Blinker links geht nicht
Diskutiere Blinker links geht nicht im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, ich habe seit einer Woche einen WJ 4,7 HO aus 2003. Der Blinker links geht nicht. rechts geht ganz normal und Warnblinker geht auch für...
  1. #1 boeing767, 01.07.2015
    boeing767
    boeing767 Newbie
    Friedrich
    Der Blinker links geht nicht. rechts geht ganz normal und Warnblinker geht auch für alle Lampen.
    Woran könnte das liegen?
    Danke für eure Tipp`s
  2. Hede
    Hede Master
    Der berüchtigte. Blinkgeber. Ich brauche auch einen neuen, wird dann wohl eine Sammelbestellung.
    Hede
  3. v8man
    Hi Michael,
    naja die alte Problem aber der gibt eine Lösung.
    Brauch nur die Flasher Einheit auf zu machen und die Lötstelle überarbieten und funtz schon wieder.
    Unten Links von die Lenksäule
    Nur etwas Lötpaste auf die alte stellen und richtig HEIß machen so dass die Löt richtig schmelzt und die Problem ist weg !
  4. #4 boeing767, 05.07.2015
    boeing767
    boeing767 Newbie
    Friedrich
    Danke für den Tip. Ich werde es mal mit Löten versuchen.
Thema: Blinker links geht nicht
  1. linker blinker geht nicht jeep wj
  2. wj blinker geht nicht
  3. jeep wj geht blinker nicht
