Blinker und Warnblinker ausgefallen
Diskutiere Blinker und Warnblinker ausgefallen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, habe seit heute folgendes Probelm. Heute sind plötzlich die Blinker inkl. Warnblinker ausgefallen. Die Sicherungen im Fahrerfussraum...
  1. #1 skydancerxy, 14.08.2019
    skydancerxy
    skydancerxy Newbie
    Arnold
    Hallo Leute,
    Die Sicherungen im Fahrerfussraum und Motorraum sind alle intakt. Kann es das Blinkerrelais sein?
    Wenn ja, wo finde ich das Relais? Leider habe ich hier keinen Hinweis gefunden, nur für andere Modelle,auch im Rep.-Buch habe ich nichts gefunden.
    Arnold
  2. #2 xanakind, 14.08.2019
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ja, das wird sehr wahrscheinlich auch das Blinkerrelais sein, da Warnblinker und der normale Blinker über 2 getrennte Stromkreise versorgt werden.
    Der Warnblinker funktioniert immer, der normale Blinker nur wenn die Zündung an ist.
    Das Relais sollte von hinten im Lenkstockschalter stecken.
    Also mal die Verkleidung hinter den Lenkrad ab machen.
    Bei meinem TJ steckt das von hinten im Lenkstockschalter und kann einfach herausgezogen werden.
    Bei deinem wird das wahrscheinlich ähnlich sein.
  3. #3 skydancerxy, 15.08.2019
    skydancerxy
    skydancerxy Newbie
    Arnold
    Vielen Dank,
    werde da mal nachschauen und dann berichten
  4. #4 skydancerxy, 15.08.2019
    skydancerxy
    skydancerxy Newbie
    Arnold
    So Ursache gefunden und behoben. Das Blinkerrelais sitzt beim Grand Cherokee WG/WJ über dem Sicherungunskasten im Fahrefußraum.
    Dort findet man einen Relaisblock. Das Blinkerrelais erkennt man schnell an seinem blauen Gehäuse. Alle andern Relais sind schwarz.
    Ich habe es herrausgezogen und die Kontakte gereinigt, eingebaut und es funktioniert wieder.
    Vielen Dank an dieser Stelle an Xanakind für den Tipp.
  5. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Ich befürchte der Fehler kommt wieder. Die Relais sind berüchtigt für kalte Lötstellen. Einfach beim nächsten Mal nachlöten, dann sollte der Fehler weg bleiben.
    Gruß Hendrik
    det65 und Eagle Eye gefällt das.
  6. #6 skydancerxy, 15.08.2019
    skydancerxy
    skydancerxy Newbie
    Arnold
    Danke Hendrik,
    werde es im Auge behalten.:nachdenklich
