Blinker spinnt
Diskutiere Blinker spinnt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo liebe Jeepfreunde, die Elektrik an meinem 93er Wrangler entwickelt langsam ein Eigenleben. Bei laufendem Motor klackt das Blinkerrelais...
  1. #1 Suzie Q, 05.07.2012
    Suzie Q
    Suzie Q Newbie
    Rainer
    Bei laufendem Motor klackt das Blinkerrelais und das Lämpchen im Armaturenbrett leuchtet. Mit steigender Drehzahl wird das immer schneller.
    Blinke ich dann, ist alles wieder ganz normal.
    Hat einer von euch mehr Ahnung von der Elektrik als ich?
  2. #2 jeep-rider, 07.07.2012
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    was macht der richtige Blinker, ich meine den außen.
    Glimmt der auch mit der Kontrolleuchte im Cockpit?
    Ist das klaken rhytmisch oder mehr ein zufälliges wildes Klickern?
  3. #3 Suzie Q, 10.07.2012
    Suzie Q
    Suzie Q Newbie
    Rainer
    also die richtigen Blinker außen glimmen nicht.
    Das Klacken ist regelmäßig und wird mit höherer Motordrehzahl etwas schneller.
    Matschige Grüße!
  4. #4 der Öli, 10.07.2012
    also ich bin ja auch nicht so der kabelkasper aber ich würde erstmal das relais tauschen :grübel
  5. TheoYJ
    Moin,
    ich tippe auch auf das Blinkrelais. Zieh das mal raus, und steck zum Test mal das Relais vom Warnblinker (steckt direkt danaben) rein. Ist dann wieder alles ok, wars das Blinkrelais - das ist die einfachste und auch die billigste Lösung :genau
    Gruß :ciao
  6. #6 Mike 63, 10.07.2012
    Was sagt das Voltmeter .....
    wenn esmit steigender Drehzahl einher geht ist evt. der Regler fritte ...
    Gruß Michael
  7. #7 Thierry, 10.07.2012
    Was hier auch sehr gerne fehlt ist die Masseverbindung.
    Je nachdem ob es ein Eigenimport ist und wie die Blinkanlage umgebaut wurde.
  8. #8 Mike 63, 10.07.2012
    Ein Bild vom Blinkrelais könnte auch helfen ...
    ich glaube es gibt zwei Ausführungen.
    Gruß Michael
  9. #9 Suzie Q, 11.07.2012
    Suzie Q
    Suzie Q Newbie
    Rainer
    Hallo Miteinander,
    das Blinkerrelais hab ich schon gegen ein Originalteil vom freundlichen Händler getauscht --> klackt munter weiter.
    Eigenimport ist mein treuer Kumpel keiner.
    Seit zehn Jahren geht er mit mir durch dick und dünn.
    Das Klacken ist erst in letzter Zeit aufgetreten.
    Das mit dem Massekabel klingt interessant, aber welches
    ist das richtige Kabel?
Thema: Blinker spinnt
  1. jeep wrangler elektrik spinnt
