Blinkerfunktion XJ
Diskutiere Blinkerfunktion XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Halo, bei meinem 92er XJ fielen die Blinker komplett aus. Nachdem das Blinkrelais getauscht wurde, funktionierte alles wieder, außer die Blinker...
  1. #1 chris68, 03.08.2012
    chris68
    chris68 Newbie
    Chris
    Halo,
    bei meinem 92er XJ fielen die Blinker komplett aus. Nachdem das Blinkrelais getauscht wurde, funktionierte alles wieder, außer die Blinker vorn rechts
    und die Blinker am Anhänger.
    Nach Wechsel von Anhängerdose und -modul funktioniert alles wieder. Nur
    die Kontrollleuchte im Kombiinstrument für den rechten Blinker tut nix.
    Wenn rechts geblinkt wird, leuchtet die linke Kontrolllampe - die Blinkfrequenz
    ist auch unterschiedlich zwischen links und rechts. Die Kontrolllampe ist i.O.
    Kann mir jemand nen Tipp geben?
    Viele Grüße
    Chris
  2. #2 The Boss, 03.08.2012
    The Boss
    The Boss Master
    vieleicht ein fehler an der hängerdose:nachdenklich
  3. XJ_ens
    unterschiedliche blinkfreq. sind meist durch def. gluehlampe verursacht.
    kontrollampe vermutlich durch fehlkontakt in ahkdose oder relaissockel.
  4. #4 The Boss, 03.08.2012
    The Boss
    The Boss Master
    stimmt unterschiedliche blinkfreq. dürfte bei falschen anschlüssen an der dose nur im hängerbetrieb kommen
  5. #5 chris68, 09.08.2012
    chris68
    chris68 Newbie
    Chris
    Danke für Eure Antworten!
    Nachdem nun noch ein Kabelbruch beseitigt ist, funktioniert alles wieder
    zuverlässig - außer die rechte Kontrolllampe im Kombiinstrument. Nach wie vor
    leuchtet die linke, wenn man rechts blinkt.
    Vielleicht liegts ja am Kombiinstrument selbst - mal sehen...
    Viele Grüße
    Chris
Blinkerfunktion XJ
