fahrzeuges verbunden.
    Aldo
  5. #5 merlin.69, 12.08.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Beim Massefehler blinkt er aber nicht schneller.
    Carsten hat schon gefragt: AHK = Dreck in der Steckdose?
  6. #6 mikemechanik, 12.08.2014
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    x2 :daumen:daumen
  7. #7 DirkPeter, 13.08.2014
    DirkPeter
    DirkPeter bad Max
    Dirk
    Danke an euch. Blinker ging nach Montage der AHK korrekt. Werde mir die Dose mal ansehen.
    Dirk
  8. #8 merlin.69, 13.08.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    In der Regel ist da ein "intelligenter" Blinkgeber eingebaut. der erkennt automatisch an der Last, ob da ein Hänger dranhängt oder nicht. Hast du jetzt Dreck in der Dose (schön fomuliert), gibts einen "Kurzen" und der Blinkgeber denk, beim Hänger ist eine Lampe defekt und schaltet auf Hohe Frequenz, damit zu es bemerkst.
  9. #9 DirkPeter, 14.08.2014
    DirkPeter
    DirkPeter bad Max
    Dirk
    Hallo Marko,
    Dreck war es nicht aber die Dose stand voll Wasser und Wasser leitet ja bekanntlich auch gut. Trockenlegung läuft, werde berichten.
    Danke Euch
  10. #10 merlin.69, 14.08.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Bohr da n Loch rein, dann kann das Wasser wieder raus. ;-)
  11. #11 Falkili, 17.08.2014
  12. #12 DirkPeter, 18.08.2014
    DirkPeter
    DirkPeter bad Max
    Dirk
    Guten Morgen
    Wasser raus, Sprühöl rein wegen anti-Korrosion, Loch drin. Alles gut.
    Danke euch allen nochmal.
    Dirk
