Blaue Rauchwolke beim Start
Diskutiere Blaue Rauchwolke beim Start im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi ho ... ich hab mal wieder ein Problemchen... Mein 95er macht beim Kaltstart eine bläulich weiße Rauchwolke , hört auch gleich nach Start auf...
  1. #1 RubbelDieKatz, 13.05.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Mein 95er macht beim Kaltstart eine bläulich weiße Rauchwolke , hört auch gleich nach Start auf zu qualmen , nur die Wolke ist noch da :pfeiffen
    Der Motor hat neue Zylinderköpfe , Ansaugbrücke wurde bearbeitet und der Katalysator ist draußen...
    Machen , oder auffallen tut es mir seit ein paar Wochen , das hat er vorher natürlich nicht gemacht. :-)
    Was mir zudem auffällt , beim Kaltstart hört sich mein Motor irgendwie an, als würde man ihn aus einem Tiefschlaf wecken , die Drehzahl liegt für ca.
    2-3 Sek. bei ca. 250 U/min , bis er dann auf 1100 ansteigt , es sei denn , ich tippe das Gaspedal an , dann kommt er nach Start sofort auf Drehzahl... :nachdenklich
    Der Motor läuft sauber und ruhig , Zündanlange und der andere Kram ist bei mir äußerst peniebel gepfelgt ... bis auf ein paar Ticks und Zuckungen läuft er super.
    Kann es vielleicht sein , dass ich irgendwas mit der Ansaugbrückendichtung vergeigt habe? Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen , aber wer weiß... :pfeiffen
    Zweitens: Was ist mit zu fettem Gemisch beim Kaltstart?
    Der Rauch ist bläuchlich weiß ... Kühlwasserverbrauch habe ich nicht und Ölverbrauch auch null...
    Jemand einen Tipp?
  2. #2 huginnus, 14.05.2012
    huginnus
    huginnus Member
    Jörg
    ...vielleicht hätte der Tuner die Einspritzanlage noch besser die ECU auf die Mods anpassen sollen, Haarrisse sind bei unvorsichtiger Bearbeitung der Ansaugbrücke auch möglich...
  3. #3 RubbelDieKatz, 14.05.2012
    RubbelDieKatz
    Ich glaube nicht , dass ich die ECU bei solch einer kleinen Veränderung anpassen muss...
    Und übrigens bin ich der Tuner... :bäh :pfeiffen
    Ein Haarriss schließe ich aus und dieser würde sich eher durch einen unrunden Lauf des Motors bemerkbar machen , da er dann entweder Falschluft zieht oder dauerhaft Öl in die Zylinder ziehen würde.
    Ich werde mal ein Video machen , vielleicht kann man den Rauch dann besser deuten...
  4. TheoYJ
    Da fällt mit wieder der Spruch ein:
    Was ist Tuning?
    Tuning der Kauf von Zubehörteilen die man nicht braucht, von Geld, was man nicht hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht kennt... :-):-):-)
  5. #5 Eagle Eye, 14.05.2012
    wenn kein öl verlustig ist,
    wird es benzin sein, dass die balue wolke erzeugt.
    kann es ein "nachlaufen" des sprits sein wenn du den motor abstellst.
  6. #6 RubbelDieKatz, 14.05.2012
    RubbelDieKatz
    Ich dachte auch an zu fettem Gemisch beim Start...
    Je länger er steht , desto mehr qualt es ... naja , damit kann ich leben :genau
  7. #7 Eagle Eye, 14.05.2012
    dann doch die ECU anpassen
  8. #8 RubbelDieKatz, 14.05.2012
    RubbelDieKatz
    Sache ist die , das macht er erst seit ein paar Wochen und der Umbau ist schon etwas her...
  9. #9 huginnus, 14.05.2012
    huginnus
    huginnus Member
    Jörg
    :daumen :bier
    ...vieles wird auch verschlimmbessert...
  10. XJ_ens
    Sind Ventile und Ventilschaefte in Ordnug?
  11. #11 RubbelDieKatz, 14.05.2012
    RubbelDieKatz
    Die Köpfe sind neu ...
    PS: Also ich verschlimmbessere mein Jeep nicht ... :bäh
  12. #12 huginnus, 14.05.2012
    huginnus
    huginnus Member
    Jörg
    ...aber zu kurze Ansaugkanäle sind auf Grund mangelder Verteilung der Ansaugluft auf die einzelnen Zylinder auch manchmal Kontraproduktiv wenn der Steg entfernt wurde...
  13. #13 RubbelDieKatz, 14.05.2012
    RubbelDieKatz
    Ich habe ledeglich die Trennwand entfernt , die Ansaugkanäle um 3,5cm gekürzt und die Abgasrückführung dicht gemacht...
    Dies trägt nur dazu bei , dass der Motor leichter Luft bekommt ...
    Eine Umprogrammierung der ECU halte ich für nicht notwendig...
  14. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ..blauer Qualm nur nach einem "Neustart".... ?? Haben die Jeep Köpfe auch diese Umbrellas ? Wie bei GM ? ...wenn ja, dann sind die Schuld. Abhilfe : VILTON Seals auf die Ventilschäfte.
    Gruß Jürgen
    P.S neue Köpfe..das muss nix heißen... leider.
  15. #15 RubbelDieKatz, 15.05.2012
    RubbelDieKatz
    Was heißt Umbrellas? In der Mitte der Ventile war nur ein vertiefter Kreis....
  16. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Umrellas sehen aus wie kleine "Regenschirme " daher der Name...die werden auf die Ventilschäfte geschoben....um das Öl quasi abzuleiten...
    - damit es nicht am Schaft entlang läuft... ( funzt aber nicht so 100 % ig )
    Gruß Jürgen
  17. #17 RubbelDieKatz, 15.05.2012
    RubbelDieKatz
    Ne , die Dinger ab ich nicht...
    Vielleicht liegt es ja nur an zu fettem Gemisch beim Start , da er in den ersten 2-3 Sek. tief im Keller blubbert und dadurch zu wenig verbrannt wird...
Thema: Blaue Rauchwolke beim Start
  1. jeep zj weißer qualm bei Kaltstart
