Blinker funktionieren nicht im Anhängerbetrieb
Diskutiere Blinker funktionieren nicht im Anhängerbetrieb im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo liebe Jeep-Community, Ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Anhänger an den YJ elektrisch verbinde, funktionieren die Blinker sowohl am...
  1. #1 Honkthetonk, 03.05.2012
    Honkthetonk
    Honkthetonk Member
    Bodo
    Wenn ich den Anhänger an den YJ elektrisch verbinde, funktionieren die Blinker sowohl am YJ (hinten), als auch am Anhänger nicht mehr. Dafür blinkt es vorne am YJ in doppelter Frequenz. Habe die Sicherungen alle gecheckt, die sind in Ordnung, habe den Hänger gecheckt (andere Zugmaschine) - funktionierte auch tadellos.
    Der einzige Unterschied ist: als ich noch das hard-top drauf hatte funktionierte noch alles prima. Nun habe ich jedoch das soft-top drauf (wo ich die Elektrik für Heckwischer, heizbare Heckscheibe etc. Getrennt habe) und seitdem besteht das oben genannte Problem. Kann das damit irgendwie zusammenhängen oder hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Euer Honk!
  2. #2 Eagle Eye, 03.05.2012
    als erstes würde ich nach MASSE-problemen ausschau halten.
    danach kannst du deine steckdose am auto durchmessen.
    hier ist ein plan zur belegung
  3. #3 trudelpups, 03.05.2012
    X 2,sehe ich ähnlich da das HT auch ein Massekabel hat.
    Zweite Möglichkeit wäre ein US Modell YJ,die haben eine
    fliegende Leitung für den rechten Blinker nachgerüstet.
    Original ist die ganze Blinkerei nur über ein Kabel das ist hier aber
    nicht zulässig und die Nachrüstkabel haben so ihre Tücken.
    Hatte auch das gleiche Problem mit der Anhängerdose.
  4. ftec
    ftec Verstorben
    Ottmar
    hast du hinten ein kontroll kästchen für sie AHK steckdose?
    kabel davon locker? plus oder masse??
  5. #5 Honkthetonk, 04.05.2012
    Honkthetonk
    Honkthetonk Member
    Bodo
    Problem gelöst
    Hallo Jeeper,
    erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Das Problem mit den Blinkern hat sich auf nicht nachvollziehbare Weise "von selbst gelöst".
    Das einzige was gemacht wurde: alle Sicherungen wurden überprüft, einmal raus und wieder reingesteckt, auch die hinten am AFC-Modul, dann funktionierte es wieder!
    Da ich ja noch ein Newbie im Forum und ein Newbie mit dem YJ bin hoffe ich, dass sich der YJ von nun an immer selbst repariert und ich keine Fragen mehr haben muss ;-).
    Vielen Dank,
    Euer Honk
Thema: Blinker funktionieren nicht im Anhängerbetrieb
  1. jeep wrangler yj anhängerblinkerrelais
  2. 13 poliger stecker belegung 12v wohnwagen
  3. omega a ahk einbauanleitung
  4. jeep wh Blinker am anhänger geht nicht,
  5. grand cherokee wk2 sicherungskasten,
  6. jeep grand cherokee anhaenger blinker geht nicht,
  7. jeep cherokee belegung sicherung,
  8. tj sicherungskasten belegung
