Blinker außen funktionieren, aber kein Klicken und kein Signal im Amaturenbrett
Diskutiere Blinker außen funktionieren, aber kein Klicken und kein Signal im Amaturenbrett im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen, Bin nun glücklicher Besitzer einen 1993er Wrangler YJ, 2,5 L. Und ich starte hier im Forum mit folgendem Problem: Die Blinker...
  1. #1 Cooperman, 29.10.2023
    Cooperman
    Cooperman Newbie
    Arne
    Hallo Zusammen,
    Die Blinker außen funktionieren, so wie sie sollen.
    Innen ist aber nix vom Blinken zu merken, kein Signal im Armaturenbrett, und auch kein „Klicken“ zu hören.
    Es ist ein 3 poliges 550 Relais verbaut, allerdings nicht auf dem „Brett“ wo die Sicherungen und das Relais für die Warnblinker sitzt (hier funktioniert alles übrigens wie es soll), sondern es hängt separat an einem Kabelstrang.
    Verbaut ist auch eine Anhängerkupplung, ein weiteres Relais an der Rückleuchte habe ich nicht gefunden.
    Das Blinken mit Anhänger habe ich noch nicht testen können.
    Jetzt meine Frage:
    Wie bekomme ich das Signal ins Amaturenbrett und das Klicken?
    Grüße aus der Nähe von Bremen
  2. #2 Falkili, 30.10.2023
    Da wird wohl jemand bezügl AHK was umgefriemelt haben.
    Da jetzt ein "so wirds gemacht" zu schreiben ist nicht mal so getan...
    Cooperman gefällt das.
  3. #3 Cooperman, 01.11.2023
    Cooperman
    Cooperman Newbie
    Arne
    Habe über Amazon ein Blinker-Relais (siehe Bild) bestellt, Resümee:
    Nun leuchten die beiden Blinker-Anzeigen (links und rechts) dauernd, egal ob Blinker an oder aus, Blinker gehen außen ganz normal.
    Ein Klicken ist deutlich zu hören.
    Und witzigerweise, nachdem ich das alte Relais wieder drangesteckt habe, höre ich nun auch ein leises Klicken aus dem Relais.
    Jetzt schicke ich das Amazon Teil wieder zurück und versuche es mal mit einem Relais von einen der "großen" Lieferanten...
  4. #4 Falkili, 02.11.2023
    Schau erstmal was die Verdrahtung sagt...
    Hier mal n Plan:
    (Beide ausdruckeln und nebeneinander legen. Außerdem checken, wo die AHK dran muss...)
    ((Dat is der Origilanstromlauf))
  5. #5 Cooperman, 03.11.2023
    Cooperman
    Cooperman Newbie
    Arne
    Super! Dankeschön!
