Blattfederbuchsen
Diskutiere Blattfederbuchsen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Hab ja nun meine Blattfedern hinten getauscht.Hatte 12 Buchsen für die Federn(4x gross,8xklein).Hab nun je Feder 2 grosse und 2 kleine...
  1. #1 nelson2002, 29.04.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    Hallo
    Hab ja nun meine Blattfedern hinten getauscht.Hatte 12 Buchsen für die Federn(4x gross,8xklein).Hab nun je Feder 2 grosse und 2 kleine verbaut,hab jetzt 4 kleine über,hat jemand ne Ahnung wo die noch hingehören oder waren die nur eine Zugabe?Ich finde nix wo die noch hingehören könnten.
    Danke und Gruss
  2. eddybo
    Die übrig gebliebenen 4 Kleinen kommen
    auf der Schäkelseite OBEN in den Rahmen ;-)
  3. #3 nelson2002, 29.04.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Danke,werde ich mal nachschauen.
  4. eddybo
  5. #5 Tobi1983, 01.07.2014
    Tobi1983
    Tobi1983 Member
    Tobias
    Fragen zu den Buchsen:
    > Wann sollte man diese ersetzen?
    > Kann man einfach die Schäkel losschrauben und die Buchsen ersetzten?
    > Wenn man diesen Arbeitsschritt durchführt, macht es Sinn gleich noch was Anderes zu machen?
    Vielen Dank für Hilfe !
  6. #6 ollygpunkt, 01.07.2014
    ollygpunkt
    Oliver
    guten Abend...du solltest schon das Auto anheben..
    so das die Federn entlastet sind...
    falls du nen Panhard hast, diesen nun lösen..Auto ablassen und diesen aushängen..
    wieder anheben..jetzt kannst du Problemlos die Schäkel lösen und die Buchsen wechseln...
  7. #7 dirtytimo, 15.07.2014
    dirtytimo
    dirtytimo Member
    Timo
    Aber wie bekommt man die Schraube raus ohne den Tank auszubauen?:grübel
  8. #8 Eagle Eye, 15.07.2014
    gar nicht bzw. nur mit sehr viel einsatz an material
    und körperlicher gewalt.
    mein tipp:
    lieber ne halbe stunde mehr investieren und den tank ausbauen.
    dazu schläuche vorher lösen und die sieben schrauben (4 hinten, 3 unterm auto) lösen und den tank incl. tankschutzplatte abnehmen.
    du musst ihn ein wenig verkanten, damit er am auspuff vorbei passt.
    ist aber definitv eine arbeit die sich lohnt,
    um besser an die schäkel-schrauben zu gelangen.
    außerdem kann man bei der gelegenheit gleich mal rostvorsorge
    an stellen betreiben, die sonst vernachlässigt werden.
    also, eigentlich wollte ich nur die schäkel ....................
    ach so, hinter nicht vergessen, die schäkel-schrauben wirklich auch zu lösen.
    nicht, dass du das vergisst, weil dich andere arbeiten davon abgehalten hatten.
    und:
    nicht wieder so herum einbauen,
    dass du bei nächster gelegenheit wieder den tank ausbauen musst :pfeiffen
    viel spass bei der arbeit, die sich wirklich lohnt :daumen
Blattfederbuchsen
