blattfedern?
Diskutiere blattfedern? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; kann mir einer vieleicht weiterhelfen.. ich such blattfedern fürn 92 yj 2,5l nicht höher nur verstärkt hab einige angebote da die aber von...
  1. #1 jeepster, 13.06.2008
    jeepster
    jeepster Newbie
    marko
    135euro bis 240euro pro stk liegen
    bin ich nicht sicher,hat einer
    vieleicht eine empfehlung?
    und ware es ratsam die achs bügel
    zuerneuern ?
    danke
    mfg
    marko
  2. heujo
    heujo Guest
    nicht höher, nur verstärkt... wer bietet sowas an?
    Ich würde ggf eher nach einem komplettfahrwerk 2,5" gucken, kommt gewiss günstiger...
    ansonsten musst du wahrscheinlich die bügel erneuern, weil die schrauben festgemockert sind... und sich nur mit der flex öffnen lassen.
    gruß
    maik
  3. #3 MarkusYJ, 13.06.2008
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Neue Federn = Neue Achsbügel
    Das was du da meinst sind vielelcht ALL leav oder wie die Zusatblattfedern heissen
  4. heujo
    heujo Guest
    add a leaf...
  5. #5 MarkusYJ, 14.06.2008
    MarkusYJ
    Markus
    Ja genau so nennt man die dinger :daumen
  6. #6 BC-KC 4000, 14.06.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Mach doch mal ein Bild/Link rein. Von Deinen Angeboten ;-)
  7. #7 jeepster, 17.06.2008
    jeepster
    jeepster Newbie
    marko
    mit lerweile würde ich auch ein komplett fahrwerk nehmen das problem ist ich hab neue dampfer drin sind auch super( skyjacker nitro8000 )war auch ein super preis hab ich gedacht kann ich nichts falsch machen naja ...
    soviell zu kompletfahrwerk
    mike and freinds ist bei mir um die ecke NRW essen
    die haben 4 verschiedene anbieter da war ich mir nicht sicher und wie hoch kann man ohne grosartige änderungen
    mus leider auch die bodygummis wechseln hat da einer erfahrung
    man hört da verschiedenes also die hintern letzten beiden werd ich woll nicht ohne probleme los kriegen.................:monk
    mfg
    marko
  8. #8 sixpack, 17.06.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    bei ebay ist eine procompfahrwerk drin
    lg
    wolfgang
  9. #9 Eagle Eye, 17.06.2008
    stimmt, die hinteren sind voll die drecksäue :-)
    alle anderen tagelang mit WD40 einsprühen. da kommt man ganz gut dran.
    natürlich auch die hintere einsprühen. leider hat man keine möglichkeit an die mutter ranzukommen, die sich gern löst. (ist von innen nur angeheftet)
    tja und bei fahrwerken gibt es halt nicht so viele, die sich problemlos eintragen lassen. aber evtl. sind dir M&F dabei behilflich.
    2,5 " ist die höhe, die ohne größeren folgeumbauten machbar ist.
    alles was danach kommt, schleppt diesen berühmten Rattenschwanz mit
  10. #10 jeepster, 22.06.2008
    jeepster
    jeepster Newbie
    marko
    ja die hintern beiden sind krass in den hohl raum hinter den radkästen sieht man das auch die karroserie ecken schon weg gegamelt sind ich denke die werden komplett raus reißen kriegt man dafür ein rep blech oder mus mann da was selber basteln und weiss einer ob es eine abdeckung für die hinteren höhlraume gibt wäre ja besser wenn die ecken geschützt wären von dem was die räder hochhauen
    gruss
    marko
  11. #11 Thomas T., 23.06.2008
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    Hi Marko,
    normalerweise sind die hinteren Ecken mit einer Abdeckung geschützt. Die werden zwischen Radlauf und der Ecke eingeclipst.
    Ich bin froh das die bei mir noch dran sind....
  12. #12 jeepster, 23.06.2008
    jeepster
    jeepster Newbie
    marko
    ja danke das hab ich mir schon gedacht!
    ob man die abdeckungen noch bei chrysler kriegt letztens brauchte ich ein ölpleil stab das war schon sonder bestellung und die meinten die haben fast alles schon eingestellt .......................
  13. #13 Thomas T., 23.06.2008
    Thomas T.
    ich würde versuchen die Dinger erstmal als gebrauchte zu bekommen. Hier ein Gesuch aufgeben und mal bei iibäiii schauen. Bei DC wird man doch arm.....
  14. #14 AMC Jeeper, 27.06.2008
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    Hallo Leute,
    habe bei mir 5mm Löcher gebohrt und fast täglich Rostlöser rein gesprüht.
    Muste links aber trotzdem aufmachen und mit ner 3" Rohrzange gegenhalten.
    Danach neuer Käfigmuttern angefertigt, aber Metrisch und zugeschweist.
    Wat muß dat muß.
    Gruß Harald
  15. #15 jeepster, 02.07.2008
    jeepster
    jeepster Newbie
    marko
    also die hinteren ecken sind schon offen zum ende, ich kann die platte mit den gewinde sehen, ich sprüh alles ein hoff das ich sie dann raus krieg
    was oder wer ist DC ?
    gebraucht will ich nicht unbedingt kant mir dann lieber selber was das problem wird nur sein wenn ich die platten mit den gewinde raus reis
    hab ein katalog von OMIX-ADA die haben gute teile und vernümpftige preise
    aber ich hab da immer über die renegade-station bestellt und bei den will ich nicht mehr bestellen da sie nicht seriös sind
    deswegen könnte ich ne neue adresse gebrauchen?
    mike&friends in essen können nichts alles auf bestellung , keiner kann da ein weiterhelfen blättern nur durch kataloge und preise wie ine apotheke
    gruß marko
  16. #16 trudelpups, 02.07.2008
  17. heujo
    heujo Guest
    wieso das?
    bin ein bischen neugierig.
    war ja vor ein paar wochen mal da, die haben schon ein gewaltiges lager dort...
blattfedern?
