Blinkerkontrolle
Diskutiere Blinkerkontrolle im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Die kleine linke Blinkerkontollleuchte im Armaturenbrett funzt zeitweise nicht mehr. Die Blinkleuchten außen funktionieren einwandfrei. Die...
  1. #1 jeeptom, 08.09.2015
    Die Blinkleuchten außen funktionieren einwandfrei. Die rechte Kontrolle auch.
    Nur links gibt es zeitweise keine Funktion. Meistens morgens, aber auch am nachmittag nach 25km Fahrt.
    Scheint also wenig von der Temperatur abhängig zu sein.
    Was habe ich bisher gemacht:
    Birne der Kontrollleuchte ersetzt,
    Kontrollleuchte rechts / links getauscht.
    Am Armaturenbrett geklopft, gerüttelt und gedrückt.
    Steckkontakte gereinigt und nachgebogen.
    Platine auf defekte Lötstelle untersucht
    Aber immer wenn ich nach dem Fehler schauen will, funktioniert alles.
    Am nächsten Tag ist der Fehler wieder sporadisch vorhanden.
    Ich könnte ja mit dem Problem leben, da der Blinker funktioniert und das
    auch durch das klacken von dem Relais hörbar ist.
    Hat trotzdem noch jemand eine Idee wo man suchen könnte ? :grübel
    96er ZJ 5.2
  2. v8man
    Hi Tom,
    entweder schlecht Masse irgendwo oder eine wachel kontakt schatz ich.
    Sind die Kontakt von Glühbirne zum Platine sauber und richtig kontaktiert?
    Kontaktstift von Kabelbaum zum Platine sauber und nicht gebogen usw?
    Kannst du die Strom überprüfen von die Stecker zum Platine zu sehen ob er immer richtig fließt, wenn das der Fäll ist denn liegt die fehler in der platine, wenn nicht liegt in Kabelbaum.
    Andere Möglichkeit, überprüfen alle Masse / Kontakten an die Blinker lampen selbst.
    Obwohl wenn nur wenn warm vermutet eine Hitzbetrieben Problem, Platine?
  3. #3 jeeptom, 09.09.2015
    Danke Norman,
    aber das Problem ist ja nicht immer. Und immer wenn ich was am Fahrzeug prüfen will, funktioniert grad alles. Temperatur ist dabei egal.
  4. #4 Mika57080, 10.09.2015
    Mika57080
    Mika57080 Member
    Mika
    Kann es sein das es geregnet hat ??
  5. #5 jeeptom, 18.09.2015
    Ich habe es mal ein paar Tage beobachtet. Mit Regen hat es nix zu tun.
    Der Ausfall ist eher sporadisch.
  6. #6 Eagle Eye, 19.09.2015
    Kannst du das Relais einfach ersetzen um es wirklich auszuschließen?
    Also nur Testweise
  7. #7 jeeptom, 05.10.2015
    Die Blinkerkontrolle funzt seit ein paar Tagen einwandfrei.
    Da lass ich jetzt lieber die Finger weg. :peggy
  8. v8man
    Hi Tom,
    "Da lass ich jetzt lieber die Finger weg". heißt das du nicht mehr blinkt nach Links? :pfeiffen
  9. #9 jeeptom, 06.10.2015
    ja ich fahre jetzt rechtsrum durch die Kreisel. :-)
    Nee, nur ein Witz. Ich suche jetzt keinen Fehler, der nicht mehr aktuell ist.
Blinkerkontrolle
