Blinker
Diskutiere Blinker im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Seid Neuesten habe ich einen Ausfall des Blinkers auf der linken Seite! Rechts geht alles wie gewohnt, links passiert allerdings gar nichts, oder...
  1. #1 daschunka, 17.03.2014
    daschunka
    daschunka Quarterhorst
    Horst
    Rechts geht alles wie gewohnt, links passiert allerdings gar nichts, oder aber er blinkt 3-4 mal und dann ist ruhe. Auch die Anzeige ist nicht zu sehen.
    Kann mir jemand helfen?
  2. #2 angelone, 22.03.2014
    angelone
    angelone Jeeper
    ich würd mal das relais tauschen
    vielleicht is das vergammelt
    auf http://www.wjjeeps.com/fuses.htm#FLASHER steht, dass die lötstellen am relais brechen
    evtl guckst du dir das mal an und lötest die stellen ggf. wieder fest
    das blinkerrelais ist ganz oben in der mitte im sicherungskasten unterm lenkrad
  3. #3 Trappist, 22.03.2014
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Ich habe identisches Problem gehabt. Bei mir war es das Blinkerrelais
    Neues Relais rein, und alles wieder gut.
  4. #4 angelone, 24.03.2014
    angelone
    angelone Jeeper
    oder vielleicht hilft festlöten, so wie es da steht
  5. #5 Trappist, 31.03.2014
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Das Relais festlöten? Am Relaiskasten?
    Wieviel Zeit möchtest du darauf verwenden?
    Wenn es dann kaputt ist willst du es wieder auslöten?,:nachdenklich
    Oder verstehe etwas falsch?
  6. #6 daschunka, 03.04.2014
    daschunka
    Horst
    Wie soll man den das raus bekommen?? Gibt es einen Trick, oder muß ich den ganzen Sicherungskasten demontieren? Der freunliche sagt, es könnte der Schalter sein??? die Elektrische Zuleitung und und und! Würde gerne erst einmal das Relais wechseln:huch Ist es ein handelsübliches Relais oder bekomme ich es nur bei Jeep?
  7. #7 angelone, 04.04.2014
    angelone
    angelone Jeeper
    hab den link oben ja gepostet
    wjjeeps sagt:
    zu deutsch:
    relais rausziehen
    relaiskappe abfrickeln
    lötstellen im relais überprüfen
    ggf. zusammenlöten
    relais wieder zusammenbauen
    relais in den sicherungskasten stecken
    freuen
    /edit
    kostet bei rockauto mit versand und allem ca 57eur
    http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=444765&cc=1381452
    auf ebay isses billiger
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_trks...0.H0.X4686094&_nkw=4686094&_sacat=0&_from=R40
    ich würds zumindest mal auf machen und mir die lötstellen angucken
    wenn du dabei vorsichtig bist kannste nix kaputt machen
  8. #8 daschunka, 16.04.2014
    daschunka
    Horst
    Muß ich wirklich, alles abbauen, oder kann man den Sicherungskasten nach unten bekommen? Gibt es eine Anleitung irgend wie, wo???
    Danke, ein Tip wäre gut!
  9. #9 Trappist, 17.04.2014
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Mach doch erstmal das was angelone vorgeschlagen hat?!
    Dafür musst du den Relaiskasten nicht ausbauen.
    Lediglich die Lenksäulenverkleidung demontieren.
    Drei mal Kreuz PH2 und ne 10er Nuss wird benötigt.
    Vor dem Kombiinstrument ist eine Blende die nach vorne abgezogen werden kann. Die ist nur geklipst. Dahinter sind rechts und links zwei Kreuzschrauben.
    Dann ist eine Schraube links außen am Amabrett.
    Blende vom Sicherungskasten ab und von unten sind zwei 10er sechskant.
    Dann die Lenksäulenverkleidung vorziehen. Ist zusätzlich noch geklipst.
    Dann siehst du von unten den Relaiskasten.
  10. #10 daschunka, 28.04.2014
    daschunka
    Horst
    So, alles abgebaut, danke für die Info! Relais ausgebaut, da bei mir die Freisprecheinrichtungsteuerung, Lautsprecher usw. hier montiert ist, habe ich Hebammenfinger gebraucht! Aber es hat geklappt! Lötstellen nachgelötet und alles wieder eingebaut! ...wenn man weiß wie es geht klappt das! Nun funktioniert das ganze wieder!!!:-) Bin zwar erst kurz gefahren...aber keine Probleme mehr gehabt. An dieser Stelle nochmals danke für die Hilfe!
    Gruß der
    Quarterhorst
  11. #11 angelone, 29.04.2014
    angelone
    angelone Jeeper
    sehr schön :)
    ein hoch auf wjjeeps.com!
Thema: Blinker
  1. blinkerrelai jeep grand cherokee 2012
  2. jeep wj blinkerrelais ausbauen
  3. wj blinker relais löten
  4. jeep wj blende von sicherungskasten
