Blinkerrelais defekt?
Diskutiere Blinkerrelais defekt? im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, mein Dicker (GC WH, BJ 2008, CRD, 160.000 km) hat eine komische Macke: Sporadisch tritt folgendes Problem auf: Blinke ich nach...
  1. #1 Markus_CRD_WH, 04.05.2017
    Markus_CRD_WH
    Markus_CRD_WH Newbie
    Markus
    mein Dicker (GC WH, BJ 2008, CRD, 160.000 km) hat eine komische Macke: Sporadisch tritt folgendes Problem auf: Blinke ich nach rechts, und ist der Blinkvorgang dann abgeschlossen, blinkt das Fahrzeug anschließend ein paar mal nach links.
    Vermutlich ist das Blinkrelais defekt. Kann mir jemand sagen, wo ich ein solches günstig bekomme, wo sich das Modul im Fahrzeug befindet, und ob das Auswechseln aufwändig ist?
    Dankeschön!
    Viele Grüße aus Passau,
    Markus
  2. #2 Eagle Eye, 04.05.2017
    tritt das auf,
    nachdem der blinkerhebel automatisch zurück geklickt hat ??
  3. #3 thomas.d., 04.05.2017
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Genau dieser Effekt tritt an meinem Fahrzeug sporadisch auf. Ursache? Defekter Blinker/Kombischalter?
    Gruß Thomas
  4. #4 Markus_CRD_WH, 04.05.2017
    Markus_CRD_WH
    Markus
    Ja, genau dann tritt das Phänomen auf. Aber vielleicht bei 10 Blinkvorgängen 1x.
    Tritt auch auf, wenn der Blinker nur angetippt (nicht eingerastet) wird. Nach automatisch 3 rechten Blinks dann ein paar mal links.
    Ist nervig, da man die Autofahrer hinter einem irritiert.
  5. #5 frankenlöwe, 04.05.2017
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Moin Markus,
    Ich hab zwar keine Lösung für dein Problem, bin aber dankbar das du es aufgemacht hast da ich dasselbe(gleiche?:grübel) Symptom habe...
    hoffe hier hat jemand ne Lösung für uns
  6. #6 Eagle Eye, 05.05.2017
    macht der JK auch.
    ist wohl leider so.
    zumindest nichts, was dich verrückt machen sollte.
    stört wenn überhaupt nur die anderen.
  7. #7 Markus_CRD_WH, 05.05.2017
    Markus_CRD_WH
    Markus
    Trotzdem würde ich gerne versuchen, das Relais zu wechseln. Hat das schon jemand gemacht?
    Mich stört es einfach, wenn der Dicke nicht das tut, was ich von ihm erwarte :huch
  8. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Vom Verhalten hätte ich da eher den Schalter als das Relais in Verdacht. Das muss ja einen Impuls bekommen um auf der anderen Seite zu blinken.... Und dann kommt da wahrscheinlich sowas wie Komfortblinken dazu weshalb er das halt ein paar mal macht... das hat der WH ja nur, wenn man ganz kurz den Blinker antippt..
    Gruß Hendrik
  9. #9 10_Grad_vor_OT, 07.05.2017
    10_Grad_vor_OT
    10_Grad_vor_OT Commander CRD
    Onno
    Besser schon mal den Hebel hinlegen
    Bei mir fing das bei 180tkm an. Bei 190tkm dann total blöd: Blinkte IMMER links.
    Bei Jeep kostet der Hebel ca. 150 Eur. In USA die Hälfte, aber aufpassen, dort gibts es auch eine Version OHNE Nebelschlußleuchte.
    Und hier mal großes Lob an meine Jeepwerkstatt in Sande: Die haben den Schalter Gründonnerstag per express bestellt und ich konnte ihm sogar am Karfreitag abholen!
    Hebel generiert übrigens nur CAN Nachrichten.
    Austausch einfach, 2x Torx 20 und 1x 15 Verkleidung, 2x torx 15 für den Hebel.
    Aufpassen beim Einbau obere Verkleidung: Die klemmte bei mir am Warnblinkschalter, der sich daraufhin zerlegte. Evtl. gleich mit bestellen, ich meine, war so 16 Euro bei Rockauto.
    Onno
  10. #10 Markus_CRD_WH, 08.05.2017
    Markus_CRD_WH
    Markus
    Vielen Dank für die Info, das hilft mir sehr weiter!
  11. CADEU
    CADEU Newbie
    Hatte das gleiche Problem an meinem Wrangler JK.
    Entweder neuer Lenkstockhebel, oder wie in meinem Fall das 3x Blinken bei Antippen mit dem ProCal rausprogrammieren.
    Hat gut geklappt und nichts extra gekostet.
Thema: Blinkerrelais defekt?
  1. jeep.Blinkerrelais reparieren
  2. jeep patriot blinkergeber 3x
  3. blinker jeep defekt
  4. blinkerrelais kaputt jeep cherokee xj
